123 nauczycieli zaczyna tutaj
Witamy na teach123.vex.com!
Zapraszamy na zajęcia z VEX 123! VEX 123 został specjalnie zaprojektowany, pomóc wcielić informatykę w życie swoich uczniów, bez względu na to, jakie mają doświadczenie w robotyce. Niezależnie od tego, czy korzystasz z VEX 123 w ośrodku edukacyjnym , jako część lekcji matematyki, na zajęciach STEM lub w klubie pozalekcyjnym , znajdziesz materiały, które ułatwią Ci rozpoczęcie nauczania z VEX 123 w dowolnym środowisku. Ta strona to centrum zasobów, z których , rozpoczynając nauczanie z systemem 123, a następnie powrócić do niej później, aby dowiedzieć się . Nauczyciele mają dziś więcej zajęć niż kiedykolwiek wcześniej, często mają więcej niż odpowiedzi. Ta strona ma Ci pomóc wyeliminować podczas nauczania za pomocą VEX 123 i stanowić wsparcie w Twojej podróży w nauczaniu STEM.
Robot VEX 123 był tak przystępny, że nawet bez wcześniejszego doświadczenia razu rozpocząć nauczanie z jego wykorzystaniem. Moi uczniowie roboty od pierwszego dnia! Z czasem wszyscy razem uczyliśmy się kodowania, co ważniejsze, odkryłem, że mogę wykorzystać zabawę i emocje z używaniem robotów, aby pomóc uczniom w ćwiczeniu innych umiejętności i materiału z przedmiotu. Było to więc doświadczenie korzystne dla wszystkich uczestników!
Audra Selkowitz
była nauczycielka przedszkola
Rozpoczęcie jest łatwe!
Ilustracja przedstawiająca grupę uczniów zgromadzonych wokół robota 123. Nauczyciel trzyma instrukcję i omawia funkcje robota.
Chociaż VEX 123 można wykorzystać do nauczania informatyki, można również wykorzystać do włączenia pojęć informatycznych do programu nauczania. Wykorzystanie robota 123 do utrwalenia wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu sposób na wykorzystanie zaangażowania i motywacji jakie robot wnosi do zajęć w klasie. Materiały dydaktyczne VEX 123 oferują różnorodne powiązania między różnymi przedmiotami, które pomogą Ci wprowadzić materiał 123 do Twojej klasy w sposób najlepiej odpowiadający potrzebom i zainteresowaniom Twoich uczniów i .
Ćwiczenia, Seria ćwiczeń, i Jednostki laboratoryjne STEM oferują nauczycielom coraz większy poziom wsparcia i wsparcia. Zajęcia są proste na tyle wystarczające, aby uczniowie mogli z nich korzystać samodzielnie; seria zajęć opiera się na zajęciach i zawiera notatki dla nauczyciela dotyczące konfiguracji; a jednostki laboratoryjne STEM przypominają podręcznik dla nauczyciela z bogactwem wbudowanych zasobów do planowania i nauczania.
Zakres i sekwencje, aby rozpocząć
Rozwój Zawodowy VEX Plus (PD+)
VEX Robotics oferuje kompleksowe zasoby rozwoju zawodowego dostępne na pd.vex.com. Platforma VEX Development Plus (PD+) to miejsce, w którym znajdziesz zaprojektowanych z myślą o wspieraniu nauczycieli w świecie STEM. Platforma VEX PD+ oferuje dwa poziomy – poziom bezpłatny i poziom płatny All-Access.
Bezpłatna warstwa VEX PD+
Pusty certyfikat VEX 123 z napisem Certyfikat VEX 123 przedstawiony Przykładowej nazwie.
Bezpłatna warstwa VEX PD+ obejmuje dostęp do:
  • Kursy wprowadzające: Te kursy online, realizowane we własnym tempie kończące się certyfikatem, zapewniają szkolenie na temat każdej platformy VEX. Każdy kurs zawiera ocenę kształtującą i Twoje postępy, dzięki czemu możesz łatwo sprawdzić swoje i ukończyć kurs we własnym tempie. Po uzyskaniu certyfikatu uzyskasz dostęp do społeczności VEX Professional Learning Community (PLC).
  • Społeczność uczących się zawodowo (PLC): Dołącz do globalnej sieci edukatorów i ekspertów VEX, gdzie możesz się uczyć, dzielić wiedzą i korzystać z bogactwa wspólnych doświadczeń. To Twój wirtualny Pokój Nauczyciela, w możesz prowadzić wartościowe dialogi, dzielić się wiedzą, zadawać pytania i współpracować, aby udoskonalić nauczanie i uczenie się przedmiotów .
Poziom płatny VEX PD+ (pełny dostęp)
Okno sesji PD+ 1 na 1 zawierające kalendarz umożliwiający wybór dostępnej daty sesji.
Poziom płatny VEX PD+ (All-Access) obejmuje dostęp do:
  • Sesje indywidualne: Zaplanuj sesję indywidualną ze specjalistą VEX, aby uzyskać wskazówki i wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb.
  • Kursów mistrzowskich VEX: Kurs oparty na materiałach wideo, prowadzony przez ekspertów, kursy, od wprowadzających kursów „Pierwsze kroki” do bardziej zaawansowanych kursów skoncentrowanych na pedagogice.
  • Biblioteka filmów VEX: Dostęp do setek filmów na różne tematy i na różnych platformach VEX, dostępnych w dowolnym czasie i miejscu.
  • artykułów VEX Insights: aktualnych artykułów zawierających informacje od ekspertów, analizy i refleksje na temat zagadnień związanych z edukacją STEM.
  • Konferencja edukatorów robotyki VEX: Roczna konferencja, na której spotyka się społeczność VEX PD+ w celu osobistej, praktycznej nauki, inspirujących wykładów oraz sesji szkoleniowych z ekspertami edukacyjnymi VEX.
Twój panel PD+
Panel PD+ pokazujący nawigację po stronie po lewej stronie oraz linki do zasobów edukacyjnych dla VEX 123 po prawej stronie, w tym laboratoria STEM, ćwiczenia, przewodniki po tempie, bibliotekę VEX i społeczność PD+. Poniżej znajdują się Szybkie Linki do Biblioteki Wideo 123, Sesji Indywidualnych i Wglądów. Na dole strony wyświetlane są certyfikaty użytkownika 123.
Każdy użytkownik będzie miał również dostęp do własnego pulpitu nawigacyjnego który zawiera przegląd wszystkich funkcji VEX PD+, dzięki czemu użytkownicy będą mogli łatwo rozpocząć korzystanie z urządzenia.
Ciągle aktualizujemy PD+, dodając nowe materiały, dzięki nasza platforma pozostaje bogatym i dynamicznym źródłem wiedzy dla naszych nauczycieli.
Jesteśmy tutaj, aby wspierać Cię w Twojej zawodowej podróży. Jeśli masz żadnych pytań ani uwag, możesz skorzystać z narzędzia do przesyłania opinii w VEX PD+. Cieszymy się, że możesz odkrywać, uczyć się i nawiązywać kontakty.
Proste różnicowanie
Jedna lekcja, nauczana na trzy sposoby
Trzy metody kodowania przy użyciu VEX 123 – przyciski dotykowe, karty Coder i Coder oraz VEXcode 123 – nie tylko podnoszą poziom kodowania jaki można osiągnąć przy użyciu robota 123, ale także zapewniają elastyczność w sposobie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem VEX 123. To samo laboratorium STEM lub aktywność można realizować na różnych poziomach nauczania dostosowując stosowaną metodę kodowania . Podobnie, uczniowie z tej samej klasy mogą samą aktywność, korzystając z metod kodowania, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom i poziomowi rozwoju.
Kodery VEX i karty kodujące nadają się do zróżnicowanego nauczania
Ilustracja przedstawiająca uczniów i nauczyciela w klasie. Każda para uczniów ma przy biurku robota 123 i programistę Coder, którego trzymają w górze, aby zaprezentować swoje projekty.
Używając kodera VEX Coder i kart Coder z robotem 123 może kontrolować polecenia, do uczniowie mają podczas tworzenia swoich projektów. Taka elastyczność daje nauczycielom możliwość wydawania różnych poleceń różnym w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb uczniów i odpowiedniego wspierania ich nauki Wszyscy uczniowie w klasie mogą pracować nad tym samym zadaniem związanym z kodowaniem, używają w tym celu poleceń. Nie tylko zwiększa to zaangażowanie uczniów przed nimi odpowiednie wyzwania, ale pomaga im zobaczyć z pierwszej ręki że istnieje wiele sposobów rozwiązania tego problemu — co jest ważnym nawykiem myślowym u młodych uczniów.
Chcesz w pełni wykorzystać możliwości VEX Coder jako narzędzia dydaktycznego? Przeczytaj z tych artykułów, aby dowiedzieć się więcej:
Wysoki sufit z kodem VEX 123
Rozwijaj swoje umiejętności nauczania i uczenia się w miarę jak umiejętności Twoich uczniów w zakresie kodowania rosną. Zacznij od przycisków dotykowych, przejdź do kodowania za pomocą kart Coder i Coder , następnie przejdź do kodowania za pomocą VEXcode 123. VEXcode 123 daje możliwość rozwijania wiedzy zdobytej przez studentów za pomocą metod kodowania bez użycia urządzeń w namacalny sposób na platformie opartej na blokach, która oferuje bogactwo możliwości kodowania i wyzwań.
Uczynienie nauki widoczną
Nie zawsze możemy liczyć na to, że nasi uczniowie przedstawią swoim rodzinom i osobom spoza dokładny obraz , się uczą i co robią w szkole. W związku z tym ważne jest, aby nauczyciele prezentowali dowody uczenia się na ścianach, w kontaktach z rodzinami oraz za pomocą materiałów, którymi można się dzielić z osobami w klasie i poza nią. Możesz szybko i łatwo przekazać społeczności informacje o tym, robią i czego się uczą uczniowie z VEX 123, korzystając z wbudowanych zasobów.
Listy Domowe uczestnictwo zastępcze
Każdy przegląd jednostki laboratoryjnej STEM obejmuje specyficzny dla jednostki dział „Letter Home , który daje rodzinom wgląd w działania i wiedzę, jaką ich uczniowie wykonują w szkole z VEX 123. List do domu to edytowalny dokument, który do potrzeb danej społeczności, dodawanie lub usuwanie informacji, tłumaczenie listu na języki dołączanie zdjęć i innych materiałów edukacyjnych . Wszystkie Listy Strona główna zawierają następujące sekcje:
  • Wprowadzenie – przygotowuje grunt pod laboratorium STEM Jednostka i wyjaśnia najważniejsze pytania, które uczniowie będą zgłębiać w trakcie laboratoriów
  • Zajrzyj do jednostki laboratoryjnej STEM VEX 123 Jednostka – wyjaśnia działania w każdym laboratorium, nad którymi uczniowie będą pracować ze swoimi robotami w celu zbadania tematu
  • Słownictwo – oferuje ogólne informacje o celu słówek ze słownictwa w odniesieniu do nauki uczniów oraz listę słów , które są istotne dla jednostki
  • Połączenie z codziennym życiem – wyjaśnia powiązania między rodzajami rzeczy, które uczniowie robią i uczą się, a codziennymi wydarzeniami i doświadczeniami, o których rodziny mogą rozmawiać i dzielić się ze swoimi uczniami
  • Pytania uzupełniające do zadania w domu - daje rodzinom pytania w stylu „przy stole”, które mogą wykorzystać, aby pomóc uczniom rozmawiać o swoich doświadczeniach z VEX 123, aby dalej budować powiązania dom-szkoła , które wspierają ich naukę
  • Informatyka zaczyna się wcześnie z VEX 123 oferuje wgląd w opartą na badaniach pedagogikę która wspiera nauczanie i uczenie się z 123
List do domu można znaleźć w przeglądzie jednostek w każdej jednostce laboratoryjnej STEM. Listy do domu są udostępniane jako dokument Google Doc, dokument Word, lub dokument PDF, dzięki czemu możesz użyć formatu, który najbardziej Ci odpowiada.
Nauczanie za pomocą aktywności czy serii aktywności?Ten ogólny list do domu można wykorzystać, aby dać rodzinom pojęcie o tym, czego ich uczniowie będą robić i będą się uczyć. Obejrzyj ten film, aby , jak można przeglądać do Domu Laboratorium STEM.
Zrzut ekranu strony głównej Listu w jednostce Przegląd laboratorium STEM Poznaj swojego robota.
Materiały do ​​wydrukowania i plakaty pokazują naukę
Ilustracja przedstawiająca dzieci i nauczyciela w klasie. Nauczyciel stoi przed tablicą i angażuje uczniów w dyskusję.
Plakaty i materiały do ​​wydrukowania VEX 123 pomogą Ci przedstawić z sposobów, w jaki angażujesz się w robotykę i informatykę w swojej klasie . Podobnie jak w przypadku plakatów dotyczących innych przedmiotów, VEX 123 udostępnia plakaty, które komunikują każdemu, kto wchodzi do klasy, że kodowanie jest częścią z twojej nauki. Użycie plakatu do zakotwiczenia centrum edukacyjnego, jako części tablicy ogłoszeń VEX 123 , lub jako elementu korytarza pozwala na lepsze zrozumienie tego co robisz i może stać się tematem rozmów z osobami odwiedzającymi klasę.
Ponadto VEX 123 Printables oferuje papierowe i ołówkowe arkusze ćwiczeń i . Gotowe materiały do ​​wydruku można zapisać i wykorzystać w portfolio ucznia , uwzględnić na konferencjach rodzicielsko-nauczycielskich lub wywiesić na tablicy ogłoszeń VEX 123 . Udostępnianie uczniom wydrukowanych projektów im możliwość powracania do własnych doświadczeń i doświadczeń kolegów z klasy w miarę rozwoju wiedzy.
Sprawdź te pomysły na wydruki, plakaty i tablice ogłoszeniowe:
Pedagogika zbudowana na solidnym fundamencie
Opracowany przez nauczycieli dla nauczycieli, VEX 123 oferuje oparte na badaniach i zgodne dydaktyczne poparte sprawdzonymi wynikami, dzięki czemu możesz uczyć z pewnością siebie.
Oparty na badaniach edukacyjnych
Wszystkie laboratoria i zajęcia STEM VEX 123 oferują uczniom do możliwość aktywnego uczenia się, kładąc nacisk na zrozumienie, rozumowanie i nauczanie oparte na dociekaniach. Podczas zajęć 123 uczniowie pracują w grupie i ćwiczą umiejętności uczenia się społeczno-emocjonalnego takie jak czekanie na swoją kolej, słuchanie, komunikacja i osiąganie kompromisu. VEX 123 można również stosować jako część istniejącego programu nauczania w klasach w celu wsparcia rozwoju podstawowych umiejętności czytania i pisania oraz myślenia matematycznego .
Dostosowane do standardów
Wszystkie zasoby programowe VEX 123 są dostosowane do standardów. tylko zobaczyć wszystkie standardy zgodne z modułami i lekcjami VEX 123 STEM Lab , ale także sprawdzić, gdzie i w jaki sposób każdy z tych standardów jest spełniony w jednym kompleksowym dokumencie — łącznie ze standardami edukacyjnymi z różnych krajów.
Przewodniki po tempie dostosowane do Twoich potrzeb
Przedstawiony powyżej 9-tygodniowy zakres i sekwencje pomogą Ci zacząć a dopiero zaczynasz poznawać szeroki i szczegółowy zakres oferty programowej z VEX 123! Przewodnik po kumulatywnym tempie obejmuje wszystkie dostępne laboratoria , serie zajęć i zajęcia w filtrowalnym , który umożliwia przeglądanie podzbiorów lekcji w ramach określonej metody kodowania przedmiotu lub . Możesz użyć Przewodnika po tempie nauki w połączeniu z education.vex.com , aby ustalić kolejność lekcji w sposób najlepiej odpowiadający potrzebom i zainteresowaniom Twoich uczniów .
Ponadto przewodnik 1:1 Pacing Guide zapewnia dopasowanie pomiędzy jednostkami laboratoryjnymi i działaniami VEX 123 STEM , które zawierają wspólne koncepcje. Laboratoria STEM są pogrupowane poziomu i uporządkowane od poziomu początkującego do bardziej zaawansowanego. Powiązane z nimi aktywności można wykorzystywać sekwencyjnie aby rozszerzyć wiedzę zdobytą w laboratorium i wykorzystać zaangażowanie w konkretny temat.
Biblioteka VEX oferuje stałe wsparcie
Biblioteka VEX zapewnia samoobsługową pomoc szczegółowe informacje o wszystkich aspektach VEX 123 w jednym miejscu. Od nauczania z laboratorium STEM po ładowanie baterii, samouczki w blokach i materiały do , Biblioteka VEX to bogactwo zasobów, informacji i instrukcji krok po kroku pomogą Ci się uczyć i rozwiązywać problemy podczas nauczania z VEX 123.
Co dalej?
Treści i zasoby na tej stronie stanowią dla Ciebie „bazę” w Twojej podróży związanej z nauczaniem metodą z VEX 123. Ta strona stanowi jedynie wprowadzenie i w żadnym wypadku jest wyczerpująca lista wszystkiego, co oferuje VEX 123. możesz kontynuować swoją podróż nauczycielską na wybranej przez siebie ścieżce!
  • edukacja.vex.com - Zobacz wszystkie materiały dydaktyczne dla VEX 123
  • pomoc.vex.com - Poznaj bibliotekę VEX, aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z VEX i nauczaniu VEX 123
  • pd.vex.com — Współpracuj z edukatorami VEX 123 na całym świecie w ramach społeczności, obejrzyj filmów aby rozwinąć swoją pedagogikę i praktykę nauczania dzięki VEX 123 i nie tylko
  • support.vex.com - Odwiedź support.vex.com, aby uzyskać dodatkową pomoc techniczną
Wspólne 123 zasoby
