Voorbeeldblokkenprojecten gebruiken in VEXcode VR
Voorbeeldprojecten zijn een geweldige hulpbron als u net begint met VEXcode VR. Hiermee kunt u zien hoe verschillende blokken in VEXcode VR worden gebruikt.
Blokken gebruiken Voorbeeldprojecten
Menu 'Voorbeeldprojecten' met op blokken gebaseerde projecttemplates voor VEXcode VR.
Om een ​​voorbeeldproject te openen, selecteert u het menu Bestand.
Voorbeeldproject Blocks geopend in de VEXcode VR-werkruimte
Kies 'Voorbeelden openen'.
Voorbeeldproject Blocks geopend in VEXcode VR met de Playground zichtbaar
Er worden pictogrammen voor veel verschillende voorbeeldprojecten weergegeven. Elk pictogram vertegenwoordigt een ander project en is gekleurd volgens de blokcategorieën.
Voorbeeldproject Blocks geopend in VEXcode VR met de Playground zichtbaar voor testen.
De filterbalk kan worden gebruikt om snel een specifiek type voorbeeld te vinden.
Voorbeeldproject Blocks geopend in VEXcode VR met de Playground klaar om te starten.
Om een ​​voorbeeld te openen, selecteert u er een in het menu.
Het VEXcode VR Example Blocks-project toont blokcategorieën en een voorbeeldrobotprogramma.
Blokken voor het voorbeeldbasisproject worden in de werkruimte ingevuld. Deze blokken en hun parameters kunnen worden gewijzigd of verwijderd. Er kunnen extra blokken worden toegevoegd om het voorbeeldproject te wijzigen.
Een voorbeeldproject starten in de speeltuin
Voorbeeldproject Blocks geopend in VEXcode VR met de Playground klaar voor gebruik.
Selecteer het pictogram Playground in de werkbalk om de Playground te starten.
Voorbeeldproject met blokken geopend in VEXcode VR, waarbij de blokkenwerkruimte en VR Playground worden weergegeven.
Selecteer 'Start' in de werkbalk.
Opmerking: Als u 'Start' selecteert in de werkbalk, wordt de Playground gestart als deze nog niet is geopend.
Startknop om het voorbeeldproject in VEXcode VR uit te voeren.
Of selecteer het 'Start'-pictogram in het Playground-venster.
VEXcode VR-werkruimte met het menu 'Voorbeeldprojecten' geopend en een blokkenproject geladen.
Zorg dat u het project op uw opslaat als u het later wilt wijzigen of opnieuw wilt bekijken.
Notities in blokken Voorbeeldprojecten
Menu met voorbeeldblokprojecten beschikbaar in VEXcode VR
Elk Blocks-voorbeeldproject bevat een notitie in de werkruimte.
Voorbeeldmenu 'Blokken' met beschikbare projectcategorieën in VEXcode VR.
In een Blokkenvoorbeeldproject geeft de notitie een korte samenvatting van wat het project doet en de aanbevolen speelplaats.
Notities kunnen worden gebruikt om bepaalde informatie in een project te documenteren. Voor meer informatie over notities, dit artikel in de VEX-bibliotheek.
