Welkom bij de VEX V5 Robotics Competition Override Playground in VEXcode VR! Als geregistreerd VEX V5-team voor het seizoen 2026-2027 kun je VEX V5 Override Virtual Skills spelen in VEXcode VR en je score tijdens het seizoen indienen voor het VEXcode VR Autonomous Skills Leaderboard. Bekijk dit artikel voor meer informatie over toegang tot VEX V5 Override met uw teamregistratiegegevens.
Als je geen geregistreerd VEX V5-team bent voor het seizoen 2026-2027, moet je eenVR Premiumlicentie hebben om de VEX V5 26-27 Override Playground in VEXcode VR te kunnen gebruiken. je een Premium-licentie hebt, activeer je jeom in te loggen op VEXcode VR en toegang te krijgen tot de VEX V5 Override Playground.
Hulpmiddelen om u op weg te helpen
Om te beginnen, lees in de Override-spelhandleiding hoe je punten kunt scoren. Voor extra uitdagingen kun je meer leren over Flex, de heldenbot van het spel, en andere details over het speelveld, zodat je een strategie kunt bedenken en je score kunt verbeteren.
- Voordat je begint met programmeren, is het belangrijk om Override en de werking ervan te begrijpen. Lees het gedeelte over scoren in de spelhandleidingvoor meer informatie en begin met het ontwikkelen van jescoringsstrategie.
- Probeer de voorbeeldprojecten eens uit om te zien hoe je Flex op verschillende manieren kunt programmeren om te bewegen en te scoren. Voor meer informatie over het openen van voorbeeldprojecten in VEXcode VR, zie dit artikel voor Blocks-projectenofdit artikel voor Python-projecten.
- Maak jezelf vertrouwd met het Override Playground Window in VEXcode VR en de functies ervan, zoals de camerahoeken, de afmetingen en de lay-out van het speelveld, en Flex, de Hero Bot, met al zijn besturingselementen, sensoren en functies, zodat je je gameplay strategisch kunt plannen en de robot kunt programmeren om op verschillende manieren punten te scoren. Meer informatie vindt u op api.vex.com.
- Virtual Flex is tevens uitgerust met een AI-visiesensor, zodat je AI in je spelstrategie kunt integreren. Leer meer over programmeren met AI Vision op api.vex.com.
Zoekt u meer?
- Wil je overstappen van programmeren in Blocks naar programmeren in Python? Probeer Switch-blokken eens! Lees meer over Switch in dit gedeelte van api.vex.com.
- Wil je geavanceerdere programmeervaardigheden leren om je hoogste score te verbeteren? VEXcode wordt gebruikt met alle VEX Robotics-platformen. Bekijk de cursus Computerwetenschappen niveau 1 - Blokkenofde cursus Computerwetenschappen niveau 1 - Pythonen leer meer over programmeren met VEXcode!
