Witamy na placu zabaw VIQRC Mix & Match w VEXcode VR! Jako zarejestrowany zespół VIQRC w sezonie 2025–2026 możesz grać w VIQRC Mix & Match Virtual Skills w VEXcode VR i przesyłać swoje wyniki do tabeli wyników VIQRC Virtual Skills w trakcie sezonu. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o dostępie do umiejętności wirtualnych za pomocą informacji o rejestracji zespołu.
Jeśli nie jesteś zarejestrowanym zespołem VIQRC na sezon 2025-2026, musisz posiadać licencję VEXcode VR Premium aby korzystać z placu zabaw VIQRC Mix & Match Playground w VEXcode VR. Po uzyskaniu licencji Premiumaktywuj klucz licencyjny, aby zalogować się do VEXcode VR i uzyskać dostęp do placu zabaw VIQRC Mix & Match.
Zasoby, które pomogą Ci zacząć
Na początek zapoznaj się z instrukcją gry Mix & Match, aby dowiedzieć się, jak zdobywać punkty. Następnie, jeśli chcesz zwiększyć poziom trudności, dowiedz się więcej o Hueyu, Hero Bocie w grze, i innych szczegółach na temat Field, aby opracować strategię i poprawić swój wynik.
- Zanim zagłębisz się w kodowanie, ważne jest, aby zrozumieć zasady gry w Mix & Match. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj sekcję poświęconą punktacji w Podręczniku gry i rozpocznij opracowywanie własnej strategii punktacji.
- Wypróbuj przykładowe projekty, aby zobaczyć, w jaki sposób można zakodować Huey'a, aby poruszał się i zdobywał punkty na różne sposoby. Aby dowiedzieć się więcej o dostępie do przykładowych projektów w VEXcode VR, przeczytaj ten artykuł w przypadku projektów blokowychlub przeczytaj ten artykuł w przypadku projektów Python.
- Zapoznaj się z oknem Mix & Match Playground w VEXcode VR i jego funkcjami, takimi jak miejsca startowe i kąty kamery, dzięki czemu będziesz mógł opracować strategię rozgrywki. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej.
- Sprawdź Huey'a, bohatera-bota do gry Mix & Match, oraz wszystkie jego elementy sterujące, czujniki i funkcje, dzięki którym możesz zaprogramować robota tak, aby zdobywał punkty na różne sposoby. Więcej informacji o funkcjach robota znajdziesz na stronie Szczegóły robota w sekcji VIQRC Mix & Match na stronie api.vex.com.
- Ciekawi Cię wymiary i cechy pola VIQRC? Więcej informacji znajdziesz na stronie Szczegóły pola w sekcji VIQRC Mix & Match na stronie api.vex.com, która pomoże Ci rozpocząć planowanie projektu.
Chcesz wiedzieć więcej?
- Przejrzyj strony Robot Specific Blocks lub Robot Specific Python sekcji VIQRC Virtual Skills - Mix & Match na stronie api.vex.com , aby dowiedzieć się więcej o poleceniach służących do kodowania języka Swish.
- Chcesz przejść z kodowania w Blocks na kodowanie w Pythonie? Spróbuj użyć bloków Switch! Więcej informacji o Switchu znajdziesz w tej sekcji witryny api.vex.com.
- Chcesz poznać bardziej zaawansowane kodowanie, które pomoże Ci pobić swój rekord? VEXcode jest używany ze wszystkimi platformami VEX Robotics. Sprawdź kurs Informatyka Poziom 1 - Bloki lub , Informatyka Poziom 1 - Python kurs i dowiedz się więcej o kodowaniu z VEXcode!
