Docentenportaal - Hulpmiddelen voor docenten - VEXcode VR
Het docentenportaal bevat bronnen om docenten de tools te bieden die ze nodig hebben om les te geven met VEXcode VR.
Hoe krijg je toegang tot het docentenportaal?
De VEXcode VR-werkruimte toont de Playground en het op blokken gebaseerde projectgebied voor virtuele robotprogrammering.
Om toegang te krijgen tot de Teacher Portal, ga naar www.education.vex.com en selecteer VEXcode VR.
De VEXcode VR-werkruimte toont blokgebaseerde code, de virtuele speelplaats en robotbesturing.
Selecteer VR-docentenbronnen.
De VEXcode VR-werkruimte toont blokgebaseerd programmeren, projectbesturing en de virtuele robotspeeltuin.
U wordt doorgestuurd naar de inlogpagina waar u wordt gevraagd in te loggen met uw VEX-account. Log in als u een VEX-account heeft. Als dit niet het geval is, selecteert u Registreren om een ​​account aan te maken.
Dit artikel zal u door het proces leiden.
VEXcode VR-programmeomgeving met blokkenpalet, projectgebied en virtuele robotspeeltuin
Nadat u bent ingelogd, wordt u doorgestuurd naar het docentenportaal.
Functies van het docentenportaal
De VEXcode VR-werkruimte toont blokgebaseerde code en een virtuele robot voor het testen van programma's.
Het VR Docentenportaal bevat veel hulpmiddelen waarmee u activiteiten kunt plannen. Het bevat een Pacing Guide, Email Home en VR-activiteitsantwoorden.
Pacinggids
De VEXcode VR-werkruimte toont blokgebaseerde code die wordt gebruikt om een ​​virtuele robot te programmeren.
De Cumulative Pacing Guide geeft u alles wat u nodig heeft om uw VEXcode VR-activiteiten te plannen en te implementeren.
Selecteer Pacing Guide Google Sheets om een complete lijst te zien van alle VEXcode VR-activiteiten met waardevolle informatie voor de volgorde.
De Pacinggids bevat de volgende informatie:
  • Samenvatting
  • Activiteitsnaam
  • Categorie (Beweging, Sensoren, Geavanceerd)
  • Beschrijving
  • VR-speeltuin te gebruiken
  • Belangrijke programmeerconcepten die in de activiteit aan bod komen
  • CSTA-normen die aan bod komen
Als u dit document wilt bewerken of delen, maakt u een kopie en slaat u deze op uw apparaat op. Bekijk de volgende artikelen om u door dit proces te begeleiden:
E-mail naar huis
VEXcode VR-codeeromgeving op basis van blokken, met een virtuele robot en projectblokken.
De Email Home kan worden gebruikt om informatie over VEXcode VR-activiteiten met studentengezinnen te communiceren. Selecteer E-mail Home Google Doc om toegang te krijgen tot een bewerkbare brief die eenvoudig kan worden gedeeld met ouders en mentoren.
Hoe u toegang krijgt tot en gebruikmaakt van activiteitsantwoorden en uitdagingsoplossingen
VEXcode VR is een op blokken gebaseerde programmeeromgeving met een virtuele robotspeeltuin.
Via het docentenportaal krijgt u toegang tot antwoorden op VR-activiteiten en oplossingen voor uitdagingen. Zo kunnen leerlingen en docenten hun werk controleren en inspiratie opdoen voor nieuwe manieren om de activiteiten en uitdagingen op te lossen.
Selecteer Activiteit Antwoorden of Uitdaging Oplossingen om een zipbestand met programmeeroplossingen voor elke activiteit of uitdaging te downloaden.
VEXcode VR-werkruimte met blokcommando's die worden gebruikt om een ​​virtuele robot te programmeren.
Eenmaal geselecteerd, wordt er automatisch een zipbestand naar uw apparaat gedownload.
Pak het zipbestand uit door het te selecteren.
Zodra het bestand op uw apparaat is uitgepakt, heeft u toegang tot de bestanden via de VEXcode VR-werkbalk. Selecteer Bestand op de werkbalk.
Selecteer vervolgens Laden vanaf uw apparaat.
Gebruik de interface van je apparaat om te navigeren en een bestaand project te openen. Met VEXcode VR kunt u alleen bestanden openen met de bestandsextensie .vrblocks. Voor meer informatie over het openen van een project kunt u de volgende artikelen raadplegen: Laden en opslaan - VEXcode VR (Windows,Mac,iPad,Chromebook,Android).
De VEXcode VR-werkruimte toont op blokken gebaseerde projectonderdelen en de virtuele robotspeeltuin.
Selecteer de oplossing die moet worden weergegeven.
Zodra het .vrblocks -bestand is geselecteerd, wordt de oplossing in de werkruimte geopend.
