Overzicht van het V5 Workcell Kit-opslagsysteem
De V5 Workcell Kit wordt geleverd met veel onderdelen en deze zijn verpakt in een assortiment dozen en plastic zakken. Het hebben van een systeem voor organisatie en opslag is handig om het vinden van onderdelen snel en efficiënt te maken. Er zijn veel opties om dit te bereiken. De volgende reeks artikelen zal een gestandaardiseerd organisatorisch opslagsysteem bieden waarnaar kan worden verwezen en dat in een klaslokaal kan worden gebruikt.
Opmerking: dit organisatiesysteem is een aanbeveling. Als gebruikers hun eigen systeem willen maken, kan dat.
Om dit systeem te kunnen gebruiken, hebt u voor elke V5 Workcell Kit drie sets VEX Storage Bin, Lid en & Tray nodig (onderdeelnummer: 228-3036).
V5 Werkcel opbergsysteem met gelabelde bakken en trays voor het ordenen van onderdelen en gereedschap.
Het doel van de organisatie van de bakken is als volgt:
  • Opslagbak 1 en opslagbak 2 worden gebruikt om alles op te slaan wat nodig is om de V5-werkcel te bouwen die wordt gebruikt in de werkcel STEM Labs.
    • Storage Bin 1 bevat hardware om de V5 Workcell te bouwen die wordt gebruikt in de Workcell STEM Labs.
    • Storage Bin 2 bevat alle elektronica voor de V5 Workcell die wordt gebruikt in de Workcell STEM Labs. Het bevat ook enkele andere onderdelen en gereedschappen.
  • Storage Bin 3 wordt gebruikt voor extra onderdelen om meer geavanceerde bouwconcepten te verkennen.
V5 Workcell Kit-opslag - Bak 1: STEM Labs-hardware
De onderdelen van de V5-werkcelkit zijn opgeborgen in gelabelde bakken en compartimenten voor overzichtelijke toegang in de klas.
Opslagbak 1 bevat de hardware om de V5 Workcell te bouwen die wordt gebruikt in de Workcell STEM Labs. Bekijk dit artikel uit de VEX-bibliotheek om te zien waar elk stuk in opslagbak 1 moet worden georganiseerd.
V5 Workcell Kit-opslag - Bak 2: elektronica en gereedschap
V5 Werkcel-kit opslagindeling met gelabelde locaties voor componenten en bakken.Opslagindeling voor de elektrische componenten van de V5-werkcel in de opbergbakken.
Opslagbak 2 bevat alle elektronica van de V5 Workcell Kit. Het bevat ook twee laden met V5-elektronica, andere onderdelen en gereedschappen.
  • Opbergbak 2 gebruikt twee laden. Opbergbak 3 gebruikt geen lade. De lade uit bak 3 moet worden gebruikt bij de organisatie van opslagbak 2.
  • De twee bakken passen handig in de bak. Dit wordt gedaan door de eerste lade zo te oriënteren dat de lipjes in de gevormde zijkanten van de bak glijden en de tweede lade wordt omgekeerd en georiënteerd zodat deze aan de lipjes hangt.
Bekijk dit artikel uit de VEX-bibliotheek om te zien waar elk stuk moet worden georganiseerd in opslagbak 2.
V5 Workcell Kit-opslag - Bak 3: Competitiehardware
De componenten en gereedschappen van de V5-werkcelkit zijn overzichtelijk opgeborgen in het opslagsysteem voor gemakkelijke toegang en voorraadbeheer.
Opslagbak 3 bevat de extra onderdelen van de V5 Workcell Kit om meer geavanceerde bouwwerken en conceptenverder te verkennen, evenals mogelijke klaslokaalwedstrijden en afstudeerprojecten
Bekijk dit artikel uit de VEX-bibliotheek om te zien waar elk stuk moet worden georganiseerd in opslagbak 3.
Handige tips:
Drie gelabelde bakken voor het ordenen van de onderdelen van de V5 Workcell-kit, zodat deze gemakkelijk opgeborgen en toegankelijk zijn. In één bak staat 'STEM Labs', in een andere 'Elektronica' en in weer een andere 'Competitie'.
Het is handig om elke set van de drie opslagbakken een unieke naam te geven, zoals bak 1, bak 2, bak 3, enz. Door het robotbrein, de batterij en de batterijlader te labelen met de unieke baknaam, kun je vaststellen welk apparaat bij welke bak hoort.
Stapelbare opbergbakken voor het ordenen van de materialen van de V5 Workcell-kit.
Bakken zijn gemakkelijk stapelbaar wanneer ze afgedekt zijn met het deksel. Het deksel van de bak heeft een verzonken gebied dat net groot genoeg is om de bodem van een andere bak vast te houden, wat de stabiliteit tijdens het stapelen ten goede komt.
V5 Werkcel Kit opslagindeling die laat zien waar componenten in het opslagsysteem zijn georganiseerd en waarbij een bepaalde locatie in de opslagbak is gemarkeerd.
In de artikelen worden gemarkeerde diagrammen weergegeven voor de voorgestelde locatie van onderdelen in de bak.
