Inzicht in de gegevens in het AI Vision-hulpprogramma in VEXcode V5
Met deAI Vision Utility kunt u uwAI Vision Sensoraansluiten en configureren. Hoe u dat kunt doen, kunt u hier lezen:
Als u begrijpt hoe de AI Vision Sensor objecten detecteert en meet, kunt u deze metingen beter gebruiken in uw codeerprojecten. Met deze kennis kunt u uw programmeervaardigheden verbeteren en nauwkeurigere oplossingen creëren voor taken zoals objectherkenning en ruimtelijke analyse.
Inzicht in tint en verzadiging
AI Vision Utility met de opties voor een kleursignatuur weergegeven. De kleursignatuur heet Blauw en heeft een tintwaarde van 32 en een verzadigingswaarde van 0,57.
Wanneer u een kleursignatuur configureert, worden opties weergegeven voor zowel het tint- als het verzadigingsbereik. Hiermee kunt u de kleursignatuur aanpassen omte maken. Een kleursignatuur wordt als veerkrachtig beschouwd wanneer het object kan worden verplaatst en nog steeds kan worden gevolgd door de AI Vision Utility.
Kleurenwiel dat laat zien hoe de 360-gradencirkel overeenkomt met een kleurwaarde. De kleur rood heeft een helderheid van 0 graden, de kleur groen heeft een helderheid van 120 graden en de kleur blauw heeft een helderheid van 240 graden.
De eerste schuifregelaar is de Tintbereik. Tint is de waargenomen kleur, bepaald door de positie ervan op de kleurencirkel. Dit kleurenwiel heeft een bereik van 0 tot 359,9 graden en elke kleur op het wiel heeft een gedefinieerde graadwaarde.
Met het tintbereik kunt u de graden boven en onder de geconfigureerde kleur kiezen die als die kleur worden gerapporteerd. Een donkerblauw kan bijvoorbeeld een tintwaarde van 240 graden hebben. Met een tintbereik van 20 graden wordt alles tussen 220 en 260 graden gerapporteerd als de donkerblauwe geconfigureerde kleur.
Grafiek van een verzadigingswaarde die toeneemt van 0% tot 100%. Een verzadigingswaarde van 0% komt overeen met de kleur grijs, en een verzadigingswaarde van 100% met felrood.
De tweede schuifregelaar is de Verzadigingsbereik. Verzadiging is de intensiteit of zuiverheid van de kleur. Hoe helderder de kleur, hoe verzadigder deze is. Verzadiging is een relatieve schaal die wordt gemeten met percentages. Bij 0% is dit een gedempte grijstint en bij 100% is dit een intense versie van die tint.
Met het verzadigingsbereik kunt u het percentage verzadiging boven en onder de geconfigureerde kleur kiezen dat als die kleur wordt gerapporteerd. Een rode bal kan bijvoorbeeld bij weinig licht worden weergegeven als een verzadiging van 50%. Bij een verzadigingsbereik van 0,25 (het decimale equivalent van 25%) wordt alles tussen 25% en 75% verzadiging gerapporteerd als de geconfigureerde rode kleur.
Pixels en resolutie begrijpen
Diagram van een cartoonhuis getekend op ruitjespapier, waarbij sommige vakjes volledig zijn ingekleurd om pixels weer te geven.
Stel je voor dat je een tekening maakt op een stuk ruitjespapier. Elk klein vierkantje op het papier is als een pixel. Wanneer je deze vierkanten kleurt, maak je jouw eigen plaatje.
Lage resolutie Hoge resolutie
De VEX 123-robot wordt weergegeven met een zeer lage resolutie om de individuele pixels op schermen met een lage resolutie te demonstreren. De VEX 123-robot wordt getoond met een hoge resolutie om het scherpere beeld op schermen met hoge resolutie te demonstreren.
Laten we het nu over resolutie hebben. Resolutie is het aantal pixels in een afbeelding. Als u veel kleine vierkantjes (pixels) op uw rasterpapier hebt, ziet uw afbeelding er scherp en gedetailleerd uit. Maar als u slechts een paar pixelshebt, kan uw foto er wazig en niet erg duidelijk uitzien.
Diagram van de resolutie van de AI-visiesensor. De linkerbovenhoek is gemarkeerd met 0, 0, de rechterbovenhoek met 320, 0 en de linkeronderhoek met 0, 240. In het midden van het scherm staan ​​de nummers 160 en 120.
De AI Vision Sensor heeft een resolutie van 320 pixels horizontaal en 240 pixels verticaal. Dit betekent dat het precieze detectiecentrum overeenkomt met coördinaten 160 op de X-as en 120 op de Y-as.
Hoe meet de AI Vision-sensor objecten?
Gegevens gerapporteerd door de sensor
De AI Vision Sensor verzamelt gegevens over geconfigureerde kleuren, AprilTags en AI-classificaties. Een deel van deze gegevens wordt weergegeven in de AI Vision Utility en kan nuttig zijn bij het plannen en maken van een VEXcode-project.
De afbeelding toont een blauwe Buckyball met een witte vierkante omtrek die hem volgt. In de linkerbovenhoek staat een label dat aangeeft dat het een blauw object is, met de coördinaten X:176, Y:117 en de afmetingen B:80, H:78. Rode pijlen markeren de breedte en hoogte van het object.
Breedte en hoogte
Dit is de breedte of hoogte van het gedetecteerde object in pixels.
De breedte- en hoogtematen helpen bij het identificeren van verschillende objecten. Een Buckyball is bijvoorbeeld hoger dan een Ring.
Een blauwe Buckyball wordt gevolgd door een computer vision-systeem. Het object wordt omlijnd door een wit vierkant. Binnen de omlijning bevindt zich een kleiner rood vierkant met een wit kruis in het midden. In de linkerbovenhoek van de afbeelding staat een label dat aangeeft dat het object blauw is, met coördinaten X:176, Y:117 en afmetingen B:80, H:78.
CenterX en CenterY
Dit zijn de middelpuntcoördinaten van het gedetecteerde object in pixels.
CenterX- en CenterY-coördinaten helpen bij navigatie en positionering. De AI Vision Sensor heeft een resolutie van 320 x 240 pixels.
Animatie van een rood vierkant en een groen vierkant die samen worden gedraaid om de 360 ​​graden van een hoekwaarde te demonstreren.
Hoek
Hoek is een eigenschap die alleen beschikbaar is voorkleurcodes enAprilTags. Dit geeft aan of de gedetecteerdeKleurcodeof AprilTag anders is georiënteerd.
Een blauwe Buckyball wordt gevolgd door een visiesysteem. Het object wordt omlijnd door een witte omtreklijn, met in het midden een wit kruis. Het label linksboven geeft de kleur van het object aan als blauw, samen met de coördinaten X:176, Y:117 en de afmetingen B:80, H:78. Een klein rood vierkantje markeert de linkerbovenhoek van het object.
OriginX en OriginY
OriginX en OriginY zijn de coördinaten in de linkerbovenhoek van het gedetecteerde object in pixels.
OriginX- en OriginY-coördinaten helpen bij navigatie en positionering. Door deze coördinaat te combineren met de breedte en hoogte van het object, kunt u de grootte van het omsluitende kader van het object bepalen. Dit kan helpen bij het volgen van bewegende objecten of bij het navigeren tussen objecten.
Drie vierkante kaarten met AprilTags die door een visiesysteem worden gevolgd. Op elke kaart staat een ID-nummer en bijbehorende trackinggegevens. De kaart links heeft het label ID:0 en toont de coördinaten A:350°, X:110, Y:96, B:41, H:41. De middelste kaart, gemarkeerd met ID:3, heeft de coördinaten A:1°, X:187, Y:180, B:57, H:57. De kaart rechts heeft het label ID:9, met de coördinaten A:3°, X:237, Y:89, B:38, H:38. Elke kaart heeft een witte omtrek en het systeem houdt de posities en oriëntaties ervan bij.
Tag-ID
De tag-ID is alleen beschikbaar voor AprilTags. Dit is het ID-nummer voor de opgegeven AprilTag.
Door specifieke AprilTags te identificeren, is selectieve navigatie mogelijk. U kunt uw robot programmeren om naar bepaalde tags te bewegen en andere te negeren. Zo kunt u de tags gebruiken als wegwijzers voor geautomatiseerde navigatie.
De afbeelding toont vier objecten die door een visueel systeem worden gevolgd: twee ballen en twee ringen. De rode bal is gemarkeerd met de coördinaten X:122, Y:84, B:67, H:66 en een score van 99%. De blauwe bal heeft X:228, Y:86, B:70, H:68, met een score van 99%. De groene ring heeft de coördinaten X:109, Y:186, B:98, H:92 en een score van 99%. De rode ring is gelabeld als X:259, Y:187, B:89, H:91, met een score van 99%. Elk object is met een witte rand omlijnd, wat de nauwkeurigheid van de tracking aangeeft.
Score
De score-eigenschap wordt gebruikt bij het detecteren vanAI-classificaties met de AI Vision-sensor.
De betrouwbaarheidsscore geeft aan hoe zeker de AI Vision Sensor is van de detectie. In deze afbeelding is 99% zekerheid aanwezig dat de AI-classificaties van deze vier objecten worden geïdentificeerd. Met deze score kunt u ervoor zorgen dat uw robot zich alleen richt op detecties die zeer betrouwbaar zijn.
