Edukatorzy AIR zaczynają tutaj
Witamy na TeachAIR.vex.com!
Zanim dołączyłem do VEX, pracowałem w muzeach lotnictwa w Stanach Zjednoczonych. Tam zobaczyłem na własne oczy, jak moc lotu pobudza ciekawość i innowacyjność. Drony są współczesną wersją tej samej historii. Drony kształtują przemysł, tworzą nowe możliwości kariery i pokazują uczniom, jakie są możliwości ich przyszłości.
Dzięki dronowi VEX AIR możesz wprowadzić te realne koncepcje do swojej klasy. Uczniowie nie tylko doświadczą emocji związanych z lataniem, ale także zdobędą umiejętności w zakresie kodowania, inżynierii i rozwiązywania problemów, które przygotują ich na wyzwania jutra.
Ta strona jest Twoją platformą startową do nauczania z VEX AIR. Tutaj znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz — program nauczania, materiały i wsparcie — aby pomóc swoim uczniom wzbić się w powietrze i osiągnąć nowe wyżyny.
Alaina Haws
Starszy programista ds. edukacji, VEX Robotics
Wdrażanie w klasie
Kursy VEX AIR zapewniają ustrukturyzowane doświadczenia edukacyjne mające na celu wprowadzenie do obsługi dronów, kodowania i praktycznego rozwiązywania problemów. Kursy są zorganizowane w taki sposób, aby stopniowo rozwijać umiejętności, zaczynając od latania dronem w środowisku symulacyjnym, poprzez kurs Wirtualnego lotu, przechodząc do latania fizycznym dronem w zamkniętym pomieszczeniu w kursie Kontrolera lotu, a kończąc na programowaniu autonomicznym w kursie Kodowania lotu. Z kursów tych można korzystać z uczniami w klasach, indywidualnie, a także w ramach przygotowań do zawodów. Pomagają zrozumieć, jak działa dron, jak pewnie nim latać w pomieszczeniach i jak go skutecznie zaprogramować.
Kafel kursu wirtualnego lotu, pokazujący obraz kontrolera drona VEX AIR podłączonego do laptopa, na ekranie którego wyświetlany jest dron VEX AIR.
Pierwszy kurs, Virtual Flight, wprowadza studentów w obsługę dronów przy użyciu symulatora lotu VEX AIR. Uczniowie uczą się obsługi kontrolera drona VEX AIR, aby precyzyjnie latać wirtualną wersją drona.
Uczniowie uczą się podnosić i transportować ładunki za pomocą modułów lotniczych oraz poznają podstawowe zasady lotu. Następnie, w ramach zwieńczenia kursu, uczestnicy sprawdzili całą swoją wiedzę w wirtualnym konkursie lotniczym.
Aby dowiedzieć się więcej o kursie Virtual Flight, przejdź tutaj
Kafelek kursu lotu kontrolera, przedstawiający kontrolera drona VEX AIR z listą kontrolną przed lotem na ekranie oraz drona ze strzałką reprezentującą pole widzenia drona, która wychodzi z przedniej kamery.
W kolejnym kursie, Controller Flight, studenci przenoszą doświadczenie zdobyte w wirtualnym locie dronem do świata rzeczywistego, ucząc się latać dronem w pomieszczeniach za pomocą kontrolera.
Zaczynając od kwestii bezpieczeństwa, konfiguracji i list kontrolnych przed lotem, uczniowie uczą się, jak położenie pochylenia, przechyłu i przepustnicy jest odwzorowywane na ruch 3D. Budują pewność siebie, przejmując kontrolę nad orientacją i kierunkiem lotu, zanim przejdą do skomplikowanych wzorców lotu i manewrów. Uczniowie wykonują również misje, wykorzystując moduły do ​​transportu obiektów, a także uczą się robić zdjęcia i nagrywać filmy podczas lotu.
Aby dowiedzieć się więcej o kursie kontrolera lotów, przejdź tutaj
Kafel kursu lotu kodowania przedstawiający drona VEX AIR nad projektem bloków VEXcode AIR.
Już wkrótce!
Kurs Coding Flight integruje kodowanie i myślenie obliczeniowe z obsługą dronów, pomagając studentom programować loty autonomiczne.
Uczniowie zaczynają od kodowania podstawowych lotów, przechodzą do włączania czujników i danych telemetrycznych, a następnie uczą się korzystać z czujników wizyjnych drona w celu nawigacji i interakcji z otoczeniem. Po drodze uczniowie ćwiczą programowanie drona, który ma podnosić i transportować ładunki. Końcowym etapem jest konkurs Capstone, w którym uczniowie biorą udział w autonomicznym konkursie.
Aby zobaczyć przegląd kursu Coding Flight, przejdź tutaj
Wzbij się w powietrze z VEX AIR
Przed pierwszym lotem
Nie możesz się doczekać startu? Zanim Ty i Twoi uczniowie wzbijecie się w powietrze, konieczne jest wykonanie kilku czynności, aby wszystko przygotować i przygotować do pierwszego lotu.
Uwaga: Dron VEX AIR przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz .. Wysokość jest ograniczona do 8 stóp (2,5 m). Nie używaj drona na zewnątrz.
Zestaw drona VEX AIR ze wszystkimi komponentami zestawu ułożonymi w pudełku.
Gdy Ty i Twoi uczniowie zaczniecie poznawać zestaw VEX AIR, przydatna może okazać się wiedza na temat tego, co widzicie, a także to, gdzie znaleźć poszczególne części. Aby zapoznać się z ogólnym opisem zestawu, zobacz ten artykuł.
Dron VEX AIR z podświetleniem z tyłu. Strzałka wskazuje strefę tylną, po drugiej stronie której znajduje się bateria. Oznaczenie na akumulatorze pokazuje, że etykieta „góra” jest skierowana ku górnej części obrazu i znajduje się najbliżej końca wkładanego do drona.
Przed każdym lotem uczniowie muszą upewnić się, że dron i kontroler są naładowane, sparowane i gotowe do lotu. Aby dowiedzieć się więcej na temat przygotowania drona i kontrolera do pierwszego lotu, wykonaj czynności opisane w tym artykule.
Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas lotów w pomieszczeniu klasowym, zacznij od wyznaczenia dobrze oświetlonego obszaru lotów wolnego od przeszkód i wyraźnego oznaczenia granic, aby wszyscy wiedzieli, gdzie odbywają się loty dronów. Więcej szczegółów na temat przygotowania przestrzeni do bezpiecznego lotu z VEX AIR znajdziesz w tym artykule.
Priorytetem jest bezpieczeństwo lotów
Po lewej stronie stoi sylwetka człowieka trzymającego kontroler. na środku znajduje się zestaw strzałek pokazujących, że między człowiekiem a dronem jest 5 stóp odległości. Dron jest po prawej stronie.
Podczas pracy z dronem najważniejsze jest bezpieczeństwo. Ważne jest, aby pilot i wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu trasy lotu drona były przygotowane, a przestrzeń była przygotowana w sposób umożliwiający bezpieczny lot w pomieszczeniu. Należy wziąć pod uwagę takie kwestie jak:
  • Co najmniej 5 stóp wolnej przestrzeni wokół drona we wszystkich kierunkach, łącznie z przestrzenią nad głową.
  • Usuń luźne lub lekkie przedmioty ze strefy lotu i zapewnij równą powierzchnię startową
  • Zwiąż długie włosy i zabezpiecz luźne ubranie
  • Wyraźnie określ i oznacz obszar lotu oraz umieść widoczne oznakowanie
  • Stosuj jasne role i procedury w klasie
Pełną listę środków bezpieczeństwa znajdziesz w tym artykule.
Blokada śmigła drona pomaga zapewnić uczniom bezpieczny lot, uruchamiając się automatycznie, gdy dron wykryje konieczność obsługi, gdy nie jest w locie.
Więcej informacji na temat blokady śmigła znajdziesz w tym artykule.
Aby loty dronów były bezpieczne i efektywne, należy ustalić jasne procedury w klasie, aby każdy uczeń wiedział, co robić przed, w trakcie i po locie. Przypisz role, takie jak Pilot, Drugi Pilot i Obserwator, a następnie rotacyjnie je wykonuj, aby każdy dzielił się odpowiedzialnością i miał swoją kolej na lot. Jeśli kilka zespołów dzieli ten sam obszar lotów, opublikuj prosty harmonogram lotów i podkreśl, że każdy może krzyknąć „CIĘCIE!”, jeśli zauważy zagrożenie bezpieczeństwa.
W tym artykule znajdziesz strategie wspierające jasne role, współodpowiedzialność i spójne nawyki bezpieczeństwa w VEX AIR.
Gotowy do startu
Przed lotem upewnij się, że pilot rozumie, jak:
  • Uruchom domyślny projekt Fly
  • Sterowanie dronem w strefie lotów wewnętrznych
  • Zakończ projekt lądowaniem dronem
Lista kontrolna przygotowana przed lotem może pomóc upewnić się, że wszyscy są przygotowani i bezpieczni do lotu. W tym artykule omówiono tę listę kontrolną i wyjaśniono projekt Default Fly.
Sterowanie dronem
Dronem można sterować na dwa podstawowe sposoby: ręcznie za pomocą kontrolera oraz autonomicznie poprzez kodowanie w VEXcode AIR. Kontroler wyposażony jest w dwa joysticki i wbudowany ekran dotykowy, na którym wyświetlane są obrazy z kamery na żywo oraz elementy sterujące lotem, co pozwala na wyraźną obserwację i sterowanie dronem w trakcie lotu. Kontroler ten służy do pilotowania zarówno drona fizycznego, jak i drona wirtualnego w symulatorze lotu VEX AIR.
Symulator lotu VEX AIR
Symulator lotu w układzie Pierścieni przedstawiający drona w trakcie lotu.
Na początek uczniowie mogą latać wirtualną wersją drona, korzystając z fizycznego kontrolera, i rozwijać umiejętności latania w warunkach niskiego ryzyka. W symulatorze lotu VEX AIR dzieci ćwiczą te same rodzaje ruchów, które wykonywałyby prawdziwym dronem, co pomaga im rozwinąć pewność siebie i kontrolę. Ponadto uczniowie zaczynają:
  • Wykształć w sobie nawyki bezpieczeństwa związane z korzystaniem z drona.
  • Użyj modułów do interakcji i przesuwania obiektów.
  • Rozwijają swoje umiejętności w zakresie wykonywania zaawansowanych manewrów pilotażowych.
Dron w trakcie lotu w symulatorze. Na pierwszym planie znajdują się dwie odznaki obrazujące postępy w innych misjach Szkoły Lotniczej.
W symulatorze lotu VEX AIR znajduje się również szkoła lotnicza.
Flight School przekształca praktykę kursantów na symulatorze w mierzalną ocenę poprzez wyzwania oparte na misjach bezpośrednio z wirtualnego kursu lotniczego. Odznaki zdobywane w Szkole Lotniczej pozwalają uczniom i nauczycielom zrozumieć, na czym polega powodzenie misji, a jednocześnie zapewniają informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i konkretny sposób zademonstrowania osiągnięć w przestrzeni wirtualnej.
Kontroler drona VEX AIR
Kontroler i dron obok siebie. W tle widoczne są różne elementy zestawu AIR.
Gdy uczniowie będą gotowi przejść z symulatora do lotu fizycznego, mogą przejąć kontrolę nad dronem, używając tego samego kontrolera. Dzięki temu uczniowie mogą zastosować umiejętności pilotażu nabyte podczas wirtualnego lotu do fizycznego lotu dronem w zamkniętym obszarze.
Kodowanie w VEXcode AIR
VEXcode oferuje opcje wspierające uczniów na różnych poziomach zaawansowania:
  • VEXcode obsługuje dwie podstawowe metody kodowania: kodowanie blokowe i kodowanie tekstowe.
    • Kodowanie blokowewykorzystuje wizualny interfejs typu „przeciągnij i upuść”, który pozwala użytkownikom skupić się na podstawowych koncepcjach kodowania — takich jak sekwencjonowanie, pętle, warunki i zmienne — bez konieczności zapamiętywania lub wpisywania składni. To podejście doskonale nadaje się do budowania podstawowej wiedzy i pewności siebie.
    • Kodowanie tekstoweumożliwia użytkownikom pisanie kodu za pomocą języka Python. Kodowanie oparte na tekście zapewnia większą elastyczność i odzwierciedla rzeczywiste praktyki programistyczne.
  • Aby ułatwić uczniom przechodzenie między tymi metodami, VEXcode zawiera również blokiSwitch. Bloki przełączające to podejście mające na celu ułatwienie przejścia między kodowaniem blokowym i tekstowym. Zachowują logiczny przepływ i wizualną strukturę projektu opartego na blokach, jednocześnie pozwalając użytkownikom na wpisywanie kodu Pythona bezpośrednio w blokach. To podejście oparte na rusztowaniu umożliwia płynne przejście od kodowania wizualnego do kodowania w pełni opartego na tekście.
Ciągłe wsparcie dla VEX PD+
Firma VEX Robotics oferuje kompleksowe zasoby rozwoju zawodowego dostępne na stronie pd.vex.com. Platforma Professional Development Plus (PD+) firmy VEX to miejsce, w którym znajdziesz bogactwo zasobów mających na celu wspieranie nauczycieli w świecie STEM. Platforma VEX PD+ oferuje dwa poziomy: bezpłatny i płatny poziom All-Access.
VEX PD+ – bezpłatna wersja
Strona panelu VEX PD+ All Access z informacjami o koncie użytkownika i certyfikatach.
Bezpłatny poziom VEX PD+ obejmuje dostęp do:
  • Kursów wprowadzających: Te kursy online, realizowane we własnym tempie, zapewniają szkolenie na temat każdej platformy VEX. Każdy kurs zawiera ocenę kształtującą i śledzi Twoje postępy, dzięki czemu możesz łatwo sprawdzić swoje zrozumienie materiału i ukończyć kurs we własnym tempie. Kurs certyfikacyjny instruktora lotów VEX AIR został zaprojektowany, aby zapewnić kompleksowy kontekst i przygotowanie dla nauczycieli, trenerów i dorosłych liderów, którzy będą wspierać uczniów lub obsługiwać drona VEX AIR. Po uzyskaniu certyfikatu uzyskasz dostęp do społeczności VEX Professional Learning Community (PLC). Certyfikacja instruktora lotów VEX AIR już wkrótce!
  • Społeczność uczących się zawodowo (PLC): Dołącz do globalnej sieci edukatorów i ekspertów VEX, w której możesz się uczyć, dzielić wiedzą i korzystać z bogactwa wspólnych doświadczeń. To Twój wirtualny Pokój Nauczyciela, w którym możesz prowadzić wartościowe dialogi, dzielić się wiedzą, zadawać pytania i współpracować, aby udoskonalić nauczanie i uczenie się przedmiotów ścisłych.
Płatny poziom VEX PD+ (pełny dostęp)
Strona sesji indywidualnych VEX PD+ All Access z kalendarzem umożliwiającym zaplanowanie sesji.
Płatny poziom VEX PD+ (All-Access) obejmuje dostęp do:
  • Sesje indywidualne: Zaplanuj sesję indywidualną ze specjalistą VEX, uzyskaj wskazówki i wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb.
  • Kursów mistrzowskich VEX: Kursy oparte na materiałach wideo, prowadzone przez ekspertów, obejmujące zakres od kursów wprowadzających „Pierwsze kroki” do kursów bardziej zaawansowanych i skoncentrowanych na pedagogice.
  • Biblioteka filmów VEX: Dostęp do setek filmów na różne tematy i na różnych platformach VEX, dostępny w dowolnym czasie i miejscu.
  • Konferencja edukatorów robotyki VEX: Roczna konferencja, na której społeczność VEX PD+ spotyka się, aby osobiście uczyć się w sposób praktyczny, słuchać inspirujących przemówień i prowadzić sesje szkoleniowe z ekspertami edukacyjnymi VEX.
Każdy użytkownik będzie miał także dostęp do własnego pulpitu nawigacyjnego, który zawiera przegląd wszystkich funkcji VEX PD+, dzięki czemu będzie mógł łatwo rozpocząć korzystanie z systemu. Ciągle aktualizujemy PD+, dodając nowe materiały, dzięki czemu nasza platforma pozostaje bogatym i dynamicznym źródłem wiedzy dla naszych nauczycieli.
Jesteśmy tutaj, aby wspierać Cię w Twojej zawodowej podróży. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, możesz skorzystać z narzędzia do przesyłania opinii w VEX PD+. Cieszymy się, że możesz odkrywać, uczyć się i nawiązywać kontakty.
Zawody dronów VEX AIR
Konkurs dronów VEX AIR to zespołowe wyzwanie w formie gry, w którym uczniowie pilotują i programują drony, aby wykonywać zadania i zdobywać punkty w środowisku meczowym. Umożliwia uczniom autentyczne zastosowanie umiejętności latania, rozwiązywania problemów i strategii, a jednocześnie buduje pewność siebie poprzez wielokrotne ćwiczenia i rywalizację.
Przeczytaj więcej o tegorocznym meczu.
Wspólne zasoby AIR
