Veelgestelde vragen over de V5 Workcell
De VEX V5 Workcell STEM Labs zijn gearchiveerd en worden niet langer bijgewerkt. Daardoor voldoen ze mogelijk niet aan de huidige toegankelijkheidsnormen.
Dit artikel behandelt veelgestelde vragen over de V5 Workcell en biedt technieken voor probleemoplossing. Bekijk de video om u door deze technieken te leiden. U kunt de technieken ook vinden die in dit artikel worden beschreven.
Deze video is van VEX Professional Development Plus. Meer informatie over PD+.
Waarom beweegt mijn V5 Workcell niet nauwkeurig of trilt hij?
Vergelijking van VEX Smart Motors, waarbij de onjuiste 5,5W-motor en de correcte 11W-motor zijn aangegeven.
Zorg ervoor dat u de juiste V5 Workcell-componenten in de juiste buildconfiguratie gebruikt.
Zorg ervoor dat u de Smart Motor van 11 W gebruikt, NIET de kleinere motor van 5,5 W. Deze fout zorgt ervoor dat de arm gaat trillen.
Het VEX V5 Brain-scherm toont de beheersingswaarden van de gewrichten met slagingsindicatoren en een tabel met de acceptabele waardebereiken voor elk gewricht.
Als uw Workcell niet nauwkeurig is of trilt, zorg er dan voor dat uw Mastering Values up-to-date zijn.
  • Oude waarden zorgen ervoor dat de arm niet zo nauwkeurig is.
  • Als een gewricht het begeeft, bekijk dan de paragraaf 'Werken mijn potentiometers correct?'.
Gedetailleerde weergave van de onderdelen van de draaitafel, waaronder het tandwiel, het lager en de montageplaat die voor de rotatie worden gebruikt.
Als uw waarden binnen het bereik liggen, is uw werkcel mogelijk niet nauwkeurig/kan deze trillen omdat u uw draaitafel moet .
Een ongesmeerde draaitafel zorgt ervoor dat Joint 1 rekening moet houden met extra weerstand.
De arm en basis van de werkcel tonen de locaties van de schroeven en het draaiplateau is gemarkeerd, waar te strak aandraaien weerstand kan veroorzaken.Een close-up van de schroeven op de draaitafel om aan te geven dat ze niet te strak aangedraaid mogen worden.
Zorg ervoor dat de schroeven op uw Workcell niet te strak zijn aangedraaid.
  • Te vast aangedraaide schroeven op onderdelen die nodig zijn voor armbeweging zorgen voor extra weerstand.
  • Als de vier schroeven waarmee de draaitafel aan de afstandhouders is bevestigd te strak zijn aangedraaid, kan er ook meer weerstand zijn.
Diagram van de werkcelarm met de juiste plaatsingspunten voor de elastische banden ter ondersteuning van de beweging.
Zorg ervoor dat er elastiekjes op de drie punten zitten en dat deze worden behandeld in de volgende stappen van de Lab 1 Build Instructions:
  • Stap 30
  • Stap 47
  • Stap 70
Bekijk artikelen voor tips over het installeren van elastiekjes.
Een cartoonachtige wereldkaart waarop te zien is hoe docenten internationaal met elkaar communiceren.
Als u na het proberen van deze probleemoplossingstechnieken nog steeds problemen ondervindt, neem dan contact op met VEX Support.
VEX V5 Brain-scherm toont de resultaten van de gezamenlijke training, waarbij twee gewrichten falen en de andere twee slagen.
De V5-werkcel maakt gebruik van potentiometers om te allen tijde de positie van de gewrichten te kennen.
Als een potentiometer uitvalt, kan de arm zijn huidige fysieke locatie niet kennen en schade aan de Workcell of de arm zelf veroorzaken.
Voordat u verdergaat, moet u ervoor zorgen dat alle driedraadskabels stevig aan elkaar zijn bevestigd, op de plek waar ze horen te zitten. Door bediening van de arm kunnen deze draden losraken van elkaar, wat resulteert in een storing tijdens het masteringproces.
U kunt ook het scherm Apparaten van de V5 Brain bekijken om de 3-draadsverbindingen te controleren.
Op de afbeelding is te zien hoe een metalen afwerkmal aan de zijkant van de arm wordt bevestigd om deze stil te houden voor een consistente afstelling van de gewrichten.
Als er tijdens het masteringproceseen verbinding is uitgevallen, en om te bepalen of uw potentiometers correct functioneren:
  • Voer het voorbeeld van de blokken “Arm Install” uit. Opmerking Aanvaardbare passeerbereiken voor elk gewricht zijn:
    • Joint 1: 1600 - 2000
    • Gewricht 2: 1900 - 2400
    • Gezamenlijke 3: 1700 - 2100
    • Gewricht 4: 200 - 650
  • Selecteer “TARGET” als er potentiometers niet binnen bereik zijn.
    • Eenmaal binnen bereik selecteert u “HOLD” en gaat u verder met de arminstallatie.
  • Als een potentiometer eindeloos ronddraait en nooit binnen bereik stopt, herhaal dan de eerste twee kogels.
  • Als een potentiometer nog steeds eindeloos draait, neem dan contact op met VEX Support.
Waarom zie ik geen verschil tussen lineaire verplaatsing en gewrichtsverplaatsing?
VEX V5-werkcelopstelling met robotarm gemonteerd op basis, controller en Brain aangesloten.
Bekijk de oplossingen aan het begin van dit artikel om er zeker van te zijn dat uw Workcell:
  • Correct gebouwd
  • Onder de knie
  • Gesmeerd
  • Niet overdreven strak
  • En bevat elastiekjes
De VEX V5-werkcelconfiguratie toont een Y-coördinaat van 1,1 en een kleine boog die door de arm op een stuk papier wordt getekend.De VEX V5-werkcelconfiguratie toont een Y-coördinaat van -5,8 en een veel grotere boog die door de arm op een stuk papier wordt getekend.
Als u Lab 4uitvoert en geen verschil ziet tussen lineaire verplaatsing en gezamenlijke verplaatsing, probeer dan uw "y"-coördinaatwaarden te verhogen.
Door de “y”-coördinaten te vergroten van (-2 naar 2) (bovenste afbeelding links) naar (-6 naar 6) (onderste afbeelding links), is het verschil gemakkelijker te zien.
Een close-up van de drie rode Claw Gear-cranks op een rij op de arm.
Er is een eenvoudige truc om te zien welke blokarmbewegingscode uw Workcell uitvoert. Let op de drie rode Claw Gear Cranks. Deze blijven stilstaan ​​tijdens de gezamenlijke beweging en worden actief tijdens de lineaire beweging.
Houd er rekening mee dat dit te wijten is aan het door u bepaalde en gecodeerde gereedschapspuntpad.
Hoe bevestig ik de elastiekjes?
Werkceldiagrammen tonen elastische banden die zijn aangebracht om armbewegingen te ondersteunen, vergelijkbaar met spieren.
De elastiekjes op uw V5 Workcell zijn te vergelijken met de spier in uw arm. Het biedt ondersteuning bij het tillen van zware voorwerpen en geleidt de arm veilig door bewegingen.
Stapsgewijze montage-instructies die laten zien hoe je elastiekjes op de Workcell-arm installeert met behulp van de juiste plaatsing en gereedschappen.
Het bevestigen van de elastiekjes kan verwarrend zijn, maar kan eenvoudig worden gedaan met van dit artikel.
Voor aanvullende ondersteuning of verdere vragen, bekijk VEX Professional Development Plus (PD+).
