Om uw GO Brain met VEXcode GO te verbinden, eerst de VEXcode GO-applicatie installeren en openen Volg vervolgens de onderstaande stappen om de verbinding tussen uw GO Brain en VEXcode GO te voltooien.
Sluit een VEX GO Brain aan op VEXcode GO
Sluit de GO Brain aan op de batterij.
Zet de GO Brain aan door op de knop in het midden te drukken.
Open VEXcode GO en selecteer het Brain-pictogram in de werkbalk.
Selecteer Verbinden.
Er verschijnt een lijst met beschikbare GO Brains. Selecteer de naam van de Brain waarmee u verbinding wilt maken.
Zodra u een Brain hebt gekozen, selecteert u de knop Connect.
Het Brain-pictogram wordt oranje en het bericht Verbinding makenverschijnt terwijl de Brain verbinding maakt.
Zodra de VEX GO Brain is aangesloten, wordt het Brain-pictogram groen. Het bericht in het venster luidt Verbonden met: en vermeldt de naam van de VEX GO Brain die is verbonden.
Onder het bericht Verbonden met: staat een pictogram dat het batterijniveau van de GO Brain weergeeft.
De batterij-indicator geeft in drie kleuren het huidige laadniveau aan.
- Rood - Batterij bijna leeg.
- Geel - Middelgrote batterij.
- Groen - Volle batterij.
Koppel een VEX GO Brain los van VEXcode GO
Selecteer Verbinding verbreken om de verbinding tussen uw GO Brain en VEXcode GO te verbreken.
Als u verbindingsproblemen ervaart
- Voor ondersteuning bij het oplossen van problemen raadpleegt u het artikel Problemen oplossen bij het verbinden met app-gebaseerde VEXcode GO VEX-bibliotheek.
- Als u nog steeds problemen ondervindt bij het verbinden van uw VEX GO Brain met VEXcode GO, raadpleeg dit VEX Library-artikel om problemen met uw Bluetooth-verbinding op macOSop te lossen.
- Als u het probleem niet kunt oplossen, neem contact op met VEX-.
