Aan de slag met VEX V5
Wanneer u uw VEX V5-kit ontvangt, zijn er een paar dingen die u kunt doen om aan de slag te gaan. Dit artikel behandelt de basisprincipes van het voorbereiden op het gebruik van VEX V5.
VEX V5-kits
Laad en sluit uw VEX V5 Brain Battery aan
Om uw V5 Brain te kunnen gebruiken, moet de batterij opgeladen en gereed zijn.
Laad uw VEX V5-controller op
Naast elkaar geplaatste afbeeldingen geven aan dat er twee manieren zijn om de V5-controller van stroom te voorzien. Links wordt de V5 Controller getoond terwijl deze wordt opgeladen via een stopcontact op een stekkerdoos met behulp van een USB-kabel. Rechts is de V5 Controller via een USB-kabel verbonden met een laptop.
  • Laad uw V5-controller op via een USB-kabel die is aangesloten op een stroombron of een apparaat.
VEXcode V5 downloaden
VEXcode V5 is de applicatie die wordt gebruikt om de V5-hardware te coderen en de firmware ervan bij te werken.
De headeropties van de VEXcode-website worden weergegeven en de optie Downloaden is gemarkeerd.
Om VEXcode V5 te installeren, ga naarcode.vex.comen selecteer 'Downloaden'.
Selecteer vervolgens de knop die overeenkomt met uw apparaat en download de app naar uw apparaat.
Firmware bijwerken met VEXcode V5
VEXcode V5 wordt niet alleen gebruikt om uw VEX V5-hardware te coderen, maar ook om de firmware van uw V5-apparaten bij te werken. Voor elke update van VEXcode V5 is de nieuwste versie van de VEXos-firmware op de Brain vereist voordat projecten kunnen worden gedownload.
