Voorbeeldprojecten en sjablonen zijn een geweldige hulpbron als u net begint met VEXcode EXP en verschillende robotgedragingen wilt verkennen. Met voorbeeldprojecten en sjablonen kunt u ook zien hoe verschillende blokken in VEXcode EXP worden gebruikt.
Voorbeeldprojecten met blokken gebruiken
Om een voorbeeldproject te openen, selecteert u het menu Bestand en kiest u Voorbeelden openen.
Er worden iconen voor veel verschillende voorbeeldprojecten getoond. Elk pictogram vertegenwoordigt een ander project en is gekleurd volgens de blokcategorieën.
De filterbalk kan worden gebruikt om snel een specifiek type voorbeeld te vinden.
Om een voorbeeld te openen, selecteert u er een in het menu.
Blokken voor het voorbeeldbasisproject worden in de werkruimte ingevuld. Deze blokken en hun parameters kunnen worden gewijzigd of verwijderd. Er kunnen extra blokken worden toegevoegd om het voorbeeldproject te wijzigen.
Sla op download voorbeeld om het op uw robot uit te proberen.
Sjablonen gebruiken
Er is ook een speciaal type voorbeeld dat een sjabloon wordt genoemd.
Sjablonen hebben een speciaal pictogram en worden gebruikt om een leeg project te maken met een vooraf ingestelde apparaatconfiguratie.
Als u een standaard robotconstructie gebruikt, zoals de Clawbot, kan een sjabloon worden gebruikt om snel aan de slag te gaan met een nieuw project.
Notities in blokken Voorbeeldprojecten en sjablonen
Elk voorbeeldproject en sjabloon bevat een notitie in de werkruimte.
In een voorbeeldproject geeft de notitie een korte samenvatting van wat het project doet en wordt ook de apparaatconfiguratie vermeld.
In een sjabloon wordt in de beschrijving aangegeven welke apparaten in de configuratie worden vermeld.
Notities kunnen worden gebruikt om bepaalde informatie in een project te documenteren. Voor meer informatie over notities, zie het artikel Notities gebruiken in een Blocks-project in VEXcode EXP.
