VEXcode EXP installeren op Android
Voor VEXcode EXP is Android 7.0 of hoger vereist om op een Android-tablet te worden geïnstalleerd. Hieronder vindt u de link om VEXcode EXP te downloaden in de Google Play Store en de machtigingen die moeten worden gegeven om VEXcode EXP te laten werken zoals bedoeld met uw robot.
Er verschijnen andere aanwijzingen voor Android 11.0 en lager in vergelijking met Android 12.0. Volg de stappen die overeenkomen met uw apparaat na het downloaden en toestaan ​​van opslagtoegang.
Download VEXcode EXP en sta toegang tot de opslag toe
Google Play Store-apppictogram.
deze link om VEXcode EXP openen in de Google Play Store en de app te downloaden.
VEXcode EXP app-pictogram.
Zoek de VEXcode EXP-applicatie op uw Android-tablet.
Start de applicatie.
VEXcode EXP Opslagtoegangsprompt na het starten van de applicatie met de tekst 'VEXcode EXP zal opslagmachtigingen opvragen om projectbestanden op te slaan en te laden. VEXcode EXP heeft opslagrechten nodig om te kunnen functioneren. De onderstaande knop Doorgaan is gemarkeerd.
Wanneer VEXcode EXP voor het eerst wordt geopend, verschijnt er een prompt waarin u wordt gevraagd om toestemming voor opslag toe te staan. Deze toestemming verschijnt voor alle Android-apparaten.
Hierdoor kunnen projecten worden opgeslagen en op het apparaat worden geladen. Selecteer 'Doorgaan' om de Android-prompt te openen.
Vraag om toestemming voor opslag op het Android-apparaat met de tekst 'VEXcode EXP toegang geven tot foto's en media op uw apparaat?' De onderstaande knop Toestaan is gemarkeerd.
Wanneer de Android-prompt verschijnt, selecteert u 'Toestaan'.
VEXcode EXP Locatietoegangsprompt na het starten van de applicatie met de tekst 'VEXcode EXP zal locatiemachtigingen opvragen om uw EXP-robots te scannen en er verbinding mee te maken. VEXcode EXP heeft Locatie-machtiging nodig om te functioneren. De onderstaande knop Doorgaan is gemarkeerd.
Er verschijnt een prompt waarin u wordt gevraagd Locatietoestemming toe te staan.
Hierdoor kan het apparaat scannen en verbinding maken met EXP-robots. Selecteer 'Doorgaan' om de Android-prompt te openen.
Vraag om toestemming voor locatie op het Android-apparaat met de tekst 'VEXcode EXP toegang geven tot de locatie van dit apparaat?' De onderstaande knop Tijdens gebruik van de app is gemarkeerd.
Wanneer de Android-prompt verschijnt, selecteert u 'TERWIJL U DE APP GEBRUIKT'.
VEXcode EXP-applicatie geopend op een Android-apparaat.
Dan kunt u aan de slag in VEXcode EXP.
Android 12.0 en hoger
VEXcode EXP Precise Location Access-prompt na het starten van de applicatie met de tekst 'VEXcode EXP zal locatierechten opvragen om uw EXP-robots te scannen en er verbinding mee te maken. VEXcode EXP heeft de toestemming 'Precise Location' nodig om te kunnen functioneren. De onderstaande knop Doorgaan is gemarkeerd.
Er verschijnt een prompt waarin u wordt gevraagd Precise Location Access toe te staan.
Hierdoor kan het apparaat scannen en verbinding maken met nabijgelegen EXP-robots. Selecteer 'Doorgaan' om de Android-prompt te openen.
Vraag om toestemming voor locatie op het Android-apparaat met de tekst 'VEXcode EXP toegang geven tot de locatie van dit apparaat?' De optie Precies is gemarkeerd.
Wanneer de Android-prompt verschijnt, selecteert u 'Precieze'.
Vraag om toestemming voor locatie op het Android-apparaat met de tekst 'VEXcode EXP toegang geven tot de locatie van dit apparaat?' De optie Tijdens gebruik van de app hieronder is gemarkeerd.
Selecteer vervolgens 'Terwijl u de app gebruikt'.
VEXcode EXP-toegang tot apparaten in de buurt na het starten van de applicatie met de tekst 'VEXcode EXP vraagt toestemming aan voor apparaten in de buurt om uw EXP-robots te kunnen scannen en er verbinding mee te kunnen maken. VEXcode EXP heeft Bluetooth-toestemming nodig om te functioneren. De onderstaande knop Doorgaan is gemarkeerd.
Er verschijnt dan een prompt waarin u wordt gevraagd toestemming te geven voor toegang tot apparaten in de buurt.
Hierdoor kan het apparaat EXP-robots scannen en er verbinding mee maken. Selecteer 'Doorgaan' om de Android-prompt te openen.
Wilt u vanaf het Android-apparaat toegang krijgen tot apparaten in de buurt met de vraag 'VEXcode EXP toestaan om apparaten in de buurt te vinden, er verbinding mee te maken en hun relatieve positie te bepalen?' De optie Toestaan hieronder is gemarkeerd.
