Problemen oplossen met de VEX AIR drone en controller
De VEX AIR-drone en de VEX AIR-dronecontroller zijn ontworpen om samen te werken en te zorgen voor een stabiele vlucht en nauwkeurige besturing tijdens binnenvluchten. In de meeste gevallen worden problemen met het vlieggedrag, de reactiesnelheid of de stabiliteit veroorzaakt door de configuratie, de verbinding of de hardware-instellingen.
Als de drone of de controller niet naar behoren werkt, gebruik dan de stappen voor probleemoplossing in dit artikel om veelvoorkomende problemen te identificeren en op te lossen.
Voordat u begint met het oplossen van problemen
Controleer eerst of de drone en de controller correct zijn opgeladen, gekoppeld en bijgewerkt.
VEX AIR dronebatterij met de batterijstatusknop gemarkeerd naast de 4 led's aan de onderkant van de batterij.
Een VEX AIR-drone met een groen indicatielampje aan de rechterkant, en een VEX AIR-dronecontroller met het verbindingsscherm aan de linkerkant, met een vraagteken ertussen.
VEXcode AIR-dialoogvenster voor het bijwerken van de firmware.
Veel problemen kunnen worden opgelost door eerst deze punten te controleren voordat u overgaat tot meer gedetailleerde stappen voor probleemoplossing.
Handleiding voor probleemoplossing
In het volgende gedeelte worden mogelijke problemen met uw drone of controller beschreven, inclusief mogelijke oorzaken en oplossingen om u te helpen bij het oplossen ervan.
Selecteer de optie die het beste bij uw probleem past om aanvullende informatie en probleemoplossingstips te bekijken.
Voor uw eigen veiligheid en die van anderen, zorg ervoor dat de propellers van de drone stil staan ​​en dat de propellervergrendeling is ingeschakeld voordat u met eventuele probleemoplossing begint.
Probleem: De drone stijgt niet op.
Een bovenaanzicht van de VEX AIR-drone, waarbij de LED-indicator op de aan/uit-knop blauw oplicht, wat aangeeft dat de propellervergrendeling is ingeschakeld.
Symptomen:
  • De drone gaat aan, maar stijgt niet op.
  • De propellers van de drone draaien, maar de drone blijft op de grond.
  • Slechts een deel van de propellers draait.
Mogelijke oorzaken:
  • Propellervergrendeling is actief.
  • De propellers zijn beschadigd of verkeerd gemonteerd.
Oplossingen:
  1. Controleer of de propellervergrendeling is gedeactiveerd. Wanneer de Propeller Lock-veiligheidsfunctie is geactiveerd, kunnen de motoren en propellers om geen enkele reden starten. Projecten zoals het default_flyproject kunnen worden gestart, maar alle andere vluchtopdrachten worden genegeerd. De led-indicator op de drone knippert blauw wanneer de propellervergrendeling is geactiveerd. Lees in dit artikel meer over de propellervergrendeling, inclusief hoe u deze kunt uitschakelen.
  2. Controleer elke propeller om er zeker van te zijn dat deze vrij draait, stevig bevestigd is en niet beschadigd is. Als de propellers niet goed functioneren, kan de drone mogelijk onvoldoende lift genereren om op te stijgen. Volg de stappen in dit artikel om een ​​propeller schoon te maken of te vervangen.
Probleem: De drone reageert niet op de input van de controller.
Een drone en een controller staan ​​naast elkaar. Aan de linkerkant beweegt de rechter joystick omhoog, maar de drone aan de rechterkant reageert niet.
Symptomen:
  • De drone beweegt niet wanneer de joysticks worden bewogen.
  • De controller lijkt verbonden, maar de drone beweegt niet.
Mogelijke oorzaken:
  • De controller is gekoppeld aan de verkeerde drone.
  • De firmware is verouderd.
Oplossingen:
  1. Schakel zowel de controller als de drone uit en weer in. Soms kan het uitschakelen en weer inschakelen van de stroom helpen om de hardware te resetten.
    • Haal de batterij uit de drone, plaats de batterij terug en schakel de drone in.
    • Houd de Power knop op de controller ingedrukt totdat het scherm uitgaat. Wacht 10 seconden en druk dan nogmaals op de Power knop om de controller weer in te schakelen.
  2. Controleer of de controller is gekoppeld aan de juiste drone. De controller maakt automatisch verbinding met de drone waarmee hij het laatst gekoppeld was. Als dit niet de drone is die u momenteel gebruikt, moet de controller opnieuw worden gekoppeld om te kunnen vliegen. Volg de stappen in dit artikel om een ​​drone en controller te koppelen.
  3. Controleer of de firmware van zowel de controller als de drone up-to-date is. Het up-to-date houden van de firmware zorgt ervoor dat de drone en de controller naar behoren functioneren.
    • Begin met het bijwerken de controllerfirmware in VEXcode AIR de stappen in dit artikel te volgen.
    • Zodra de firmware van de controller is bijgewerkt, verbindt u de drone en de controller met een USB-kabel. Eventuele benodigde firmware-updates worden dan automatisch gestart.
Probleem: De controller reageert niet.
Een VEX AIR dronecontroller met het display waarop het standaard vliegproject wordt weergegeven en de rode led-indicator.
Symptomen:
  • Het scherm van de controller reageert niet op invoer.
  • De joysticks en/of knoppen van de controller reageren niet op invoer.
  • De LED-indicator op de controller knippert snel rood.
Mogelijke oorzaak:
  • Tijdelijke softwarefout. Hardware reset nodig.
  • Onvolledige firmware-update.
Oplossingen:
  1. Stop met vliegen en schakel de controller uit en weer in. Soms kan het uitschakelen en weer inschakelen van de stroom helpen om de hardware te resetten. Als de drone in de lucht is, gebruik dan het noodstopprotocol (E-Stop) om de propellers van de drone veilig tot stilstand te brengen.
Druk tegelijkertijd op de knoppen Propeller Lock en Takeoff & Land op de controller om de motoren direct uit te schakelen en de drone naar de grond te laten vallen, zoals in deze animatie te zien is.
Zodra de drone is geland, schakelt u de controller uit en weer in. Houd de Power knop ingedrukt totdat de LED-indicator wit begint te knipperen en laat hem dan los. Hierdoor wordt de controller uitgeschakeld. Wacht 10 seconden voordat je de controller weer inschakelt.
  1. Als de aan/uit-knop van de controller niet reageert, reset dan de controller.  Soms moet u de controller mogelijk resetten om hem weer naar behoren te laten functioneren.
Achteraanzicht van een VEX-dronecontroller, waarbij de kleine resetknop in het midden van het achterpaneel van de controller geel is gemarkeerd.
Volg deze stappen om de controller te resetten:
  • Steek een dun voorwerp (zoals een paperclip) in het gaatje aan de achterkant van de controller en druk op de resetknop aan de binnenkant.
  • Nadat de controller is uitgeschakeld, wacht u 10 seconden.
  • Schakel de controller weer in.
  1. Controleer of de firmware van de controller up-to-date is. Door de firmware up-to-date te houden, zorg je ervoor dat de controller naar behoren functioneert. Volg de stappen in dit artikel om de firmware van de controller bij te werken.
Probleem: De drone vliegt sneller of langzamer dan verwacht.
Twee VEX AIR-drones vliegen naast elkaar; de linker beweegt langzamer, terwijl de rechter sneller beweegt en zigzagt.
Symptoom:
  • De drone drijft wild rond tijdens het zweven en/of heeft moeite om een ​​stabiele hoogte te behouden.
  • De drone beweegt en draait sneller of langzamer dan verwacht wanneer de joysticks van de controller worden bewogen.
Mogelijke oorzaak:
  • Beschadigde propellers.
  • Er is een andere bewegingsmodus geselecteerd.
Oplossing:
  1. Controleer de geselecteerde bewegingsmodus in de drone-instellingen. De bewegingsmodus blijft behouden van de ene vluchtsessie naar de volgende. Als de controller eerder op een andere bewegingsmodus was ingesteld, kan deze nog steeds op die instelling staan. Elke bewegingsmodus biedt een andere mate van stabiliteitsondersteuning en vliegsnelheid, van Precisie (langzaamst), tot Gebalanceerd (iets sneller), tot Prestatie (hoge snelheid, niet gestabiliseerd). Leer in dit artikel hoe je de instellingen van de drone, zoals de bewegingsmodus, op de controller kunt wijzigen.
  2. Controleer elke propeller om er zeker van te zijn dat deze vrij draait, stevig bevestigd is en niet beschadigd is. Als de propellers niet goed functioneren, kan de drone mogelijk niet bestuurd worden of nauwkeurig bewegen. Volg de stappen in dit artikel om een ​​propeller schoon te maken of te vervangen.
Probleem: De drone vliegt niet naar de gewenste hoogte.
Het scherm van de VEX AIR dronecontroller met het menu Drone-instellingen geopend in de rechteronderhoek. De eerste optie luidt Z-hoogtelimiet en is ingesteld op 2,5 m.
Symptomen:
  • De drone stopt met klimmen, zelfs als het gaspedaal wordt ingedrukt.
Mogelijke oorzaak:
  • De maximale Z-hoogtelimiet is te laag ingesteld.
Oplossing:
  1. Pas de instellingen voor de maximale Z-hoogte van de drone aan in de drone-instellingen op de controller. De instelling voor de Z-hoogtelimiet blijft behouden van de ene vluchtsessie naar de andere. Als deze eerder is gewijzigd, moet deze mogelijk opnieuw worden aangepast voor uw huidige vlucht.
Als u een probleem ondervindt dat hier niet wordt vermeld en u de andere probleemoplossingsmethoden in dit artikel al hebt geprobeerd, neem dan contact op met VEX Support .
