De VEX AIM Classroom Bundle bevat alles wat u nodig hebt om te beginnen met lesgeven met VEX AIM in uw omgeving. Het is handig om te weten welke onderdelen er in een bundel zitten en hoe deze in de opbergzakken zijn verpakt, zodat u weet welke onderdelen er in de bundel zitten. Dit artikel geeft een overzicht van de inhoud van een Classroom Bundle, die u als naslagwerk in uw klas kunt gebruiken.
In dit artikel worden alle onderdelen van de VEX AIM Classroom Bundle beschreven, geordend op locatie in de tas, en wordt de volgende informatie in tabelvorm gegeven, van links naar rechts:
- Onderdeel: Dit is de naam van het onderdeel. Gebruik dit als referentie wanneer u met VEX AIM werkt.
- Foto: Dit is een afbeelding van het onderdeel. Gebruik dit als referentie wanneer u materialen uit het klaslokaal haalt en opbergt.
- Hoeveelheid: Dit is de hoeveelheid van elk geleverd onderdeel. Gebruik dit om ervoor te zorgen dat u op elke locatie het juiste aantal onderdelen hebt.
- Doel: Deze kolom geeft informatie over hoe het onderdeel of de onderdelen in die sectie kunnen worden gebruikt met de robot of in de lesmaterialen.
Locatie: Dit is een afbeelding van het gedeelte van de tas of doos waar het onderdeel zich bevindt. Deze informatie kan nuttig zijn bij het uitpakken of opnieuw inpakken in de bundelzak.
- Sommige delen staan onder andere in de bundel. Er worden aantekeningen bijgevoegd waarin wordt uitgelegd waar bepaalde items zich bevinden.
- Selecteer de afbeelding die u wilt vergroten.
AIM-kit
Elke VEX AIM-codeerrobot wordt geleverd als kit in een eigen kunststof opbergkoffer. Elke bundel bevat in totaal zes AIM-kits. In dit gedeelte vindt u een overzicht van de inhoud van elke Kit-opbergkoffer. Houd er rekening mee dat de koffers een gegoten kunststof inzetstuk hebben om alle onderdelen georganiseerd te houden.
| Deel | Foto | Hoeveelheid | Doel | Locatie |
| VEX AIM-coderingsrobot | 1 | Wordt gebruikt om VEX AIM-activiteiten en -uitdagingen uit te voeren. | ||
| Eén stick-controller | 1 | Wordt gebruikt om de robot op afstand te besturen. |
| Sportballen | 2 | Objecten die door de robot met zijn trapper gemanipuleerd kunnen worden. | ||
| Vaten |
3 blauw 3 sinaasappels |
| AprilTag-borden (ID's 0-4) | 1 van elke ID (5 totaal) | Worden gebruikt als locatiemarkeringen met de AI Vision van de robot. | ||
| USB-kabel (AC) 1 m | 1 | Om de robot op een computer aan te sluiten. Wordt ook gebruikt om de robot en controller op te laden. |
Opmerking:De USB-kabel bevindt zich achter de AprilTag-ID's en in een uitsparing in de plastic kitvoering. |
In de bundeltas
Naast de AIM-kits die in de tas zijn opgestapeld, zijn er extra bundelmaterialen verpakt voor eenvoudige opslag en transport.
| Veldtegels | 12 | Oppervlakken waar de robot over kan bewegen. Eén veld bestaat uit 4 tegels. |
| Veldmuren | 24 | Creëert een barrière rond de rand van een AIM-veld. Eén veld heeft 8 muren rondom. |
| Onderdelenposter | 1 | Hulpmiddel voor in de klas om de onderdelen van een kit en alle beschikbare emoji's te tonen. |
| USB-oplaadhub (4-poorts, 48W) | 2 | Wordt gebruikt om meerdere robots of controllers tegelijk op te laden. |
Let op: Deze bevindt zich in het ritsvak op het deksel van de tas. |
| Extra USB-kabels (AC) 1 m | 6 | Extra kabels om robots en controllers aan te sluiten en op te laden. |
| Accessoires tas | 1 ritsvak |
Om objecten te vervangen of robots te onderhouden indien nodig. Het zakje bevat: 8 sportballen; 3 blauwe en 3 oranje barrels; AprilTag ID's 0-4; 2 inbussleutels |
| Inbussleutels | 2 |
Om indien nodig de wielen van de robot te verwijderen. Bekijk dit artikel voor meer informatie. | In de tas met accessoires, bij de reserveonderdelen. |
Volgende stappen met uw bundel
Zodra u uw materialen hebt en weet waar en hoe ze in de bundeltas zitten, kunt u uw VEX AIM-kits klaarmaken voor gebruik door de leerlingen.
- Label uw kits. Het is aan te raden om elke robot, controller en kitdoos te labelen, zodat ze bij elkaar blijven en makkelijker te gebruiken en te ordenen zijn in uw opstelling.
- Laad je robots en controllers op.
- Ga naar VEXcode AIM en werk uw firmware bij. Met de nieuwste firmware weet u zeker dat de robot naar behoren functioneert.
- Leer meer over lesgeven met VEX AIM in uw omgeving. TeachAIM.vex.com voor meer informatie over lesmateriaal, ondersteuning voor docenten, VEX Professional Development Plus (PD+) en meer.
