VEXcode Pro V5 Overzicht
VEXcode Pro V5 biedt gebruikers een authentieke programmeerervaring naarmate ze meer ervaren programmeurs worden. Of u nu overstapt van een op blokken gebaseerde taal of een ervaren op tekst gebaseerde programmeur bent, het volgende artikel behandelt de belangrijkste functionaliteit van de VEXcode Pro V5 gebruikersinterface (UI).
De interface van VEXcode Pro V5 toont gelabelde UI-elementen, waaronder het menu Bestand, pictogrammen op de werkbalk, de code-editor, de bestandsstructuur, het uitvoerpaneel en de minimap.
ramen
De VEXcode Pro V5 Windows-interface toont het geopende menu 'Bestand' met opties zoals 'Nieuw', 'Openen', 'Voorbeelden openen', 'Importeren', 'Exporteren' en 'Opslaan'.
Mac
De VEXcode Pro V5 Mac-interface toont het geopende menu 'Bestand' met opties zoals 'Nieuw', 'Openen', 'Voorbeelden openen', 'Importeren', 'Exporteren' en 'Opslaan'.
Als u Bestand selecteert, wordt het Bestandsmenu geopend met de volgende opties:
ramen
Het VEXcode Pro V5 Windows-bewerkingsmenu toont opties zoals Ongedaan maken, Opnieuw uitvoeren, Knippen, Kopiëren, Plakken, Zoeken en Vervangen.
Mac
Het bewerkingsmenu van VEXcode Pro V5 voor Mac toont opties zoals Ongedaan maken, Opnieuw uitvoeren, Knippen, Kopiëren, Plakken, Zoeken en Vervangen.
Als u Bewerken selecteert, wordt het Bewerkingsmenu met bewerkingsopties geopend
ramen
Het Windows-menu van VEXcode Pro V5 toont opties zoals het opdrachtpalet, het opmaken van het document en de commentaarfuncties.
Mac
Het VEXcode Pro V5 Mac Tools-menu toont opties zoals het opdrachtpalet, het opmaken van het document en de commentaarfuncties.
Als u Extra selecteert, wordt het Extra Menu van de volgende opties geopend
  • Bestandstructuur inklappen minimaliseert het paneel Bestandstructuur om het bewerkingsgebied te vergroten.
De interface van VEXcode Pro V5 toont de projectslotselector met slots 1 tot en met 8 die beschikbaar zijn om te downloaden.
Project Slot stelt gebruikers in staat een van de acht slots op de Brain te selecteren waar het project zal worden gedownload.
Het VEXcode Pro V5-venster met projectdetails toont de projectnaam, beschrijving en expertopties, waaronder automatisch aanvullen en robotconfiguratie.
Met Projectnaam kunnen gebruikers het project een naam geven zodat deze gemakkelijk kan worden geraadpleegd.
  • Als u op Projectnaam klikt, worden Projectdetails geopend, waar u kunt klikken om expertopties in te schakelen.
  • Controllerindicator is grijs als er geen controller is aangesloten, oranje als er verbinding is maar er geen radioverbinding met de hersenen is, en groen als er verbinding is met de hersenen.
  • Brain Information laat zien of de V5 Robot Brain is verbonden (groen) met de gebruikersinterface, niet is verbonden (grijs) of moet worden bijgewerkt (groene hersenen met oranje waarschuwingsdriehoek).
De VEXcode Pro V5-werkbalk toont de locatie van de knop 'Project downloaden' en de knop 'Bouwen' wanneer er geen computer is aangesloten.
Project downloaden is de knop die verschijnt wanneer de hersenen zijn verbonden, zodat gebruikers het project naar de hersenen kunnen downloaden.
Let op: Wanneer de hersenen niet verbonden zijn, wordt de Download-knop vervangen door deBuild-knop, hier weergegeven:
  • Run kan de gebruiker het project starten via de gebruikersinterface nadat het al naar de robot is gedownload.
  • Stop kan de gebruiker het project stoppen via de gebruikersinterface.
  • Robot Config geeft de configuratie van de robot weer, zodat gebruikers de apparaten die deel uitmaken van de robotconstructie kunnen toevoegen, verwijderen en wijzigen.
  • Help biedt de gebruiker individuele opdrachthulp en/of biedt de opdrachtreferentie.
  • Met Feedback kunnen gebruikers hun ervaringen met de gebruikersinterface beoordelen en rechtstreeks berichten sturen naar VEX.
  • Split Editor wordt gebruikt om het bewerkingsscherm te splitsen, zodat de gebruikersinterface twee tabbladen heeft om naar twee verschillende bestanden binnen het project te kijken, of om naar verschillende delen van hetzelfde bestand te kijken.
  • Mini Map laat gebruikers zien welk deel van het bronbestand momenteel wordt weergegeven in het editorvenster en stelt de gebruiker in staat snel door het hele bestand te bladeren door het gemarkeerde gedeelte te slepen.
  • Bestandsboom biedt gebruikers een lijst met mappen en hun bestanden die binnen het project worden gebruikt, zodat gebruikers het invoerbestand kunnen selecteren dat ze willen bewerken.
  • Uitvoertabbladen samenvouwen minimaliseert de uitvoertabbladen om het bewerkingsgebied te vergroten.
  • Uitvoer geeft informatie over het opslaan, compileren en gegenereerde fouten.
  • Problemen geeft fouten, waarschuwingen en informatie over problemen weer.
  • Terminal geeft tekst weer die is afgedrukt vanuit een gebruikersproject dat op de hersenen draait wanneer de hersenen zijn aangesloten via directe USB of de controller. Het stelt de gebruiker ook in staat tekst te sturen naar het project dat in de hersenen draait wanneer deze is aangesloten.
  • Clear kan de gebruiker berichten verwijderen van de Output- en Terminal-displays.
Gerelateerde artikelen:
