Często zadawane pytania dotyczące Workcell V5
Ćwiczenia STEM Labs VEX V5 Workcell zostały zarchiwizowane i nie będą już aktualizowane. W związku z tym mogą one nie odzwierciedlać obecnych standardów dostępności.
W tym artykule omówiono często zadawane pytania dotyczące Workcell V5 i przedstawiono techniki rozwiązywania problemów. Obejrzyj film, który przeprowadzi Cię przez te techniki. Techniki opisane w tym artykule można również znaleźć.
Ten film pochodzi z VEX Professional Development Plus. Dowiedz się więcej o PD+.
Dlaczego moja komórka robocza V5 nie porusza się precyzyjnie lub się trzęsie?
Porównanie silników VEX Smart Motors z nieprawidłowym oznaczeniem silnika 5,5 W i prawidłowym oznaczeniem silnika 11 W.
Upewnij się, że używasz właściwych komponentów Workcell V5 w prawidłowej konfiguracji kompilacji.
Upewnij się, że używasz inteligentnego silnika o mocy 11 W, a NIE mniejszego silnika o mocy 5,5 W. Ten błąd spowoduje drżenie ramienia.
Ekran mózgu VEX V5 pokazujący wartości opanowania stawów ze wskaźnikami zaliczenia i tabelą zawierającą dopuszczalne zakresy wartości dla każdego stawu.
Jeśli Twoja komórka robocza nie jest dokładna lub się trzęsie, upewnij się, że wartości masteringowe są aktualne.
  • Stare wartości spowodują, że ramię nie będzie tak dokładne.
  • Jeśli złącze nie działa, zapoznaj się z sekcją „Czy moje potencjometry działają prawidłowo?”.
Rozszerzony widok elementów gramofonu, w tym pierścienia zębatego, łożyska i płyty montażowej służącej do obrotu.
Jeśli podane wartości mieszczą się w dopuszczalnym zakresie, Workcell może nie działać precyzyjnie lub może się trząść, ponieważ konieczne może być nasmarowanie stołu obrotowego.
Niesmarowany gramofon powoduje, że złącze 1 musi stawić czoła dodatkowemu oporowi.
Ramię i podstawa stanowiska roboczego z zaznaczonym położeniem śrub i obszarem stołu obrotowego, gdzie nadmierne dokręcenie może spowodować opór.Zbliżenie na śruby gramofonu pokazujące, że nie należy ich dokręcać zbyt mocno.
Upewnij się, że śruby w Workcell nie są zbyt mocno dokręcone.
  • Zbyt mocno dokręcone śruby znajdujące się na elementach niezbędnych do ruchu ramienia zwiększają opór.
  • Jeśli cztery śruby mocujące gramofon do wsporników są zbyt dokręcone, może wystąpić większy opór.
Schemat ramienia stanowiska roboczego przedstawiający prawidłowe punkty umieszczenia gumki wspomagającej ruch.
Upewnij się, że gumki znajdują się w trzech punktach i zostały omówione w kolejnych krokach instrukcji budowy Lab:
  • Krok 30
  • Krok 47
  • Krok 70
Wyświetl w tym artykule aby uzyskać wskazówki dotyczące montażu gumek recepturek.
Kreskówkowa mapa globu ukazująca nauczycieli komunikujących się na arenie międzynarodowej.
Jeśli po wypróbowaniu tych technik rozwiązywania problemów nadal występują problemy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej VEX .
Ekran mózgu VEX V5 pokazujący wyniki opanowania stawów, przy czym dwa stawy zawodzą, a dwa pozostałe działają.
Komórka robocza V5 wykorzystuje potencjometry aby w każdej chwili znać położenie połączeń.
Jeśli potencjometr się nie powiedzie, spowodowałoby to, że ramię nie zna jego obecnej fizycznej lokalizacji i może spowodować uszkodzenie komórek roboczych lub samego ramienia.
Przed kontynuowaniem upewnij się, że wszystkie kable 3-żyłowe są bezpiecznie przymocowane do siebie tam, gdzie powinny. Praca ramienia może spowodować rozłączenie tych przewodów ze sobą, co może skutkować awarią w procesie masteringu.
Możesz także wyświetlić ekran Urządzenia z V5 Brain, aby sprawdzić połączenia 3-przewodowe.
Metalowy przyrząd do masteringu jest przymocowany do boku ramienia, aby utrzymać je nieruchomo, co pozwala na spójny mastering połączeń.
Jeżeli w trakcie Procesu Masteringunastąpiło uszkodzenie połączenia , aby sprawdzić, czy potencjometry działają prawidłowo:
  • Uruchom przykład bloków „Arm Install”. Uwaga Dopuszczalne zakresy mijania dla każdego połączenia to:
    • Złącza 1: 1600 - 2000
    • Wspólne 2: 1900 - 2400
    • Wspólne 3: 1700 - 2100
    • Wspólne 4: 200 - 650
  • Wybierz „TARGET”, jeśli którykolwiek z potencjometrów nie znajduje się w zasięgu.
    • Gdy znajdziesz się w zasięgu, wybierz „HOLD” i kontynuuj instalację ramienia.
  • Jeśli jakikolwiek potencjometr obraca się w sposób ciągły, nigdy nie zatrzymując się w zakresie, powtórz pierwsze dwa punkty.
  • Jeżeli którykolwiek z potencjometrów nadal obraca się w nieskończoność, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego VEX .
Dlaczego nie widzę różnicy pomiędzy ruchem liniowym a ruchem stawów?
Konfiguracja stanowiska roboczego VEX V5 przedstawiająca ramię robota zamontowane na podstawie z podłączonym kontrolerem i mózgiem.
Przejrzyj rozwiązania opisane na początku tego artykułu, aby upewnić się, że Twój Workcell:
  • Zbudowany poprawnie
  • Opanowany
  • Smarowane
  • Nie jest wyprzedzony
  • I zawiera gumki
Konfiguracja stanowiska roboczego VEX V5 przedstawiająca współrzędną Y równą 1,1 i mały łuk rysowany przez ramię na kartce papieru.Konfiguracja stanowiska roboczego VEX V5 pokazująca współrzędną Y wynoszącą -5,8 i znacznie większy łuk rysowany przez ramię na kartce papieru.
Jeśli uruchamiasz ćwiczenie Lab 4i nie widzisz żadnej różnicy pomiędzy ruchem liniowym a ruchem stawowym, spróbuj zwiększyć wartości współrzędnej „y”.
Zwiększając współrzędne „y” z (-2 do 2) (górny obraz po lewej) do (-6 do 6) (dolny obraz po lewej stronie), różnicę można łatwiej dostrzec.
Widok z bliska na trzy czerwone korby Claw Gear ustawione w rzędzie na ramieniu.
Istnieje prosty sposób na sprawdzenie, który kod ruchu ramienia blokującego wykonuje Twój Workcell. Obserwuj trzy czerwone korby przekładni pazurowej, pozostaną nieruchome podczas ruchu łączonego i staną się aktywne podczas ruchu liniowego.
Pamiętaj, że jest to spowodowane wyznaczoną i zakodowaną przez Ciebie ścieżką ostrza narzędzia.
Jak zamontować gumki?
Schematy stanowisk pracy przedstawiające gumowe taśmy zamontowane w celu wspomagania ruchu ramion na podobnej zasadzie jak mięśnie.
Gumki na Twoim V5 Workcell można porównać do mięśnia ramienia. Zapewnia wsparcie przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów, a także bezpiecznie prowadzi ramię podczas ruchów.
Instrukcje krok po kroku pokazujące, jak zainstalować gumki na ramieniu Workcell, używając odpowiedniego rozmieszczenia i narzędzi.
Montaż gumek może wydawać się mylący, ale można go łatwo wykonać, korzystając z tego artykułu.
Aby uzyskać dodatkową pomoc lub zadać dalsze pytania, zobacz VEX Professional Development Plus (PD+).
