Problemen oplossen Verbinding maken met webgebaseerde VEXcode V5
Bij het verbinden van een V5 Brain met webgebaseerde VEXcode V5 kunnen er verschillende mogelijke oorzaken zijn die een goede verbinding in de weg staan. Lees het volgende artikel voor mogelijke oplossingen en handleidingen voor het verbinden met webgebaseerde VEXcode V5.
Verbinding maken met een brein en firmware updaten
Verbinden
Voor meer informatie over het verbinden van een V5 Brain met webgebaseerde VEXcode V5 selecteert u het artikel dat bij uw apparaat past:
Firmware bijwerken
Voor meer informatie over het updaten van de firmware van een V5 Brain met behulp van webgebaseerde VEXcode V5, kunt u het volgende artikel bekijken:
Verbinding maken met een controller en firmware updaten
Verbinden
Voor meer informatie over het aansluiten en configureren van een V5-controller op VEXcode V5, gaat u naar De V5-controller configureren in VEXcode V5
Firmware bijwerken
Ga naar Firmware van de V5-controller bijwerkenvoor meer informatie over het bijwerken van de firmware van een V5-controller met behulp van VEXcode V5.
Apparaatvenster verschijnt niet
Het apparaatvenster wordt mogelijk niet weergegeven als de machtigingen voor de seriële poort zijn geblokkeerd of uitgeschakeld. Deze stappen laten zien hoe u dergelijke machtigingen kunt inschakelen.
Het slotpictogram naast de zoekbalk van Chrome is gemarkeerd. Hieronder wordt het vervolgkeuzemenu 'Site-informatie' geopend voor VEXcode V5.
Selecteer het slotpictogram in de zoekbalk.
Het vervolgkeuzemenu 'Site-informatie' van Chrome wordt geopend en de opties voor toestemming voor USB-apparaten en seriële poorten worden ingeschakeld.
Zorg ervoor dat zowel 'USB-apparaten' als 'Seriële poorten' zijn ingeschakeld.
Chrome geeft onder de zoekbalk de melding: 'Om uw bijgewerkte instellingen op deze site toe te passen, moet u deze pagina opnieuw laden.' Rechts van de prompt bevindt zich een blauwe knop 'Vernieuwen'.
Laad de pagina opnieuw.
Het Chrome-venster voor apparaatverbindingen is geopend en toont twee items. Beide items geven aan dat ze VEX Robotics V5 Brain zijn, maar ze hebben verschillende verbindings-ID's.
Het apparaatvenster verschijnt nu.
