VEXcode EXP installeren op Mac
Om VEXcode EXP op een Mac-computer te installeren, moet u eerst het juiste installatieprogramma voor uw systeem bepalen en downloaden. Volg deze stappen om het juiste installatieprogramma te vinden en VEXcode EXP op uw macOS-apparaat te installeren.
Download het installatieprogramma
Het Apple-pictogram helemaal links op de Mac-menubalk is gemarkeerd.
Selecteer het Apple-pictogram op uw Mac-computer.
Er is op het Apple-pictogram helemaal links op de Mac-menubalk geklikt om het vervolgkeuzemenu te openen. De optie Over deze Mac in het menu is gemarkeerd.
SelecteerOver deze Mac in het keuzemenu.
Het menu Over deze Mac is geopend en de processorinformatie is gemarkeerd. In dit voorbeeld heeft de Mac een Intel-processor.
Als er op uw computer staat dat deze een Intel-processor heeft, moet u het Intel -installatieprogramma downloaden.
Het menu 'Over deze Mac' is geopend en de chipinformatie is gemarkeerd. In dit voorbeeld heeft de Mac een Apple-chip.
Als er op uw computer staat dat deze een Apple-chip heeft, moet u het installatieprogramma Apple Silicon downloaden.
Download het VEXcode-gedeelte van de VEXcode-pagina, met een gemarkeerde link om VEXcode EXP te downloaden.
Ga naar code.vex.com en scroll naar beneden naar Get VEXcode en selecteer VEXcode EXP >.
VEXcode EXP Downloadopties voor desktop, inclusief Windows, Mac Intel en Mac Apple Silicon-platforms. De twee Downloaden voor Mac-opties zijn gemarkeerd.
Als uw computer een Intel-processor gebruikt, selecteert uDownloaden voor Mac (Intel).
Als uw computer een Apple-chip gebruikt, selecteert uDownloaden voor Mac (Apple Silicon).
Installeer VEXcode EXP
VEXcode EXP Installer zoals weergegeven in Finder na het downloaden voor Mac.
Nadat u het juiste installatieprogramma voor uw Mac-computer hebt gedownload, dubbelklikt u op het installatieprogramma om het installatieproces te starten.
Het VEXcode EXP-installatievenster toont de licentieovereenkomst voor eindgebruikers. De onderstaande knop Akkoord is gemarkeerd.
De licentieovereenkomst voor eindgebruikers wordt weergegeven. Nadat u de EULA hebt gelezen, selecteert uAkkoord.
Installatiescherm van VEXcode EXP waarop het pictogram voor VEXcode EXP wordt weergegeven naast het pictogram voor de map Programma's.
Zodra het installatieprogramma geladen is, wordt het installatiescherm geopend.
Installatiescherm van VEXcode EXP waarbij de cursor het toepassingspictogram van VEXcode EXP selecteert en naar het pictogram van de map Toepassingen sleept.
Klik en sleep de toepassingVEXcode EXP naar de mapToepassingen.
VEXcode EXP-installatiescherm met een pop-upwaarschuwing na het starten van het installatieproces. De waarschuwing luidt: Er bestaat al een ouder item met de naam VEXcode EXP op deze locatie. Wilt u deze vervangen door de nieuwere versie die u kopieert? De knop Vervangen hieronder is gemarkeerd.
Als er een dialoogvenster verschijnt waarin u wordt gevraagd of u een bestaandeVEXcode EXPwilt vervangen, selecteert uVervangen.
Het VEXcode EXP-toepassingspictogram wordt weergegeven in de map Toepassingen.
Ga naar uw map Toepassingen en selecteerVEXcode EXP.
VEXcode EXP geïnstalleerd en geopend op MacOS.
Begin met werken in VEXcode EXP.
