het besluit van Google om de ondersteuning voor Chrome- op Chromebooks vanaf juli 2025 stop te zetten, zullen alle Chrome-apps niet langer zichtbaar zijn in de Chrome Web Store en niet meer functioneren. Deze wijziging valt buiten onze controle bij VEX, maar we streven ernaar om de overgang voor onze gebruikers soepel te laten verlopen.
Hoewel de VEXcode V5-app beschikbaar blijft totdat Google alle Chrome-apps uit de Chrome Web Store verwijdert, raden we u ten zeerste aan om voor deze deadline over te stappen op de webgebaseerde VEXcode V5. U kunt er zeker van zijn dat de webgebaseerde VEXcode V5 alle mogelijkheden en functionaliteiten van de app-gebaseerde versie heeft. Wij begrijpen dat veranderingen een uitdaging kunnen zijn. Daarom hebben we deze uitgebreide handleiding samengesteld waarin de verschillen tussen de webgebaseerde en app-gebaseerde versies van VEXcode V5 worden uitgelegd.
Verwachte wijzigingen in webgebaseerde VEXcode V5
Een V5 Brain verbinden met VEXcode V5
Wanneer u uw V5 Brain verbindt met uw Chromebook, maakt deze niet automatisch verbinding met de webgebaseerde VEXcode. U moet handmatig verbinding maken:
| App-gebaseerd | Webgebaseerd |
- Zoek in het Brain-venster naar de knopVerbind.
- Klik opVerbinden om het verbindingsproces te starten.
- Klik in het dialoogvenster dat verschijnt opDoorgaan.
- Selecteer uit de weergegeven opties het apparaat met het laagste nummer.
Opmerking: Webgebaseerde VEXcode onthoudt geen eerder verbonden Brains. Als u uw Brain op enig moment loskoppelt van de computer (bijvoorbeeld wanneer u uw robot loskoppelt van de computer), moet u dit proces herhalen om opnieuw verbinding te maken.
Een V5-controller aansluiten op VEXcode V5
Wanneer u uw V5 Controller verbindt met uw Chromebook, maakt deze niet automatisch verbinding met de webgebaseerde VEXcode. U moet handmatig verbinding maken:
1. Selecteer in het venster Brain de knop Connect.
2. Klik in het dialoogvenster dat verschijnt op Doorgaan.
Het Controller-pictogram wordt groen wanneer de V5 Controller succesvol is verbonden met VEXcode.
Opmerking: Webgebaseerde VEXcode onthoudt geen eerder verbonden controllers. Als u de controller op enig moment loskoppelt van de computer (bijvoorbeeld nadat u de firmware van de controller hebt bijgewerkt), moet u dit proces herhalen om opnieuw verbinding te maken.
Klik hier voor gedetailleerde stapsgewijze instructies over hoe u uw controller kunt verbinden met webgebaseerde VEXcode V5.
Een project hernoemen
In de webgebaseerde VEXcode V5 wordt het proces voor het opslaan van een nieuw bestand niet gestart wanneer u op de projectnaam klikt, zoals in de appgebaseerde VEXcode.
1. Klik op de projectnaam om een venster te openen. U ziet dan een van de twee knoppen.
Opslaan: Als u het project nog niet eerder hebt opgeslagen.
Hernoemen: Als u het project eerder hebt opgeslagen.
2. Als u op een van beide knoppen klikt, wordt een dialoogvenster geopend dat vergelijkbaar is met het gebruik van Opslaan als in het menu Bestand.
De firmware van de V5 Brain bijwerken
Zodra u een V5 Brain hebt verbonden met VEXcode, wordt het Brain-pictogram oranje als de Brain zijn firmware moet updaten, net als bij de app-gebaseerde VEXcode V5. Je kunt je Brain op twee verschillende manieren updaten:
1. Wanneer u een V5 Brain verbindt met webgebaseerde VEXcode, detecteert deze automatisch of de Brain een update nodig heeft. Vervolgens verschijnt er een dialoogvenster op het scherm. Wanneer u Updateselecteert, start de firmware van de Brain onmiddellijk met het updateproces.
2. U kunt de firmware van de Brain op dezelfde manier bijwerken in de app-gebaseerde VEXcode V5, door op het Brain-pictogram te klikken en Updatete selecteren.
Na de update zal de webgebaseerde VEXcode V5 u automatisch vragen om uw Brain los te koppelen en opnieuw aan te sluiten om het updateproces te voltooien.
Een vision-sensor configureren
1. Wanneer u een Vision Sensor configureert, klikt u op de knop Configureren.
2. In plaats van een nieuw hulpprogrammavenster ziet u nu een knop Hulpprogramma openen.
3. Klik op Open Utility om de Vision Utility sitete openen.
4. In de Vision Utility:
- Sluit uw Vision Sensor handmatig aan.
- Gebruik de knoppen Kopieer Config en Plak Config om uw configuratie toe te passen.
- Klik op GEREED om de installatie te voltooien.
Opmerking: De Vision Sensor maakt niet automatisch verbinding. Handmatige verbinding is vereist in de Vision Utility.
Projecten opslaan en openen
Een project opslaan op uw apparaat
Het opslaan van een project op uw apparaat werkt hetzelfde in zowel webgebaseerde als app-gebaseerde VEXcode:
- Klik op Bestand in het menu.
- Kies Opslaan als of Opslaan als.
- Selecteer de locatie op uw apparaat waar u het project wilt opslaan.
- Geef uw bestand een naam en klik op Opslaan.
- Na deze eerste opslag wordt het project vanaf dat moment continu automatisch opgeslagen.
Klik hier voor stapsgewijze instructies over het opslaan van VEXcode V5-projecten.
Een project openen vanaf uw apparaat
Het openen van een project vanaf uw apparaat werkt hetzelfde in zowel de webgebaseerde als de app-gebaseerde VEXcode:
- Selecteer Bestand.
- Selecteer Open.
- Selecteer het bestand dat u wilt openen in VEXcode V5.
- Selecteer Open.
Alle projecten die zijn opgeslagen vanuit de app-gebaseerde VEXcode V5 kunnen worden geopend in de webgebaseerde VEXcode V5 zonder dat er wijzigingen of extra stappen nodig zijn.
Klik hier voor stapsgewijze instructies over het openen van VEXcode V5-projecten.
