VEXcode EXP 4.0 introduceert een reeks nieuwe functies. Deze belangrijke update richt zich op het verbeteren van de productiviteit en toegankelijkheid bij het coderen van robotica. Lees hieronder welke nieuwe functies beschikbaar zijn in VEXcode EXP 4.0!
Klik hier om het nieuwe installatieprogramma voor VEXcode EXP 4.0 te downloaden!
CTE-werkcel
VEXcode EXP ondersteunt nu volledig de CTE Workcell. De CTE Workcell introduceert studenten in de wereld van industriële robotica en automatisering door middel van praktische activiteiten. Bekijk de onderstaande animatie voor een voorbeeld van een project met de CTE Workcell, waarbij gebruik is gemaakt van transportbanden, de 6-assige robotarm en verschillende sensoren.
In VEXcode EXP kan de 6-assige robotarm rechtstreeks worden aangesloten op een computer zonder EXP Brain om toegang te krijgen tot de Teach Pendant
Teach pendants zijn apparaten die worden gebruikt om robotarmen en andere machines voor industriële automatisering te besturen en te programmeren. Ze zijn voorzien van knoppen of een touchscreen waarmee operators de bewegingen van een robot handmatig kunnen aansturen.
Door de 6-assige robotarm aan een EXP Brain te koppelen, kunt u ook nieuwe apparaten integreren in uw CTE-project, zoals het CTE-pneumatisch systeem, Signaaltorenen Objectsensor.
Klik hier voor meer informatie over de CTE-werkcel en het gebruik ervan in klaslokalen.
Schakelblokken
Er zijn nu nieuwe Switch Blocks beschikbaar, waardoor de overgang van blokgebaseerd coderen naar tekstgebaseerd programmeren naadloos verloopt.
Slepen en neerzetten van schakelblokken: Alle schakelblokken kunnen uit de gereedschapskist worden gesleept en direct worden ingevoerd.
Typ Python rechtstreeks in blokkenprojecten: Met VEXcode kunt u Python-opdrachten rechtstreeks in uw projecten opnemen en ze naadloos integreren met andere blokken. Om u te helpen bij het schrijven van correcte code, biedt VEXcode ook een functie voor automatisch aanvullen van Python-opdrachten.
Codeconversie: Converteer hele blokstapels naar Python met één klik.
Deze functie is perfect voor leerlingen die van blokken naar tekst willen overstappen. Voor meer informatie over coderen met Switch Blocks, ga hierheen.
Opslaan en laden in webgebaseerde VEXcode
Andere wijzigingen in het menu Bestand:
- Laden vanaf uw apparaat is nu gewijzigd inOpen.
- Opslaan op uw apparaat is nu gewijzigd inOpslaan als.
- U kunt nu ook handmatig opslaan met de knop Opslaan.
Bijgewerkte AI Vision Sensor-detectie
De AI Vision Sensor kan nu AprilTags en AI Classifications detecteren.
AprilTags zijn afbeeldingen die gedetecteerd kunnen worden en een unieke ID hebben. Ze kunnen worden afgedrukt en gebruikt in de praktijk, waar robots worden gebruikt. Download hier een afdrukbare AprilTag PDF.
De AI Vision Sensor kan ook verschillende gekleurde buckyballs en ringen uit de VEX EXP Classroom Bundlesidentificeren.
Klik hier om te leren hoe u de AI Vision Sensor in Blocks, Pythonen C++kunt gebruiken.
Blokken hardop lezen
Alle blokken in VEXcode EXP 4.0 kunnen nu worden voorgelezen met een eenvoudige klik met de rechtermuisknop.
Deze functie is beschikbaar op alle apparaten, behalve Android.
- Aanpasbare stemmen: Kies uit verschillende stemmen en pas de snelheid en toonhoogte aan in het nieuwe menu Extra.
- Integratie van contextmenu: Klik met de rechtermuisknop op een blok om het hardop te laten voorlezen.
Klik hier voor stapsgewijze instructies over het gebruik van de leesfunctie in VEXcode.
Hulpmiddelenmenu
Het nieuwe Tools-menu van VEXcode EXP 4.0 zit boordevol functies voor productiviteit en toegankelijkheid.
Sneltoetsen
Er zijn nieuwe sneltoetsen beschikbaar voor het starten, stoppen en openen van helpdocumentatie.
| Mac | Vensters |
Thema met hoog contrast
Thema's met een hoog contrast vergroten het onderscheid tussen tekst en achtergrond, waardoor de inhoud gemakkelijker te lezen is voor gebruikers met een visuele beperking, kleurenblindheid of andere visuele beperkingen.
| Standaard | Hoog contrast |
Spraakinstellingen
Met de nieuwe functie Blokken lezen kunt u via dit menu de gebruikte stem, de spreeksnelheid en de toonhoogte wijzigen.
API-documentatie
Krijg toegang tot uitgebreide API-documentatie, zodat u gemakkelijker dan ooit het volledige potentieel van uw VEX EXP-robot kunt verkennen en benutten.
Klik hier voor toegang tot de officiële VEX API-referentiesite.
Webgebaseerde draadloze projectdownloads
De webgebaseerde VEXcode EXP kan nu draadloos verbinding maken met een EXP Brain via een EXP Controller.
Klik hier om te leren hoe u draadloos een project naar uw EXP Brain kunt downloaden.
