De firmware van de 6-assige robotarm bijwerken in webgebaseerde VEXcode EXP
De firmware van uw 6-assige robotarm kan worden bijgewerkt binnen VEXcode EXP. Om dit te doen, moet u er eerst voor zorgen u uw 6-assige arm hebt ingeschakeld, de 6-assige arm rechtstreeks op uw computer hebt aangesloten en de 6-assige arm hebt aangesloten op VEXcode EXP.
Om uw 6-assige arm aan te sluiten op VEXcode EXP, gaat u naar het artikel dat overeenkomt met het apparaat dat u momenteel gebruikt:
De VEXcode EXP-werkbalk toont een oranje 6-assig arm-pictogram, wat aangeeft dat de firmware verouderd is.
In VEXcode EXP in een Arm-project zal een aangesloten 6-assige arm groen of oranje zijn in de rechterbovenhoek van de pagina. Een oranje pictogram geeft aan dat de firmware momenteel verouderd is.
VEXcode EXP met het dropdownmenu voor de 6-assige arm geopend en de knop 'Update' hieronder gemarkeerd.
Als u het pictogram selecteert, wordt de huidige firmwareversie van de 6-assige arm weergegeven. Selecteer Bijwerken.
VEXcode EXP-melding 'Firmware bijwerken' met voortgangsbalk.
Wacht tot de voortgangsbalk klaar is. Zorg ervoor dat u de huidige webpagina niet verlaat voordat de update is voltooid.
De prompt 'VEXcode EXP Update Complete' verschijnt met de OK-knop, die hieronder is gemarkeerd.
Zodra de update is voltooid, wordt u gevraagd uw 6-assige arm opnieuw te verbinden met VEXcode EXP. Selecteer OK.
De VEXcode EXP-werkbalk met het groene, gemarkeerde pictogram van de 6-assige arm geeft aan dat deze is aangesloten en up-to-date is.
Nadat u uw 6-assige arm opnieuw hebt aangesloten op VEXcode EXP, ziet u het 6-assige armpictogram rechtsboven in het scherm groen worden om aan te geven dat de firmware nu up-to-date is.
