Witamy w .vex.com!
Witamy nauczycieli! Jesteś tutaj, ponieważ rozumiesz, ważne jest rozpoczynanie nauki STEM już na wczesnym etapie edukacji uczniów. Wiesz, że zapewnienie im przyjemnych, wartościowych, praktycznych doświadczeń STEM jest kluczem do upewnienia się, że postrzegają siebie jako kompetentnych i kreatywnych inżynierów, programistów oraz i rozwiązywaczy problemów.
Rozumiemy, że nauczanie jest wyzwaniem bez względu na środowisko. nauczyciele są bardzo zajęci, musząc sprostać wielu wyzwaniom, poświęcając na to czas i energię. Nasze obszerne i elastyczne zasoby edukacyjne VEX GO ułatwiają wprowadzenie nauk ścisłych, technologii inżynierii i (STEM), informatyki i robotyki do nauczania uczniów w sposób aktywny i istotny — niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz uczyć STEM czy jesteś doświadczonym nauczycielem.
Gdy w swoim środowisku prowadzisz zajęcia z wykorzystaniem VEX GO, ta strona startowa może pełnić centrum zasobów VEX GO. Na tej stronie znajdziesz do wszystkiego potrzebujesz, aby skutecznie nauczać z VEX GO, zaczynając od naszego zintegrowanego, immersyjnego programu nauczania STEM na projektach. Znajdziesz tu również i linki do naszych niezrównanych materiałów i wsparcia dla nauczycieli oraz , dzięki Twoje dzieci — i Ty — będą mogły jeszcze lepiej wykorzystać VEX GO.
Aimee Defoe
Starszy programista ds. edukacji, VEX Robotics
Rozpoczęcie jest łatwe!
VEX oferuje bezpłatne, internetowe, zintegrowane programy nauczania STEM do nauczania z VEX GO. Nasze zajęcia, serie zajęć i laboratoria STEM zapewniają nauczycielom wsparcie, którego potrzebują, aby z łatwością zanurzyć swoich uczniów w opartej na współpracy pracy projektowej nauce wykorzystując ekscytację, jaką oferuje edukacyjna robotyka.
Jeśli dopiero zaczynasz uczyć kodowania, możesz od razu pomóc swoim uczniom rozpocząć kodowania za pomocą bloków w VEXcode GO. Uczniowie mogą również pisać kod w blokach Switch, lub w Pythonie.
Rząd trzech kafelków aktywności VEX GO, z których każdy jest powiązany z aktywnością VEX GO.
Ćwiczenia VEX GO są przeznaczone do samodzielnego użytku uczniów. Oferują one połączenia i świetnie nadają się do krótkich zajęć, centrów nauki, lub do rozszerzania bądź powtarzania koncepcji z laboratoriów VEX GO STEM.
Nasze zestawy VEX GO Discovery Activities wprowadzają uczniów w świat zestawu VEX GO poprzez krótkie, proste doświadczenia wymagające rozumowania przestrzennego, w których wykorzystuje się zaledwie 12 elementów z zestawu VEX GO !
Rząd dwóch kafelków VEX GO Activity Series, z których każdy jest połączony z innym kafelkiem VEX GO Activity Series.
Seria ćwiczeń VEX GO to krótkie zestawy lekcji STEM oparte na angażujących historiach. Notatki nauczyciela zawierają wskazówki dotyczące potrzebnych materiałów, przygotowania zajęć, przedstawienia narracji i skutecznego wdrożenia zajęć z uczniami. Serie zajęć można znaleźć na stronie STEM Labs, filtrując według frazy „Seria zajęć”.
Rząd dwóch kafelków VEX GO STEM Lab Unit, z których każdy jest połączony z laboratorium VEX GO STEM.
VEX GO STEM Labs to kompletne jednostki dydaktyczne, które można zintegrować z istniejącym programem nauczania lub wykorzystać w określonej kolejności, aby zapewnić kompleksową zintegrowaną naukę STEM przez cały rok szkolny.
Każde laboratorium STEM udostępnia nauczycielom bogactwo zasobów. podręcznika dla nauczyciela online i zawierają:
Chcesz dowiedzieć się więcej o zajęciach VEX GO, seriach zajęć i laboratoriach VEX Professional Development Plus to kompleksowy rozwiązań do rozwojuzaprojektowany z o wspieraniu . Więcej szczegółów znajdziesz w następnej sekcji.
Ucz się razem ze swoimi uczniami!
VEX udostępnia różnorodne materiały szkoleniowe i pomocnicze dla nauczycieli, które dostosowane do Twoich potrzeb. Nauczyciele mają doświadczenie w nauczaniu przedmiotów (STEM) i mogą potrzebować szybko rozpocząć nauczanie z wykorzystaniem VEX GO . Poniższe zasoby zapewniają poziom wsparcia, jakiego potrzebujesz teraz: , niezależnie od tego, czy jest to stopniowe wprowadzenie do nauczania z VEX GO, czy też dogłębne nurkowanie w pedagogice STEM. VEX daje Ci głos i wybór, których potrzebujesz w uczenia , aby rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w sposób dla Ciebie odpowiedni.
Zakres wprowadzający i sekwencje
Nie musisz być inżynierem ani informatykiem, żeby za pomocą VEX GO. Poniższe niestandardowe zakresy i sekwencje pozwolą Twoim uczniom rozpocząć naukę języka GOJednocześnieTy zaczniesz uczyć się nauczania za pomocą VEX GO przedstawiają serię łatwych do wdrożenia lekcji VEX GO dla Twoich uczniów wraz z opracowanym, praktycznym doświadczeniem edukacyjnym dla nauczycieli. świetny sposób na naukę z VEX GO, gdy masz mało czasu!
Zapoznaj się z tymi wybranymi zakresami i sekwencjami wdrożenia w ciągu 9 tygodni w wybranej przez Ciebie dziedzinie. Dokumenty dotyczące zakresu i kolejności są dostępne w edytowalnym formacie Google Doc, a także w łatwym do pliku .
Biblioteka VEX
Biblioteka VEX jest bezpłatną, przeszukiwalną bazą danych artykułów obejmujących wszystkie aspekty nauczania i uczenia się przy użyciu VEX. znajdź informacje na dowolny temat VEX GO, o którym chcesz dowiedzieć się więcej, od za pomocą aplikacji VEX Classroom do kodowania za pomocą VEXcode GO.
Kodowanie za pomocą VEXcode GO
VEXcode oferuje opcje wspierające uczniów na różnych poziomach zaawansowania oferując dwie podstawowe metody kodowania: kodowanie blokowe i kodowanie tekstowe.
Zrzut ekranu kodowania blokowego VEXcode GO z projektem w obszarze roboczym, przy użyciu kombinacji bloków i bloku switch z wpisanym w nim poleceniem Pythona. Notatka po prawej stronie opisuje projekt, a po lewej stronie w przyborniku bloków wyświetlane są dostępne bloki.
  • Kodowanie oparte na blokach wykorzystuje wizualny interfejs typu „przeciągnij i upuść” pozwala użytkownikom skupić się na podstawowych koncepcjach kodowania — takich jak sekwencjonowanie, pętle, warunki i zmienne — bez konieczności martwienia się o zapamiętywanie lub wpisywanie składni. To podejście jest idealne do budowania zrozumienia i pewności .
  • Kodowanie tekstowe umożliwia użytkownikom pisanie kodu przy użyciu Pythona. Kodowanie oparte na tekście zapewnia większą elastyczność i odzwierciedla praktyki programowania.
  • Aby ułatwić uczniom przechodzenie między tymi metodami, VEXcode zawiera również bloki Switch. Switch to podejście mające na celu ułatwienie przejścia między kodowaniem blokowym i tekstowym. Zachowują one logiczny przepływ i wizualną strukturę projektu opartego na blokach, jednocześnie użytkownikom wpisywanie kodu Pythona bezpośrednio w blokach. To podejście oparte na rusztowaniu umożliwia płynne przejście od kodowania wizualnego do kodowania w pełni opartego na tekście . Dowiedz się więcej o korzystaniu z Switch w celu przejścia z kodowania blokowego na kodowanie tekstowe w tym artykule.
Opcje te umożliwiają zróżnicowanie nauczania w Twoim środowisku. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy jesteś gotowy na bardziej zaawansowane kodowanie, VEXcode GO oferuje ścieżkę rozwoju. VEXcode GO zawiera również pomoc opartą na dokumencie VEXcode API Reference, która wyjaśnia, czym są bloki i polecenia oraz jak działają. To narzędzie pomaga nauczycielom i uczniom w pisaniu i udoskonalaniu projektów. Aby uzyskać więcej informacji na temat wbudowanej Pomocy, zapoznaj się z tym artykułem.
VEX Rozwój zawodowy Plus (PD+)
Firma VEX Robotics oferuje kompleksowe zasoby rozwoju zawodowego dostępne na pd.vex.com. Platforma VEX Development Plus (PD+) to miejsce, w którym znajdziesz zaprojektowanych z myślą o wspieraniu nauczycieli w świecie STEM. Platforma VEX PD+ oferuje dwa poziomy – poziom bezpłatny i poziom płatny All-Access.
Bezpłatna warstwa VEX PD+
Pusty certyfikat VEX GO z napisem Certyfikat VEX GO przedstawiony Przykładowej nazwie.
Bezpłatny poziom VEX PD+ obejmuje dostęp do:
  • Kursy wprowadzające: Te kursy certyfikacyjne online, realizowane we własnym tempie, zapewniają szkolenie na każdej platformie VEX. Każdy kurs zawiera ocenę kształtującą i śledzi Twoje postępy, dzięki czemu możesz łatwo sprawdzić swoje zrozumienie i ukończyć kurs we własnym tempie. Po uzyskaniu certyfikatu dostęp do społeczności VEX Professional Learning Community (PLC).
  • Społeczność uczących się zawodowo (PLC): Dołącz do globalnej sieci edukatorów i ekspertów VEX, gdzie możesz się uczyć, dzielić wiedzą i korzystać z bogactwa wspólnych doświadczeń. To Twój wirtualny Pokój , w którym możesz prowadzić wartościowe dialogi, się wiedzą, zadawać pytania i współpracować aby udoskonalić nauczanie i uczenie się przedmiotów ścisłych.
Poziom płatny VEX PD+ (pełny dostęp)
Strona rejestracji na sesję indywidualną VEX PD+ z kalendarzem umożliwiającym wybór daty i godziny sesji.
Płatny poziom VEX PD+ (All-Access) obejmuje dostęp do:
  • Sesje indywidualne: Zaplanuj sesję indywidualną ze specjalistą VEX, aby uzyskać wskazówki i wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb.
  • Kursów mistrzowskich VEX: Kurs oparty na materiałach wideo, prowadzony przez ekspertów, kursy, od wprowadzających kursów „Pierwsze kroki” do bardziej zaawansowanych kursów skoncentrowanych na pedagogice.
  • Biblioteka filmów VEX: Dostęp do setek filmów na różne tematy i na różnych platformach VEX, dostępnych w dowolnym czasie i miejscu.
  • artykułów VEX Insights: aktualnych artykułów zawierających informacje od ekspertów, analizy i refleksje na temat zagadnień związanych z edukacją STEM.
  • Konferencja edukatorów robotyki VEX: Roczna konferencja, na której spotyka się społeczność VEX PD+ w celu osobistej, praktycznej nauki, inspirujących wykładów oraz sesji szkoleniowych z ekspertami edukacyjnymi VEX.
Twój panel PD+
Panel PD+ pokazujący nawigację po stronie po lewej stronie oraz linki do zasobów edukacyjnych dla VEX GO po prawej stronie, w tym laboratoriów STEM, ćwiczeń, przewodników po tempie, biblioteki VEX i społeczności PD+. Poniżej znajdują się Szybkie linki do biblioteki wideo GO, sesji indywidualnych i spostrzeżeń. Na dole strony wyświetlane są certyfikaty GO użytkownika.
Każdy użytkownik będzie miał również dostęp do własnego pulpitu, który zawiera przegląd wszystkich funkcji VEX PD+, dzięki czemu użytkownicy będą mogli łatwo rozpocząć korzystanie z systemu.
Ciągle aktualizujemy PD+, dodając nowe materiały, dzięki platforma pozostaje bogatym i dynamicznym źródłem wiedzy dla naszych nauczycieli.
Jesteśmy tutaj, aby wspierać Cię w Twojej zawodowej podróży. Jeśli masz żadnych pytań ani uwag, możesz skorzystać z narzędzia do przesyłania opinii w VEX PD+. Cieszymy się, że możesz odkrywać, uczyć się i nawiązywać kontakty.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zawody VEX GO
Wnieś całe emocje i motywację do zawodów robotycznych VEX do w swoim środowisku. Konkursy VEX GO dają nauczycielom kolejną możliwość przekazywania uczniom autentycznej nauki STEM jako współpracują, aby rywalizować w tematycznych konkursach klasowych. Konkurs VEX GO obejmuje pobudzających wyobraźnię tematów — wyprawę matematyczną na Marsa, eksplorację nauk oceanicznych, budowę wiejskiej inżynierii oraz przebudowę technologii miejskich — dzięki mogą swoją wiedzę, udoskonalając strategię i konstrukcje robotów oraz ćwicząc podstawowych umiejętności współpracy i pracy zespołowej Konkursy VEX GO świetnie nadają się zajęcia podsumowujące rok szkolny, uroczystości zakończenia roku i projekty pozalekcyjne!
Obraz kafelkowy dla jednostki laboratoryjnej STEM konkursu Mars Math Expedition VEX GO.
Obraz kafelkowy dla jednostki laboratoryjnej STEM w ramach konkursu Ocean Science Exploration VEX GO.
Obraz kafelka dla jednostki laboratoryjnej STEM w ramach konkursu Village Engineering Construction VEX GO.
Obraz kafelka dla jednostki laboratoryjnej STEM konkursu City Technology Rebuild VEX GO.
Kompilacje VEX GO
Miniatura instrukcji kompilacji kodu bazowego VEX GO.
Na builds.vex.com znajdziesz do naśladowania instrukcje budowy dla każdej kompilacji VEX GO z naszego programu nauczania — ponad różnych kompilacji! Wyświetl je swoim uczniom lub aby ułatwić sobie tworzenie ich w klasie.
Standardy i badania
Program nauczania VEX GO jest zgodny ze standardami i poparty badaniami, dlatego się na podstawach. Wszystko, czym musisz się podzielić z interesariuszami i decydentami jest zorganizowane i łatwo dostępne.
Zrzut ekranu sekcji Standardy treści z linkami do stron Gdzie i w jaki sposób są spełniane standardy oraz Wyświetl standardy dla VEX GO.
Zobacz wszystkie standardy zgodne z jednostkami laboratoryjnymi i działaniami VEX GO STEM w jednym miejscu na standards.vex.com.
Zapoznaj się z potwierdzonymi badaniami, na których opierają się strategie nauczania oraz podejścia stosowane w programie nauczania VEX GO, na research.vex.com.
Logo firmy badawczej VEX Robotics.
Przewodniki po tempie VEX GO
Nasze przewodniki po tempie sprawiają, że planowanie jest proste i łatwe. Przewodnik GO Cumulative Pacing Guide zawiera wszystkie nasze laboratoria STEM, ćwiczenia i serie ćwiczeń w jednym miejscu dzięki czemu możesz wykorzystać je do zaplanowania sekwencji dydaktycznych odpowiadających Twoim celom. GO :1 Pacing Guide zawiera sugerowaną sekwencję instrukcji, która obejmuje wszystkie z naszych materiałów programowych GO i może być używany do planowania codziennych zajęć STEM przez cały rok szkolny!
Materiały do ​​wydrukowania VEX GO
Zbiór materiałów do druku GO, w tym plakat z częściami, plakat z blokami i arkusz planowania projektu.
Na znajdziesz wszystkie nasze materiały do ​​druku i plakaty VEX GO w czemu możesz uczynić naukę uczniów widoczną! Użyj ich, aby pomóc uczniom zaplanować projekty kodowania, zorganizować się do pracy w grupie, i naszkicować projekty robotów; powieś je na ścianach jako dokumentację klasową; lub wykorzystaj je do oceny postępów uczniów.
Obozy VEX GO
Wszystko, czego potrzebujesz do zorganizowania emocjonujących obozów VEX GO Camps znajdziesz na camps.vex.com, niezależnie od Twojego miejsca zamieszkania lub pory roku. Podręczniki obozowe, szablonowe harmonogramy, przykładowe ulotki, listy powitalne i wiele więcej sprawiają że planowanie i prowadzenie obozu VEX GO staje się łatwiejsze.
Rząd czterech kafelków VEX GO Camp.
Finansowanie
Niezależnie od tego, czy dopiero rozpoczynasz, czy rozszerzasz swój program edukacyjny z zakresu robotyki, pomysłów na finansowanie i wsparcie w pisaniu wniosków grantowych znajdziesz na grants.vex.com.
Sprzedaż i wsparcie techniczne VEX
Support.vex.com zapewnia pomoc dotyczącą produktu . Uzyskaj pomoc w wyborze produktów, uzyskaniu ofert i dokonaniu zakupów oraz , a także w przypadku problemów technicznych lub naprawy lub wymiany produktu. VEX oferuje wsparcia, przez telefon, e-mail i czat.
Popularne zasoby GO
