Uw klasomgeving instellen voor het gebruik van de AI Vision Sensor
De AI Vision Sensor is een krachtig hulpmiddel dat gegevens uit zijn omgeving verzamelt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om een robot op onbeperkte manieren te coderen. Als u de suggesties in dit artikel opvolgt, kunnen uw leerlingen de sensor zo efficiënt mogelijk gebruiken om de best mogelijke gegevens te verzamelen.
De beste plek kiezen om uw AI Vision Sensor-testgebied op te zetten
Wanneer u zich voorbereidt op lesgeven met de AI Vision Sensor, is het handig om alvast na te denken over de plekken waar leerlingen hun projecten kunnen testen. Omdat de AI Vision Sensor zeer gevoelig is, is het belangrijk om goed na te denken over de plek waar u de testgebieden gaat inrichten. Het begrijpen hoe de gegevensverzameling van de AI Vision Sensor wordt beïnvloed door de omgeving, is echter een belangrijk onderdeel van het leren coderen van de sensor. U streeft niet naar een schone of ideale omgeving!
Vermijd visuele interferentie
Kies een plek in uw klaslokaal waar er zo min mogelijk visuele hinder is. Een plek in uw klaslokaal waar niet veel posters of werk van leerlingen aan de muur hangen, is ideaal. De AI Vision Sensor maakt een momentopname en leest kleurvlekken in de omgeving. Zo kan hij bijvoorbeeld de rode letters op een vluchtroutebord als een rood object herkennen, of een blauwe stoel in de verte als een blauw object. Dit kan ertoe leiden dat de robot zich op een onverwachte manier gedraagt. Door een hoek van de kamer te gebruiken, kunt u ook de visuele verstoring beperken.
De AI Vision Utility in VEXcode V5 toont een momentopname van twee blauwe Buckyballs op een veld in een hoek van een kamer met witte muren.
Houd rekening met de omgevingsverlichting in uw klaslokaal.
De omgevingslichtomstandigheden hebben rechtstreeks invloed op de manier waarop de AI Vision Sensor gegevens verzamelt. Het licht van een raam, de weerkaatsing van een lamp die op een tafel weerkaatst, harde schaduwen of ongelijkmatige lichtomstandigheden kunnen allemaal van invloed zijn op de metingen van de AI Vision Sensor. Omdat elk klaslokaal uniek is, zijn er geen vaste regels voor de plaatsing van uw testruimte. De volgende suggesties kunnen in combinatie met uw kennis van de omgeving in uw klaslokaal worden gebruikt om de beste verlichting voor uw AI Vision Sensor te kiezen.
  • Bedenk hoe de richting en de hoeveelheid licht van de klaslokaalramen de sensor kunnen beïnvloeden.
  • Overweeg om extra licht van bovenaf toe te voegen om schaduwen die de sensor kunnen beïnvloeden, tot een minimum te beperken.
  • TL-verlichting boven het klaslokaal kan de kleurweergave van de sensor beïnvloeden. Probeer de plafondverlichting uit te schakelen en een andere lichtbron te gebruiken, of pas de coderingsprojecten aan op basis van de metingen.
Gebruik gegevens uit de AI Vision Sensor Utility om u te helpen bij het kiezen van het beste opstelgebied.
Experimenteer met verschillende plekken in uw klaslokaal om te bepalen op welke plek u de best mogelijke gegevens kunt verzamelen. Door de objecten in te stellen waarover u gegevens wilt verzamelen en de AI Vision Sensor Utility te gebruiken om de gegevens te bekijken die de AI Vision Sensor verzamelt, kunt u bepalen of een locatie ideaal is en hoe u de locatie indien nodig kunt aanpassen. Dit artikel: Inzicht in de gegevens in de AI Vision Utility in VEXcode V5 biedt meer informatie over het gebruik van de AI Vision Utility.
De AI Vision Utility in VEXcode V5 laat zien hoe kleurhandtekeningen van een blauwe Buckyball en een rode Buckyball worden genomen en toont de bijbehorende gegevens. Zo wordt de kwaliteit van de verzamelde gegevens in dat deel van het klaslokaal getest.
Zorg voor een nauwkeurige configuratie van de AI Vision Sensor
Nadat u de testgebieden voor uw AI Vision Sensor hebt gekozen, moet u ervoor zorgen dat uw studenten hun sensoren in dat gebied configureren. Als ze een momentopname op een andere locatie maken, zal de momentopname niet nauwkeurig zijn vanwege de verschillende lichtomstandigheden in dat gebied en zal de robot zich niet gedragen zoals verwacht. Zie de volgende artikelen voor informatie over het configureren van kleurcodes en kleurhandtekeningen met behulp van de AI Vision-sensor:
De beste manier voor studenten om succesvol te zijn bij het gebruik van de AI Vision Sensor is als ze volledig begrijpen welke soorten gegevens de AI Vision Sensor rapporteert en hoe deze worden gerapporteerd. Zie de volgende artikelen voor meer informatie:
