Rozwiązywanie problemów z dronem i kontrolerem VEX AIR
Dron VEX AIR i kontroler VEX AIR zostały zaprojektowane tak, aby współpracować ze sobą i zapewniać stabilny lot oraz precyzyjną kontrolę podczas lotów w pomieszczeniach. W większości przypadków problemy z zachowaniem lotu, responsywnością i stabilnością wynikają z konfiguracji, połączenia lub ustawień sprzętu.
Jeśli dron lub kontroler nie zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami, skorzystaj z kroków rozwiązywania problemów opisanych w tym artykule, aby zidentyfikować i rozwiązać typowe problemy.
Zanim zaczniesz rozwiązywać problemy
Najpierw sprawdź, czy dron i kontroler są naładowane, sparowane i prawidłowo aktualizowane.
Akumulator drona VEX AIR z podświetlonym przyciskiem stanu akumulatora obok 4 diod LED na spodzie akumulatora.
Dron VEX AIR z zieloną diodą kontrolną po prawej stronie oraz kontroler drona VEX AIR z ekranem połączenia widocznym po lewej stronie, pomiędzy którymi znajduje się znak zapytania.
  • Sprawdź połączenie drona i kontrolera:
    • Upewnij się, że kontroler jest sparowany z właściwym dronem.
    • Jeśli nie masz pewności, z którym dronem sparowany jest Twój kontroler, czynności w tym artykule, aby sparować drona i kontroler.
Okno dialogowe aktualizacji oprogramowania sprzętowego VEXcode AIR.
Wiele problemów można rozwiązać, sprawdzając te elementy przed przejściem do bardziej szczegółowych czynności rozwiązywania problemów.
Przewodnik rozwiązywania problemów
W poniższej sekcji znajdziesz opis potencjalnych problemów, które wystąpiły z dronem lub kontrolerem, a także wyjaśnienie możliwych przyczyn problemu i rozwiązań, które pomogą Ci go rozwiązać.
Wybierz opcję, która najlepiej opisuje Twój problem, aby wyświetlić dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.
Dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa osób w pobliżu, przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów należy upewnić się, że śmigła drona są nieruchome i włączona jest blokada śmigła.
Problem: Dron nie startuje
Widok drona VEX AIR z góry. Dioda LED na przycisku zasilania świeci na niebiesko, co oznacza, że ​​blokada śmigła jest włączona.
Objawy:
  • Dron włącza się, ale nie startuje.
  • Śmigła drona obracają się, ale dron pozostaje na ziemi.
  • Tylko część śmigieł się obraca.
Możliwe przyczyny:
  • Blokada śmigła jest aktywna.
  • Śmigła są uszkodzone lub nieprawidłowo zamontowane.
Rozwiązania:
  1. Potwierdź, że blokada śmigła jest wyłączona. Gdy funkcja bezpieczeństwa Propeller Lock jest aktywna, silniki i śmigła nie mogą zostać uruchomione z żadnego powodu. Można uruchomić projekty takie jak default_fly, ale wszystkie inne polecenia lotu zostaną zignorowane. Po aktywacji blokady śmigła dioda LED na dronie miga na niebiesko. Więcej informacji na temat blokady śmigła, w tym o tym, jak ją dezaktywować, znajdziesz w tym artykule.
  2. Sprawdź każde śmigło, aby upewnić się, że obraca się swobodnie, jest dobrze zamocowane i nie jest uszkodzone. Jeśli śmigła nie działają prawidłowo, dron może nie wytworzyć wystarczającej siły nośnej, aby wystartować. Aby wyczyścić lub wymienić śmigło, wykonaj czynności opisane w tym artykule.
Problem: Dron nie reaguje na polecenia kontrolera
Dron i kontroler znajdują się obok siebie. Po lewej stronie prawy joystick porusza się w górę, ale dron po prawej nie reaguje.
Objawy:
  • Dron nie porusza się pomimo poruszania joystickami.
  • Kontroler wydaje się być połączony, ale dron nie wykonuje żadnego ruchu.
Możliwe przyczyny:
  • Kontroler jest sparowany z niewłaściwym dronem.
  • Oprogramowanie sprzętowe jest nieaktualne.
Rozwiązania:
  1. Wyłącz i włącz zasilanie kontrolera i drona. Czasami wyłączenie i włączenie zasilania może pomóc zresetować sprzęt.
    • Wyjmij baterię z drona, włóż ją ponownie i włącz drona.
    • Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power na kontrolerze, aż ekran się wyłączy. Odczekaj 10 sekund, a następnie naciśnij ponownie przycisk Power aby ponownie włączyć kontroler.
  2. Sprawdź, czy kontroler jest sparowany z właściwym dronem. Kontroler automatycznie połączy się z dronem, z którym został ostatnio sparowany. Jeśli nie jest to dron, którego obecnie używasz, aby móc latać, konieczne będzie ponowne sparowanie kontrolera. Aby sparować drona i kontroler, wykonaj czynności opisane w tym artykule.
  3. Sprawdź, czy oprogramowanie sprzętowe kontrolera i drona jest aktualne. Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego pomaga zapewnić, że dron i kontroler będą działać zgodnie z oczekiwaniami.
    • Zacznij od aktualizacji oprogramowania układowego kontrolera w VEXcode AIR wykonując kroki opisane w tym artykule.
    • Po zaktualizowaniu oprogramowania układowego kontrolera podłącz drona do kontrolera za pomocą kabla USB, a wszelkie niezbędne aktualizacje oprogramowania układowego rozpoczną się automatycznie.
Problem: Kontroler nie odpowiada
Kontroler drona VEX AIR z wyświetlanym ekranem domyślnego projektu lotu i czerwoną diodą LED.
Objawy:
  • Ekran kontrolera nie reaguje na polecenia.
  • Joysticki i/lub przyciski kontrolera nie reagują na polecenia.
  • Dioda LED na kontrolerze zacznie szybko migać na czerwono.
Możliwa przyczyna:
  • Tymczasowy błąd oprogramowania. Wymagany reset sprzętu.
  • Niekompletna aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
Rozwiązania:
  1. Przestań latać i wyłącz i włącz kontroler. Czasami wyłączenie i włączenie zasilania może pomóc zresetować sprzęt. Jeśli dron jest w locie, należy użyć protokołu awaryjnego zatrzymania (E-Stop), aby bezpiecznie zatrzymać śmigła drona.
Naciśnij jednocześnie przyciski Propeller Lock i Takeoff & Land na kontrolerze, aby natychmiast wyłączyć silniki i spowodować upadek drona na ziemię, jak pokazano na tej animacji.
Po wylądowaniu drona należy wyłączyć i włączyć kontroler. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power , aż dioda LED zacznie migać na biało, a następnie zwolnij go. Spowoduje to wyłączenie kontrolera. Odczekaj 10 sekund przed ponownym włączeniem kontrolera.
  1. Jeśli przycisk zasilania kontrolera nie reaguje, zresetuj kontroler.  Czasami może zaistnieć konieczność zresetowania kontrolera w celu przywrócenia jego oczekiwanej funkcjonalności.
Widok z tyłu kontrolera drona VEX z żółtym podświetleniem małego przycisku resetowania, znajdującego się na środku tylnego panelu kontrolera.
Aby zresetować kontroler, wykonaj następujące czynności:
  • Włóż cienki przedmiot (np. spinacz biurowy) do otworu z tyłu kontrolera i naciśnij przycisk Reset znajdujący się w środku.
  • Po wyłączeniu kontrolera odczekaj 10 sekund.
  • Włącz ponownie kontroler.
  1. Sprawdź, czy oprogramowanie sprzętowe kontrolera jest aktualne. Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego pozwala mieć pewność, że kontroler będzie działał zgodnie z oczekiwaniami. Aby zaktualizować oprogramowanie układowe kontrolera, wykonaj czynności opisane w tym artykule.
Problem: Dron lata szybciej lub wolniej niż oczekiwano
Dwa drony VEX AIR latają obok siebie, ten po lewej porusza się wolniej, a ten po prawej szybciej i zygzakiem.
Objaw:
  • Dron dryfuje gwałtownie podczas zawisu i/lub ma problemy z utrzymaniem wysokości.
  • Dron porusza się i skręca szybciej lub wolniej, niż oczekiwano, gdy poruszane są joysticki sterujące.
Możliwa przyczyna:
  • Uszkodzone śmigła.
  • Wybrano inny tryb ruchu.
Rozwiązanie:
  1. Sprawdź tryb ruchu wybrany w ustawieniach drona. Tryb ruchu będzie obowiązywał od jednej sesji lotu do następnej, więc jeśli kontroler został wcześniej ustawiony na inny tryb ruchu, może nadal znajdować się w tym ustawieniu. Każdy tryb ruchu zapewnia inną ilość wspomagania stabilizacji i prędkości lotu, od Precision (najwolniejszy), przez Balanced (nieco szybszy), po Performance (wysoka prędkość, brak stabilizacji). W tym artykule dowiesz się, jak zmieniać ustawienia drona, takie jak tryb ruchu, na kontrolerze.
  2. Sprawdź każde śmigło, aby upewnić się, że obraca się swobodnie, jest dobrze zamocowane i nie jest uszkodzone. Jeśli śmigła nie działają prawidłowo, dron może nie być w stanie utrzymać kontroli nad maszyną lub poruszać się precyzyjnie. Aby wyczyścić lub wymienić śmigło, wykonaj czynności opisane w tym artykule.
Problem: Dron nie leci na żądanej wysokości
Ekran kontrolera drona VEX AIR z otwartym menu ustawień drona w prawym dolnym kwadrancie. Pierwsza opcja określa limit wysokości Z i jest ustawiona na 2,5 m.
Objawy:
  • Dron przestaje się wznosić nawet po zwiększeniu przepustnicy.
Możliwa przyczyna:
  • Maksymalna wysokość Z jest ustawiona zbyt nisko.
Rozwiązanie:
  1. Dostosuj ustawienia maksymalnej wysokości Z drona w ustawieniach drona na kontrolerze. Ustawienie limitu wysokości Z obowiązuje od jednej sesji lotu do drugiej, jeśli więc zostało zmienione wcześniej, konieczne może być dostosowanie go do bieżącego lotu.
Jeśli napotkałeś problem, który nie jest wymieniony tutaj i wypróbowałeś inne metody rozwiązywania problemów podane w tym artykule, skontaktuj się z pomocą techniczną VEX .
