Najlepsze praktyki dotyczące korzystania z aplikacji Classroom w VEX 123
Przygotowując się do nauczania z użyciem VEX 123 w klasie, ważne jest, aby przed pierwszym użyciem z uczniami zaktualizować oprogramowanie i nadać swoim robotom VEX 123 i koderom VEX 123 nazwy w aplikacji VEX Classroom. Ten prosty krok organizacyjny pozwoli Ci szybko i łatwo rozpocząć nauczanie w 123. W tym artykule znajdziesz sugestie, jak szybko i łatwo rozpocząć pracę w klasie.
Poniższe kroki należy wykonać przed wprowadzeniem VEX 123 do swojej klasy, aby Ty i Twoi uczniowie mogli cieszyć się idealnym doświadczeniem. Wcześniejsza aktualizacja 123 robotów i programistów pozwala mieć pewność, że uczniowie będą mogli skoncentrować się na kodowaniu i ćwiczeniach w klasie, zamiast wprowadzać urządzenia do aktualizacji robotów i programistów. Można również powiedzieć, że łączenie robotów i programistów w czasie zajęć może być trudnym procesem. Programiści będą próbować sparować się z dowolnym robotem znajdującym się w jego zasięgu, ale mogą łatwo zostać błędnie sparowani z robotem w całej klasie.
Przed rozpoczęciem upewnij się, że pobrałeś aplikację VEX Classroom. Aplikacja VEX Classroom jest dostępna na następujących platformach:
Uwaga: ta aplikacja jest przeznaczona dla nauczycieli do przygotowywania robotów VEX 123 i koderów VEX. Nie pobieraj aplikacji VEX Classroom na urządzenia uczniów.
Rozpoczęcie pracy z pakietem Classroom za pomocą aplikacji VEX Classroom
Po rozpakowaniu zestawów VEX 123 będziesz musiał wykonać różne zadania, aby uporządkować swoje pakiety i przygotować je do użycia. Obejmuje to ładowanie robotów, wymianę baterii w koderach, etykietowanie, aktualizację oprogramowania sprzętowego oraz nadawanie nazw robotom i programistom. Gdy raz wykonasz ten proces, zarządzanie klasą stanie się prostsze, ponieważ będziesz znać nazwy każdego robota i programisty, a także sposób, w jaki powinny być ze sobą sparowane.
Uwaga:Powtórz następujący proces dla każdego posiadanego zestawu sześciu robotów i programistów 123. Na przykład, jeśli masz pakiet Classroom, masz 12 robotów i 12 programistów, więc powtórz ten proces dwukrotnie. Jeśli spróbujesz wykonać więcej niż sześć operacji naraz, Twoje urządzenia mogą przekroczyć limit czasu.
Aktualizacja i nadawanie nazw 123 robotom
6 123 Roboty umieszczone w futerale z portami ładowania skierowanymi do góry i podłączone za pomocą kabli ładujących futerału.
Rozpocznij od naładowania robotów VEX 123. Podłącz każdego robota za pomocą kabli znajdujących się w torbie do przechowywania, jak pokazano tutaj.
Widok z tyłu kodera VEX z odkręconą pokrywą baterii i zainstalowanymi 2 bateriami AAA.
Czekając, aż roboty się naładują, dodaj baterie do swoich koderów VEX. Informacje na temat instalowania baterii w urządzeniu Coder znaleźć w tym artykule.
6 123 Roboty ustawione do góry nogami, każdy z inną etykietą napisaną na kawałku taśmy. Etykiety są przymocowane do spodniej części robotów i widnieją na nich napisy: „Jagoda, Śliwka, Jabłko, Wiśnia, Kiwi i Gruszka”.
Oznacz swoje roboty VEX 123 i kodery VEX. Do oznakowania użyj naklejki lub kawałka taśmy i markera. Zaleca się nadanie 123 Robotom i Koderom takich samych nazw, aby ułatwić rozdawanie robotów i Koderów swoim uczniom.
Zaleca się umieszczenie etykiety robota 123 na spodzie robota, pomiędzy kołami. Umieszczenie etykiety na górze bez zasłaniania przycisków dotykowych może być trudne.
6 123 Roboty umieszczono na Koderze, który ma na grzbiecie pasującą etykietę.
Miłej zabawy z imionami! Możesz nadać im nazwy na podstawie postaci z bajek, powiązać je z kolorem robotów lub oprzeć je na tym, czego uczniowie aktualnie uczą się na zajęciach. W tym przykładzie nazwy robotów i koderów pochodzą od owoców.
Zauważysz, że kodery VEX również mają swoje etykiety z tyłu. Zaleca się umieszczenie etykiet z tyłu, aby uczniowie nie byli rozpraszani przez nazwy swojego robota i Kodera, a także aby pomóc uczniom zminimalizować konieczność usuwania etykiet.
Włącz 123 roboty, gdy będą wystarczająco naładowane, jak pokazano w tej animacji. W animacji widać rękę popychającą robota 123 do przodu. Robot wydaje dźwięk pikania, a światło w jego środku zapala się i gaśnie, co oznacza, że robot jest obudzony.
Zrzut ekranu aplikacji VEX Classroom przedstawiający trzy połączone roboty 123 pokazane na liście, każdy z domyślną nazwą „VEX123”.
Otwórz aplikację VEX Classroom. Powinieneś zobaczyć listę wszystkich 123 aktualnie włączonych robotów w aplikacji.
Domyślna nazwa robota to „VEX123”.
Zrzut ekranu aplikacji VEX Classroom z listą trzech podłączonych robotów 123 i wyróżnionym przyciskiem „Aktualizuj wszystkie urządzenia” u góry.
Zanim będzie można nazwać urządzenia, należy je zaktualizować. Wybierz „Aktualizuj wszystkie urządzenia” u góry ekranu, a zobaczysz, że każdy element rozpoczyna proces aktualizacji.
Spowoduje to aktualizację robotów pojedynczo, dzięki czemu pasek postępu będzie przesuwał się po każdym robocie indywidualnie. Każda aktualizacja może zająć do 2 minut. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania układowego na wielu urządzeniach za pomocą aplikacji VEX Classroom, zapoznaj z tym artykułem.
Zrzut ekranu aplikacji VEX Classroom z otwartym menu robota 123 i zaznaczonym przyciskiem „Zlokalizuj” po lewej stronie.
Po zaktualizowaniu robotów możesz rozpocząć nadawanie nazw urządzeniom tak, aby ich etykiety odpowiadały nazwom w aplikacji VEX Classroom i kodzie VEXcode 123.
Aby rozpocząć, otwórz pierwszego 123 robota na liście i zlokalizuj . Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizowania robota 123 w aplikacji Classroom, się z tym artykułem.
Zrzut ekranu aplikacji VEX Classroom po wybraniu przycisku „Zmień nazwę”. Pojawi się okno dialogowe z komunikatem „Wprowadź nową nazwę (maksymalnie 7 znaków)” i polem tekstowym, w którym można wpisać nową nazwę.
Po zlokalizowaniu robota 123 zmień jego nazwę tak, aby odpowiadała etykiecie.
Zrzut ekranu aplikacji VEX Classroom przedstawiający wszystkich 6 123 zaktualizowanych, naładowanych i przemianowanych robotów. Imiona robotów brzmią teraz: „Jabłko, Gruszka, Jagoda, Kiwi, Wiśnia i Śliwka”.
Kontynuuj ten proces, aż wszystkie 123 roboty zostaną zlokalizowane i nazwane.
Aktualizowanie i nadawanie nazw programistom
Włącz kodery VEX. Teraz, gdy 123 roboty zostały zaktualizowane i nazwane, ten sam proces można zastosować w przypadku koderów. Obejrzyj tę animację, aby zobaczyć, jak przycisk Start z przodu urządzenia 123 Coder jest naciskany, aby je włączyć.
Zrzut ekranu aplikacji VEX Classroom z otwartym menu 123 Coder i wyróżnionym przyciskiem „Aktualizuj”.
Kodery można także zaktualizować za pomocą opcji „Aktualizuj wszystkie urządzenia” znajdującej się w górnej części ekranu. Możesz też zaktualizować każdego kodera indywidualnie, wybierając koder, a następnie wybierając opcję „Aktualizuj”.
Domyślna nazwa koderów VEX to „VEXCDR”.
Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania układowego Coder za pomocą aplikacji VEX Classroom, zapoznaj z tym artykułem.
Aby zlokalizować i zmienić nazwę Coder'a, można wykonać te same kroki, co w tej animacji. Znajdź i nazwij każdego kodera zgodnie z jego etykietą. Podczas animacji, po naciśnięciu przycisku Lokalizuj, ikona i nazwa Coder w aplikacji zaczną migać na żółto, a kontrolka na Coderze będzie migać na żółto. Po zakończeniu lokalizacji nazwa i ikona Coder w aplikacji będą wyświetlane na zielono, a kontrolka na Coder będzie migać na zielono.
Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizowania i zmiany nazw koderów VEX, się z tym artykułem.
Zrzut ekranu aplikacji VEX Classroom ze wszystkimi 6 123 zaktualizowanymi i zmienionymi nazwami koderów. Imiona koderów brzmią teraz: „Kiwi, Jagoda, Gruszka, Wiśnia, Jabłko i Śliwka”.
Kontynuuj ten proces, aż wszyscy koderzy zostaną zlokalizowani i nazwani.
Parowanie 123 robotów i koderów
Teraz, gdy wszystkie roboty i koderzy mają już nazwy, można je połączyć w pary. Aby sparować, naciśnij i przytrzymaj przyciski Start i Stop na urządzeniu Coder oraz przyciski Lewy i Prawy na robocie 123 przez co najmniej 5 sekund, aż usłyszysz dźwięk połączenia, a kontrolki zaczną migać w odpowiednim momencie, jak pokazano na tej animacji. Włącz dźwięk dla tej animacji. Znajdź robota i programistę z pasującą etykietą i zgodnie z instrukcjami w tym artykule, aby uzyskać więcej informacji na temat ich parowania.
