Best practices voor het gebruik van de Classroom-app met VEX 123
Wanneer u zich voorbereidt om les te geven met de VEX 123 in uw klaslokaal, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat u de firmware hebt bijgewerkt en uw VEX 123 Robots en VEX Coders een naam hebt gegeven met behulp van de VEX Classroom-app voordat u ze voor de eerste keer met leerlingen gebruikt. Met deze eenvoudige organisatorische stap kunt u snel en gemakkelijk aan de slag met lesgeven met 123. Dit artikel bevat suggesties om snel en eenvoudig aan de slag te gaan in uw klaslokaal.
Het is belangrijk dat u deze stappen volgt voordat u de VEX 123 in uw klaslokaal brengt, zodat u en uw leerlingen de ideale ervaring kunnen hebben. Door 123 Robots en Coders vooraf te updaten, kunt u ervoor zorgen dat leerlingen zich kunnen blijven concentreren op het coderen en de activiteiten in het klaslokaal, in plaats van dat ze apparaten moeten introduceren om de robots en Coders bij te werken. Er kan ook worden gezegd dat het koppelen van robots en codeerders tijdens de les een moeilijk proces kan zijn. Codeerders zullen proberen te koppelen met elke robot binnen het verbindingsbereik en ze kunnen gemakkelijk verkeerd gekoppeld raken aan een robot in het klaslokaal.
Zorg ervoor dat u, voordat u begint, de VEX Classroom-app heeft gedownload. De VEX Klaslokaal App is beschikbaar op de volgende platforms:
Opmerking: deze app is bedoeld voor gebruik door docenten om VEX 123 Robots en VEX Coders voor te bereiden. Download de VEX Classroom App niet op leerlingapparaten.
Aan de slag met uw Classroom-bundel met behulp van de VEX Classroom-app
Nadat u uw VEX 123 Kits hebt uitgepakt, moet u verschillende taken uitvoeren om uw bundels georganiseerd en klaar voor gebruik te houden. Dit omvat het opladen van robots, het vervangen van batterijen in codeerders, het labelen, het updaten van de firmware en het benoemen van de robots en codeerders. Als u dit proces één keer heeft uitgevoerd, wordt het beheer van de klas eenvoudiger, omdat u de namen van elke robot en Coder kent en ook weet hoe ze aan elkaar moeten worden gekoppeld.
Opmerking:Herhaal het volgende proces voor elke set van zes 123 Robots en Coders die je hebt. Als je bijvoorbeeld een Classroom Bundle hebt, heb je 12 robots en 12 codeerders, dus herhaal het proces twee keer. Er kan een time-out optreden op uw apparaten als u meer dan zes tegelijk probeert te doen.
Bijwerken en benoemen van 123 Robots
6 123 Robots in een opbergkoffer met de oplaadpoorten naar boven gericht en aangesloten via de oplaadkabels van de opbergkoffer.
Begin met het opladen van de VEX 123 Robots. Sluit elke robot aan met behulp van de kabels in de opbergkoffer, zoals hier weergegeven.
Achteraanzicht van de VEX Coder met het batterijklepje opengeschroefd en 2 AAA-batterijen geplaatst.
Terwijl u wacht tot de robots zijn opgeladen, voegt u batterijen toe aan uw VEX Coders. Voor informatie over het plaatsen van batterijen in de Coder, dit artikel.
6 123 Robots werden ondersteboven neergezet, elk met een ander label op een stukje tape. De etiketten zijn aan de onderkant van de robots bevestigd en er staat 'Berry, Plum, Apple, Cherry, Kiwi en Pear' op.
Label uw VEX 123-robots en VEX-codeerders. Gebruik een stickerlabel of stuk tape en een marker om te labelen. Het is aan te raden om de 123 Robots en Coders dezelfde namen te geven, zodat het gemakkelijk is om robots en Coders onder uw leerlingen te distribueren.
Het wordt aanbevolen om het label voor de 123 Robot op de onderkant van de robot tussen de wielen te plaatsen. Het kan moeilijk zijn om een ​​label op de bovenkant te plaatsen zonder de aanraakknoppen te verbergen.
6 123 Robots worden elk op een Coder geplaatst met een bijpassend label op de achterkant.
Veel plezier met de namen! Je kunt ze een naam geven op basis van personages uit verhalenboeken, de namen relateren aan de kleur van de robots, of de namen baseren op waar je leerlingen momenteel over leren in de klas. In dit voorbeeld zijn de robots en codeerders vernoemd naar fruit.
U zult merken dat de VEX Coders ook hun labels op de achterkant hebben. Het wordt aanbevolen om de labels op de achterkant te plakken, zodat leerlingen niet worden afgeleid door de namen van hun robot en Coder en om te voorkomen dat studenten de labels verwijderen.
Zet de 123 robots aan zodra ze voldoende lading hebben, zoals te zien is in deze animatie. In de animatie duwt een hand de 123 Robot vooruit. De robot maakt een piepend geluid en het lampje in het midden van de robot gaat aan en uit. Dit geeft aan dat de robot wakker is.
Schermafbeelding van de VEX Classroom-app, met drie verbonden 123-robots in een lijst, elk met de standaardnaam 'VEX123'.
Open de VEX Klaslokaal-app. Je zou alle 123 robots die momenteel zijn ingeschakeld in de app moeten zien.
De standaardnaam voor de robots is "VEX123".
Schermafbeelding van de VEX Classroom-app met de drie verbonden 123 robots in een lijst en de knop 'Alle apparaten bijwerken' bovenaan gemarkeerd.
Voordat u de apparaten een naam kunt geven, moeten ze worden bijgewerkt. Selecteer 'Alle apparaten bijwerken' bovenaan het scherm en u zult zien dat elk item het updateproces begint.
Hierdoor worden de robots één voor één bijgewerkt, zodat u de voortgangsbalk afzonderlijk door elke robot ziet bewegen. Het kan tot 2 minuten duren voordat elke update is voltooid. Voor meer informatie over het updaten van de firmware op meerdere apparaten met de VEX Classroom-app, zie dit artikel.
Schermafbeelding van de VEX Classroom-app met het menu van een 123-robot geopend en de knop 'Zoeken' links gemarkeerd.
Nadat de robots zijn bijgewerkt, kunt u beginnen met het benoemen van de apparaten, zodat hun labels overeenkomen met hun naam in de VEX Classroom App en VEXcode 123.
Open om te beginnen de eerste 123 Robot in de lijst en . Voor meer informatie over het vinden van een 123 Robot in de Classroom App, zie dit artikel.
Schermafbeelding van de VEX Classroom-app nadat op de knop 'Naam wijzigen' is geklikt. Er verschijnt een pop-upvenster met de tekst 'Voer een nieuwe naam in (maximaal 7 tekens)' en een tekstveld om de nieuwe naam in te voeren.
Nadat je de 123 Robot hebt gevonden, hernoem je deze zodat deze overeenkomt met het label.
Schermafbeelding van de VEX Classroom-app met alle 6.123 robots bijgewerkt, opgeladen en hernoemd. De namen van de robots zijn nu 'Appel, Peer, Bes, Kiwi, Kers en Pruim'.
Ga door met dit proces totdat alle 123 robots zijn gelokaliseerd en een naam hebben gekregen.
Codeerders bijwerken en benoemen
Schakel de VEX-codeerders in. Nu de 123 Robots zijn bijgewerkt en benoemd, kan hetzelfde proces worden gevolgd voor de Coders. Bekijk deze animatie om te zien hoe de Start-knop aan de voorkant van de 123 Coder wordt ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Schermafbeelding van de VEX Classroom-app met het menu van een 123 Coder geopend en de knop 'Bijwerken' gemarkeerd.
Codeerapparaten kunnen ook worden bijgewerkt via de optie 'Alle apparaten bijwerken' bovenaan het scherm. Of u kunt elke Coder afzonderlijk bijwerken door de Coder te selecteren en vervolgens 'Bijwerken' te selecteren.
De standaardnaam voor VEX Coders is "VEXCDR".
Voor meer informatie over het updaten van Coder-firmware met de VEX Classroom-app, zie dit artikel.
U kunt dezelfde stappen volgen voor het vinden en hernoemen van een Coder, zoals getoond in deze animatie. Zoek elke Coder en geef deze een naam zodat deze overeenkomt met het label. In de animatie knipperen het Coder-pictogram en de naam in de app geel nadat u op de knop Zoeken hebt gedrukt. Ook het indicatielampje op de Coder knippert geel. Zodra de locatie is afgelopen, worden de naam en het pictogram van de Coder groen weergegeven in de app en knippert het indicatielampje op de Coder groen.
Voor meer informatie over het vinden en hernoemen van VEX Coders, zie dit artikel.
Screenshot van de VEX Classroom-app met alle 6 123 Coders bijgewerkt en hernoemd. De namen van de programmeurs zijn nu 'Kiwi, Bes, Peer, Kers, Appel en Pruim'.
Ga door met dit proces totdat alle codeerders zijn gevonden en een naam hebben gekregen.
Koppeling van 123 robots en codeerders
Nu alle robots en Coders een naam hebben gekregen, kunnen ze aan elkaar worden gekoppeld. Om te koppelen, houdt u de Start- en Stop-knoppen op de Coder en de linker- en rechterknoppen op de 123 Robot minimaal 5 seconden ingedrukt totdat u het verbindingsgeluid hoort en de indicatielampjes op tijd knipperen, zoals weergegeven in deze animatie. Zet het geluid aan voor deze animatie. Zoek de robot en Coder met het overeenkomende label en Volg de stappen in dit artikel voor meer informatie over hoe u ze kunt koppelen.
