Printables zijn hulpmiddelen die leerlingen kunnen gebruiken bij het bouwen en coderen in het VEX Continuum. Printables kunnen worden gebruikt om de ontwikkeling van taal en ruimtelijk redeneren te ondersteunen, te helpen bij differentiatie, studenten te helpen met project- en padplanning, en meer. Ze kunnen in verschillende omgevingen worden gebruikt, waaronder leren op afstand. Printables omvatten werkbladen, planningsbladen, organisatoren, linialen, posters en afbeeldingen van veldopstellingen in de klas.
Dit artikel biedt links naar alle VEX Printables per platform.
VEX Computerwetenschappen
VEX Computerwetenschappenposters
VEXcode VR
VEXcode VR afdrukbare certificaten
Gebruik dit blanco VEXcode VR-certificaat van voltooiing wanneer u uw eigen certificaat wilt aanpassen om het succes van studenten met VEXcode VR te vieren.
VEX 123
123 printables omvatten afdrukbare aanraakknoppen en Coder-kaarten, werkbladen en projectplanningsbladen voor Coder- en VEXcode 123-projecten, posters en een afdrukbaar kunstringcanvas.
Maak kennis met uw robot PDF-verhalenboek
123 afdrukbare certificaten
Gebruik dit blanco VEX 123-certificaat van voltooiing wanneer u uw eigen certificaat wilt aanpassen om het succes van studenten met VEX 123 te vieren.
VEX GO
VEX GO-printables omvatten projectplanningsbladen, STEM-lab-werkbladen, linialen en een onderdelenposter.
Maak je klaar, krijg VEX, GA! PDF-verhalenboek
Mars Math Expeditie PDF-verhalenboek
Ocean Science Exploratie PDF-verhalenboek
Stadstechnologie herbouwen PDF-verhalenboek
Dorpstechniek Bouw PDF-verhalenboek
GO afdrukbare certificaten
Gebruik dit blanco VEX GO-certificaat van voltooiing wanneer u uw eigen certificaat wilt aanpassen om het succes van studenten met VEX GO te vieren.
VEX-DOEL
De afdrukbare VEX AIM-materialen omvatten projectplanningsbladen en een robotgradenboog waarmee leerlingen hun projecten kunnen plannen, coderen en documenteren.
AIM-afdrukbare bestanden
VEX-IQ
Printables voor VEX IQ omvatten posters en de printables voor de klaslokaalopstelling, hieronder gelinkt. Competitie Printables voor veldinstellingen kunnen worden toegevoegd aan de technische notitieboekjes van studenten om te helpen bij het plannen van projecten en strategieën voor IQ (2e generatie) klassikale competities.
IQ klaslokaal competitie veldopstelling printables
IQ afdrukbare certificaten
Gebruik dit blanco VEX IQ-certificaat van voltooiing wanneer u uw eigen certificaat wilt aanpassen om het succes van studenten met VEX IQ te vieren.
VEX-EXP
Printables voor VEX EXP omvatten posters en de klassikale competitie Field setup printables, hieronder gelinkt. Competitie Printables voor veldinstellingen kunnen worden toegevoegd aan de technische notitieboekjes van studenten om te helpen bij het plannen van projecten en strategieën voor EXP-klaswedstrijden.
EXP klaslokaalwedstrijd veldopstelling printables
EXP afdrukbare certificaten
Gebruik dit blanco VEX EXP-certificaat van voltooiing wanneer u uw eigen certificaat wilt aanpassen om het succes van studenten met VEX EXP te vieren.
Afdrukbare apriltags
Gebruik deze afdrukbare AprilTags met de AI Vision Sensor om uw VEX EXP-projecten te verbeteren en nauwkeurige navigatie voor uw EXP-robot mogelijk te maken.
VEX-V5
VEX V5 Printables omvatten onderdelenposters en linialen.
V5 afdrukbare certificaten
Gebruik dit blanco VEX V5-certificaat van voltooiing wanneer u uw eigen certificaat wilt aanpassen om het succes van studenten met VEX V5 te vieren.
Voor VEX V5 zijn er diverse printbare materialen beschikbaar, waaronder posters en printbare AprilTag ID's (links hieronder). Print posters als naslagwerk voor studenten en gebruik de AprilTag ID's om je V5-projecten te verrijken met AI Vision.
VEX CTE
Printbare materialen voor VEX CTE omvatten posters en printbare AprilTag-ID's (zie onderstaande links). Print posters als snelle referentie voor studenten en gebruik de AprilTag-ID's om uw CTE-projecten te verbeteren met AI Vision.
Printables voor VEX CTE omvatten printbare AprilTags om uw VEX CTE-projecten te verbeteren.
VEX AIR
De printbare materialen voor VEX AIR omvatten zowel grote als kleine printbare hulpmiddelen voor uw indoor vliegomgeving. Print borden en posters als snelle naslag voor studenten en om ruimtes rondom het vlieggebied aan te duiden.
Vlieggebiedborden
Print en hang deze borden op om de zones in uw indoor vliegomgeving af te bakenen en te markeren, zodat iedereen weet waar ze moeten staan, waar de drones zullen vliegen en wat ze moeten doen in geval van nood.
Checklists voor vluchtvoorbereiding
Gebruik deze checklists om te controleren of de drone, de piloten en het vlieggebied gereed zijn voordat de vluchten beginnen.
Verantwoordelijkheden van het vluchtteam
Deze schema's geven een overzicht van de verantwoordelijkheden van elke persoon in elke fase van een vlucht. Print de volledige tabel uit om de verantwoordelijkheden in de groep door te nemen, of geef de leerlingen het blad dat specifiek voor hun rol bedoeld is.
Voor de vlucht
Taken en verantwoordelijkheden die voltooid moeten zijn voordat de eerste drone opstijgt.
Tijdens de vlucht
Verantwoordelijkheden die u moet naleven wanneer drones in de lucht zijn.
Na de vlucht
Verantwoordelijkheden voor het afronden van een vliegsessie.
