Welkom bij learnGO.vex.com!
Welkom docenten! Je bent hier omdat je het begrijpt van het vroegtijdig starten met STEM-onderwijs voor je leerlingen. Je weet dat bieden leuke, zinvolle en praktische STEM-ervaringen essentieel is om te zorgen ze zichzelf zien als bekwame en creatieve ingenieurs, en .
We begrijpen dat lesgeven, ongeacht de context, een uitdaging is. Alle leerkrachten hebben het ontzettend druk en moeten een veelheid aan taken combineren die een beroep doen op hun tijd en energie. Onze uitgebreide, flexibele VEX GO-leermiddelen voor docenten gemakkelijk om STEM, informatica en robotica op actieve en relevante manier tot leven te brengen voor , of je nu net begint met lesgeven of een veteraan bent.
Als je in jouw omgeving met VEX GO lesgeeft, kan deze startpagina dienen punt voor al je VEX GO-bronnen. Op deze pagina vindt u tot alles u nodig hebt om succesvol les te geven met VEX GO, te beginnen met ons meeslepende, , geïntegreerde STEM-curriculum. Je vindt hier ook informatie en links naar onze ongeëvenaarde hulpmiddelen en ondersteuning voor docenten, en manieren om de VEX GO-ervaring van je leerlingen – en die van jezelf – nog verder te verbeteren.
Aimee Defoe
Senior Education Developer, VEX Robotics
Aan de slag gaan is eenvoudig!
VEX biedt gratis, online, geïntegreerde STEM-curricula voor het lesgeven met VEX GO. Onze activiteiten, activiteitenreeksen en STEM-labs bieden de ondersteuning docenten hebben om hun leerlingen gemakkelijk te laten kennismaken met samenwerkend, projectgebaseerd onderwijs, mogelijk gemaakt door de opwinding van educatieve robotica.
En als je nog niet zo bekend bent met het lesgeven in programmeren, kun je je leerlingen meteen laten beginnen met met behulp van blokken in VEXcode GO. Studenten kunnen ook programmeren in Switch-blokken, of Python.
Rij met drie VEX GO-activiteitentegels die elk gekoppeld zijn aan een VEX GO-activiteit.
VEX GO-activiteiten zijn ontworpen voor zelfstandig gebruik door leerlingen. Ze bieden dwarsverbanden met vakken en zijn uitstekend geschikt voor korte activiteiten, of het uitbreiden of herhalen van concepten uit VEX GO STEM Labs.
GO- leerlingen kennismaken met de VEX GO-set door middel van korte, eenvoudige redeneerervaringen waarbij slechts 12 onderdelen uit de VEX -set worden gebruikt!
Rij met twee VEX GO Activiteitenserie-tegels die elk aan een VEX GO Activiteitenserie zijn gekoppeld.
VEX GO-activiteitenserie bestaat uit korte sets STEM-lessen gebaseerd op boeiende verhalen. De biedt docenten richtlijnen voor de benodigde materialen, het van de activiteit, het presenteren van het verhaal en het succesvol uitvoeren van met leerlingen. Activiteitenreeksen zijn te vinden op de STEM Labs-pagina door te filteren op 'Activiteitenreeksen'.
Rij van twee VEX GO STEM Lab Unit-tegels die elk gekoppeld zijn aan een VEX GO STEM Lab.
VEX GO STEM Labs zijn complete lesmodules die kunnen worden geïntegreerd in uw bestaande curriculum of in een opeenvolgende volgorde kunnen worden gebruikt om uitgebreid geïntegreerd STEM-onderwijs te bieden gedurende het hele schooljaar.
Elk STEM Lab biedt een schat aan bronnen voor leraren. als een online handleiding voor docenten en omvatten:
Wil je meer weten over VEX GO-activiteiten, activiteitenreeksen en STEM -labs? VEX Professional Development Plus is een uitgebreid aan professionele ontwikkelingsprogramma's ontworpen om te ondersteunen. Lees het volgende gedeelte voor meer informatie.
Leer samen met uw studenten!
VEX biedt een verscheidenheid aan leer- en ondersteuningsmaterialen voor docenten die ontworpen om precies aan uw behoeften te voldoen. Docenten hebben een zeer uiteenlopende ervaring met STEM-onderwijs van en moeten mogelijk snel aan de slag kunnen met VEX GO . De volgende bronnen bieden de ondersteuning u nu nodig heeft, of het gaat om een ​​geleidelijke introductie tot lesgeven met VEX GO of een van STEM-pedagogiek. VEX geeft je de stem en de keuze die je nodig hebt je kennis en vaardigheden te ontwikkelen op de die het beste bij je past.
Inleidende reikwijdte en reeksen
Je hoeft geen ingenieur of computerwetenschapper te zijn om met VEX GO te beginnen . De onderstaande aangepaste leerlijnen zorgen ervoor dat uw leerlingen aan de slag kunnen met GO—uleert lesgeven met VEX GO! bieden een reeks eenvoudig te implementeren VEX GO-lessen voor je leerlingen, daarnaast een zorgvuldig samengestelde, praktische leerervaring voor docenten. Deze is een geweldige manier om met VEX GO les te geven als je weinig tijd hebt!
Bekijk deze samengestelde leerlijnen en -sequenties voor een implementatie 9 weken in het vakgebied van uw keuze. documenten met de scope en volgorde worden in een bewerkbaar Google Docs-formaat en ook in een gemakkelijk -bestand.
De VEX-bibliotheek
De VEX-bibliotheek is een gratis, doorzoekbare database met artikelen over alle aspecten van lesgeven en leren met VEX. Vind informatie over elk VEX GO onderwerp u meer wilt weten, van gebruik deClassroom-app programmeren met VEXcode.
Programmeren met VEXcode GO
VEXcode biedt opties om leerlingen van ervaringsniveaus te ondersteunen met twee primaire codeermethoden: blokgebaseerd en tekstgebaseerd coderen.
Een schermafbeelding van VEXcode GO-blokgebaseerd programmeren met een project in de werkruimte, waarbij een combinatie van blokken en een switch-blok met een ingevoerd Python-commando wordt gebruikt. Rechts staat een toelichting over het project, en links toont de blokkentoolbox de beschikbare blokken.
  • Blokgebaseerd programmeren maakt gebruik van een visuele interface met slepen en neerzetten waarmee gebruikers zich kunnen concentreren op fundamentele programmeerconcepten zoals volgorde, lussen, voorwaardelijke instructies en variabelen, zonder zich zorgen te hoeven maken over het onthouden of het typen van syntax. Deze aanpak is ideaal voor het opbouwen van een begrip en .
  • Tekstgebaseerd programmeren stelt gebruikers in staat om code te schrijven met behulp van Python. Tekstgebaseerd programmeren biedt meer flexibiliteit en sluit beter aan bij de programmeerpraktijken de praktijk.
  • Om leerlingen te helpen bij de overgang tussen deze methoden, bevat VEXcode ook blokken. is een aanpak die is ontworpen om de overgang tussen blokgebaseerd en tekstgebaseerd programmeren . Ze de flow en visuele structuur van een blokgebaseerd project, terwijl in staat stellen om Python-code rechtstreeks binnen de blokken te typen. Deze aanpak ondersteunt een soepele overgang van visueel programmeren naar volledig . Lees in dit artikel meer over het gebruik van Switch om over te schakelen van blokken naar tekstgebaseerd programmeren.
Deze opties maken het mogelijk om gedifferentieerd onderwijs in uw omgeving aan te bieden. Of je nu net begint met programmeren of klaar bent voor meer geavanceerd programmeren, VEXcode GO biedt een pad voor groei. VEXcode GO bevat ook ingebouwde Help, gebaseerd op de VEXcode API Reference, , die uitlegt wat de blokken en commando's zijn en hoe ze werken. Deze tool ondersteunt docenten en studenten bij het schrijven en verfijnen van hun projecten. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over de ingebouwde Help-functie.
VEX Professionele Ontwikkeling Plus (PD+)
VEX Robotics biedt uitgebreide professionele ontwikkelingsbronnen aan beschikbaar op Het Professional Development Plus (PD+) platform van VEX is dé plek voor een aan hulpmiddelen zijn ontworpen om docenten in de wereld van STEM te ondersteunen. Het VEX PD+ platform biedt twee niveaus: een gratis niveau en een betaald All-Access niveau.
VEX PD+ vrije laag
Leeg VEX GO-certificaat met de tekst VEX GO-certificering overhandigd aan Voorbeeldnaam.
Het gratis VEX PD+-abonnement biedt toegang tot:
  • Introductiecursussen: online certificeringscursussen, die u in uw eigen tempo kunt volgen, bieden training over elk VEX-platform. Elke cursus bevat beoordelingen en houdt je voortgang bij, waardoor het is om je begrip te controleren en cursus in je eigen tempo af te ronden. Zodra je gecertificeerd bent, je toegang tot de Professional Learning Community (PLC).
  • Professionele leergemeenschap (PLC): Sluit je aan bij een netwerk van wereldwijde docenten en VEX-experts, waar je kunt leren, delen en profiteren van een schat aan gedeelde ervaringen. Dit is uw virtuele , waar u zinvolle gesprekken kunt voeren, expertise kunt , vragen kunt stellen en kunt werken om uw STEM-onderwijs en -leerproces te verbeteren.
VEX PD+ betaald niveau (All-Access)
Aanmeldpagina voor VEX PD+ 1-op-1 sessies met een kalender voor het selecteren van de datum en tijd van een sessie.
Het betaalde VEX PD+-abonnement (All-Access) biedt toegang tot:
  • Individuele sessies: Plan een individuele sessie met een VEX-expert om begeleiding en ondersteuning op maat te krijgen voor uw behoeften.
  • VEX Masterclasses: Videogebaseerde, door experts geleide , variërend van een inleidende 'Aan de -cursus tot meer geavanceerde en op pedagogiek gerichte cursussen.
  • VEX-videobibliotheek: Toegang tot honderden video's over diverse onderwerpen en VEX-platformen, altijd en overal beschikbaar.
  • VEX Insights-artikelen: Actuele artikelen met deskundige informatie, analyses en reflecties over onderwerpen binnen het STEM-onderwijs.
  • VEX Robotics Educators Conference: Een jaarlijkse conferentie die de VEX PD+ Community samenbrengt voor persoonlijk, praktijkgericht leren, inspirerende keynotes en leersessies met VEX-onderwijsexperts.
Uw PD+ dashboard
PD+ Dashboard met links de sitenavigatie en rechts links naar educatieve bronnen voor VEX GO, waaronder STEM Labs, activiteiten, tempogidsen, de VEX-bibliotheek en de PD+-community. Daaronder vindt u Snelle links voor GO voor Videobibliotheek, 1-op-1-sessies en inzichten. Onderaan de pagina worden de GO-certificeringen van de gebruiker weergegeven.
Elke gebruiker krijgt ook toegang tot zijn eigen dashboard, dat rondleiding door alle VEX PD+-functies bevat, waardoor ze gemakkelijk aan slag kunnen.
We werken PD+ continu bij met nieuw materiaal, platform een ​​rijke en dynamische bron blijft voor onze docenten.
Wij zijn er om u te ondersteunen op uw professionele reis. Als u vragen of feedback , kunt u de feedbacktool in VEX PD+ gebruiken. Wij kijken ernaar uit dat u gaat ontdekken, leren en verbinding maakt.
Wilt u meer weten?
VEX GO-wedstrijden
Breng alle spanning en motivatie van een VEX Robotics Competition tot naar je leerlingen in hun eigen omgeving. VEX GO-wedstrijden bieden docenten een andere manier om authentiek STEM-onderwijs aan leerlingen te bieden , doordat ze samenwerken om deel te nemen aan thematische wedstrijden in de klas. Met tot de verbeelding sprekende —Mars Math Expedition, Ocean Science Exploration, Village Engineering Construction en City Technology Rebuild—brengt een VEX GO-competitie 3 het leerproces van studenten naar een hoger niveau, terwijl ze 4 strategieën en robotconstructies ontwikkelen en essentiële samenwerkings- en teamvaardigheden oefenen. VEX GO-wedstrijden afsluitende activiteiten, eindejaarsvieringen en naschoolse projecten!
Tegelafbeelding voor de Mars Math Expedition VEX GO Competition STEM Lab Unit.
Tegelafbeelding voor de Ocean Science Exploration VEX GO Competition STEM Lab Unit.
Tegelafbeelding voor de Village Engineering Construction VEX GO Competition STEM Lab Unit.
Tegelafbeelding voor de City Technology Rebuild VEX GO-wedstrijd STEM Lab Unit.
VEX GO-bouwt
Miniatuurafbeelding voor de VEX GO Code Base Build-instructies.
Op vind je eenvoudig te volgen bouwinstructies voor elke VEX GO-build in ons – meer dan verschillende builds! Projecteer ze voor je leerlingen, of print om het bouwen in je klaslokaal te vergemakkelijken.
Normen en onderzoek
Het VEX GO-curriculum is afgestemd op de leerdoelen en onderbouwd door onderzoek, en op solide basis. Alles wat u met belanghebbenden en besluitvormers wilt delen, is georganiseerd en direct beschikbaar.
Schermafbeelding van het gedeelte Inhoudsnormen met links naar de pagina's Waar en hoe aan normen wordt voldaan en Normen bekijken voor VEX GO.
Bekijk alle standaarden die aansluiten bij de VEX GO STEM Lab-eenheden en activiteiten op één plek .
Verdiep je in het bewezen onderzoek dat ten ligt aan de en -benaderingen die worden gebruikt in het GO-curriculum op
Logo van VEX Robotics Research.
VEX GO-pacinggidsen
Met onze tempogidsen wordt het plannen eenvoudig en overzichtelijk. De GO Cumulatieve Lesplanningsgids bevat al onze STEM-labs, activiteiten en activiteitenreeksen op één plek die je kunt gebruiken om lesreeksen te plannen die aan je doelen voldoen. De GO 1:1 Pacing Guide biedt een voorgestelde volgorde van instructie die alle van onze GO-lesmaterialen omvat en kan worden gebruikt om de dagelijkse STEM-instructie voor een heel schooljaar te plannen!
VEX GO-printables
Verzameling GO Printables, waaronder een onderdelenposter, een blokkenposter en een projectplannerblad.
Op printables.vex.com vind al onze VEX GO printables en posters op plek, waardoor je het leerproces van studenten zichtbaar kunt maken! Gebruik ze leerlingen te helpen het plannen van codeerprojecten, het organiseren en het schetsen van ; hang ze aan de muur als documentatie in de klas; of gebruik ze om het leerproces van leerlingen te beoordelen.
VEX GO-kampen
Financiering
VEX Verkoop en technische ondersteuning
Support.vex.com biedt . Krijg hulp bij het selecteren van producten, het aanvragen van offertes en het doen van aankopen bij technische problemen of productreparatie en -vervanging. VEX biedt ondersteuning telefoon, e-mail en chat.
Algemene GO-bronnen
