VEXcode EXP installeren op Windows
Download VEXcode EXP als je dat nog niet gedaan hebt.
VEXcode EXP Installer-pictogram zoals weergegeven na het downloaden voor Windows.
Selecteer de VEXcode EXP Installer om de installatie te starten.
Pop-upvenster VEXcode EXP-installatie met de tekst Oude versie van VEXcode EXP verwijderen. De OK-knop hieronder is gemarkeerd.
Als er een eerdere versie van VEXcode EXP op de computer staat, verwijdert het installatieprogramma eerst de oude versie van VEXcode. Selecteer OK.
Opmerking:
Mogelijk moet u toestemming geven aan de app om wijzigingen op uw computer aan te brengen.
Het VEXcode EXP-installatievenster toont de licentieovereenkomst voor eindgebruikers. De onderstaande knop 'Ik ga akkoord' is gemarkeerd.
De licentieovereenkomst wordt weergegeven. Nadat u de EULA hebt gelezen, selecteert u Ik ga akkoord.
Het VEXcode EXP-installatievenster toont de installatieopties, met een keuze tussen het installeren van de applicatie voor alleen de huidige gebruiker of voor alle gebruikers. De onderstaande knop Installeren is gemarkeerd.
Selecteer de installatieknop voor het installatieprogramma en geef aan of het alleen voor de huidige gebruiker of voor alle gebruikers op de computer moet worden geïnstalleerd. Nadat u uw keuze heeft gemaakt, selecteert u Installeer.
Het VEXcode EXP-installatievenster toont het scherm VEXcode EXP-installatie voltooien. De knop Voltooien hieronder is gemarkeerd.
Wacht tot de installatie is voltooid en selecteer vervolgens Voltooien.
VEXcode EXP-toepassingspictogram geïnstalleerd op Windows.
Start VEXcode EXP met behulp van de snelkoppeling op het bureaublad.
VEXcode EXP-applicatie geïnstalleerd en geopend op Windows.
Begin met werken in VEXcode EXP.
Maak een nieuw project aan om te beginnen met coderen in VEXcode EXP!
