VEX V5 sistēma jau no tās koncepcijas ir izstrādāta vienkāršam sākuma līmenim, un ir daudz resursu, kas palīdzēs jums sākt darbu ar savu jauno sistēmu.
Papildinformāciju par VEX V5 komplektiem skatiet šajā rakstā: Izvēlieties robotu komplektu — sāciet darbu ar VEX V5.
Skolēnu grupa klases vidē strādā kopā, lai saliktu V5 robotu.
Šajā rakstā ir sniegti daži resursi, kas palīdzēs salikt pirmo robotu.
Piezīme: Šajā rakstā atradīsiet saites uz citiem VEX bibliotēkas rakstiem un resursiem, kas sniegs detalizētāku informāciju par katru no tēmām.
Organizēšanās
Kad sākat izpakot savu VEX V5 komplektu, pirmais, kas kļūst acīmredzams, ir  — , ir daudz detaļu. Pirmie soļi uz panākumiem ir noteikt šīs daļas un sakārtot daļas.
Visu V5 klases sākuma komplektā iekļauto daļu shēma. Diagrammā daļas ir sakārtotas grupās blakus citām līdzīgām daļām.
Daļu identificēšana
VEX Robotics iedala savas VEX V5 daļas trīs kategorijās:
  1. V5 elektronika
  2. Struktūra
  3. Kustība
V5 Electronics ietver tādas ierīces kā V5 Robot Brain, V5 kontrolieris, V5 viedie motori, V5 robota akumulators, V5 robotu radio, sensori un kabeļi.  Struktūras daļās ir iekļautas tādas lietas kā metāla C kanāli, U kanāli, leņķi, plāksnes, rievas un stiprinājumi. Motion daļās ietilpst visas lietas, kas kustas, piemēram, riteņi, zobrati, ķēdes rati un citi piederumi.
Viens veids, kā identificēt visas šīs daļas, ir inventārs, kas atrodams katra komplekta būvēšanas sākumā:
VEX Robotics tīmekļa vietne ar meklēšanas joslu, kas norāda, ka to var izmantot produktu un detaļu meklēšanai.
Vēl viena detaļu identificēšanas metode ir meklēt detaļas nosaukumu/daļas numuru sava komplekta detaļu sarakstā un saskaņot tos ar VEX tīmekļa vietnē atrodamajiem detaļu attēliem.
Kā sakārtot savas daļas
Ir svarīgi izstrādāt jūsu VEX V5 sistēmas uzglabāšanas un organizēšanas metodi. Daudzi lietotāji savu sistēmu glabā uzglabāšanas tvertnē. VEX ir uzglabāšanas tvertne , kas nodrošina labu uzglabāšanas un organizēšanas iespēju. VEX uzglabāšanas tvertnei ir uzglabāšanas paplāte, kas ērti atrodas tvertnes augšpusē, un augšējais vāks, kas veidots tā, lai uzglabāšanas tvertnes varētu droši sakraut vienu uz otras. Uzglabāšanas paplātes nodalījumi ir lieliski piemēroti mazākām komplekta daļām. Savukārt lielākās daļas var ērti ievietot zem paplātes.
Attēlā redzama VEX uzglabāšanas tvertne ar augšējo paplāti mazāku detaļu glabāšanai un apakšējo daļu lielāku detaļu glabāšanai.
Ja jums ir vairāki komplekti, piemēram, klases vidē, papildu organizēšana var būt noderīga. Kad esat izveidojis organizatorisko sistēmu katram komplektam, var būt noderīgi izveidot etiķetes vai etiķetes ar attēliem, lai palīdzētu studentiem komplektā esošās daļas atgriezt viņiem piešķirtajā vietā.
Daudzi VEX V5 komplekti ir attēloti, lai norādītu, ka katra komplekta marķēšana var palīdzēt organizēt darbu. Viens komplekts ir atvērts un izmantots V5 Clawbot uzbūvēšanai.
Noderīga ir arī katra komplekta marķēšana ar unikālu nosaukumu, piemēram, komplekts A, komplekts B, komplekts C utt. V5 Robot Brain, V5 Controller, V5 Smart Battery, V5 Robot Radio un V5 Robot Battery lādētāja marķēšana ar unikālo komplekta nosaukumu palīdzēs noteikt, kura ierīce pieder kādam komplektam.
Sākotnējā komplekta iestatīšana — darba sākšana ar VEX V5 ir vēl viena noderīga atsauce.
Ieslēgšanās
Kad esat iepazinies ar komplekta daļām un sakārtojis komplektu, nākamais solis ir V5 Robot Brain un V5 Controller sagatavošana lietošanai. Tas ietvers:
  • V5 kontroliera uzlāde.
  • V5 robota akumulatora uzlāde.
  • V5 Robot Brain savienošana ar akumulatora strāvas kabeli ar V5 robota akumulatoru.
  • V5 Robot Brain savienošana ar V5 viedo kabeli ar V5 robotu radio.
Turklāt jūsu V5 kontrolieris būs jāsavieno pārī ar V5 Robot Brain, un jūsu V5 Robot Brain programmaparatūra būs jāatjaunina.
V5 Brain ir ieslēgts, un tā akumulatora indikators rāda 100%.
Lai jums palīdzētu, ir pieejami VEX bibliotēkas raksti, kuros sniegta detalizēta informācija par to, kā veikt katru no šiem uzdevumiem. Raksti ir uzskaitīti zemāk.
Kontrollera uzlāde tiek veikta, izmantojot USB savienojumu.
V5 kontrolieris ir savienots ar klēpjdatoru, izmantojot USB kabeli.
Papildinformāciju par kontrolieri skatiet šeit:
V5 robota akumulatora uzlāde ir redzama, izmantojot V5 akumulatora lādētāju, kas ir pievienots kontaktligzdai uz pagarinātāja.
Nākamais solis, lai iedarbinātu VEX V5 sistēmu, ir uzlādēt  V5 robota akumulatoru. Tas tiek paveikts ar V5 akumulatora lādētāju.
Attēlā redzami divi V5 akumulatora klipši, kurus var izmantot, lai nostiprinātu robota akumulatoru pie robota.
V5 robota akumulatoru var stingri nostiprināt pie jūsu robota, izmantojot V5 akumulatora spailes.
Tuvplāns ar uzlādējamu V5 robota akumulatoru, lai norādītu tā LED indikatora iedegšanos.
V5 robota akumulatoram ir LED indikatori, kas ziņo par akumulatora stāvokli.
Lai iegūtu papildinformāciju par V5 robota akumulatora uzlādi, skatiet:
V5 robota smadzeņu savienošana ar V5 robota akumulatoru
V5 akumulatora kabelis ir parādīts kā pievienots V5 Brain, izmantojot tā akumulatora portu.
Kad V5 robota akumulators ir uzlādēts, tas būs jāsavieno ar V5 Robot Brain. Tas tiek paveikts, izmantojot V5 akumulatora kabeli. V5 akumulatora kabelim ir bloķēšanas cilne, un to var ievietot tikai vienā virzienā. Kabelis ir stingri jāievieto V5 Robot Brain un V5 Robot Battery, līdz tas nofiksējas vietā.
Papildinformāciju par V5 Robot Battery pievienošanu V5 Robot Brain skatiet šeit:
Piezīme: akumulatora kabeļi ir pieejami dažādos garumos.
V5 robota radio ir attēlots savienots ar vienu no V5 robota smadzeņu viedajām pieslēgvietām, izmantojot V5 viedkabeli.
V5 Robot Brain un tā V5 kontrolieris sazinās bezvadu režīmā, izmantojot V5 Robot Radio. V5 Robot Brain un V5 Robot Radio ir savienoti ar V5 viedo kabeli starp V5 Robot Radio viedo portu un jebkuru no 21 viedportiem V5 Robot Brain. V5 viedajam kabelim ir bloķēšanas cilne, un to var ievietot tikai vienā virzienā. Kabelis ir stingri jāievieto abās ierīcēs, līdz V5 viedkabeļa savienotāju izciļņi nofiksējas vietā.
Pievienotajam V5 robota radio tiek rādītas divas degošas indikatora lampiņas.
V5 Robot Radio ir LED indikatori, kas parāda radio statusu. Papildinformāciju skatiet Savienojuma izveide ar sacensību laukumu — VEX V5 sacensību roboti.
Šie raksti var palīdzēt pievienot V5 Robot Radio
V5 Robot Brain un V5 kontroliera savienošana pārī
V5 kontrolieris ir parādīts savienots ar vienu no V5 robota smadzeņu viedajām pieslēgvietām, izmantojot V5 viedkabeli.
Pēc tam, kad V5 Robot Brain un V5 Controller ir uzlādējuši akumulatorus, jums tie būs jāsavieno pārī, lai izveidotu saziņu. Tas tiek panākts, savienojot abus kopā ar V5 viedo kabeli un iedarbinot V5 Robot Brain.
Kad V5 Controller un V5 Robot Brain ir veiksmīgi savienoti pārī, tas vairs nebūs jādara. Papildinformāciju par V5 kontroliera savienošanu pārī ar V5 Robot Brain skatiet sadaļāBezvadu savienojums (savienošana pārī) — VEX V5 kontrolieris.
Programmaparatūras atjaunināšana
Daudziem VEX V5 produktiem ir savi iekšējie procesori un tie darbojas ar īpašu operētājsistēmu. Šī programmatūra ir VEX V5 programmaparatūra, un to sauc par VEXos. Ir svarīgi atjaunināt jaunā aprīkojuma programmaparatūru, lai tā darbotos pareizi.
V5 robota smadzenes ir ieslēgtas un pievienotas klēpjdatoram, izmantojot USB kabeli.
Lai iegūtu papildinformāciju par programmaparatūras atjaunināšanu, skatiet šos divus rakstus:
Palīdzība ar instrukcijām
Ir vairākas iespējas, kā izveidot savu pirmo robotu. Neatkarīgi no tā, vai tas būs V5 Clawbot, kura  instrukcijas tika piegādātas kopā ar  klases sākuma komplektu, viena no daudzajām  būvējumiem kas atrodami VEX Robotics vietnē, vai arī viena no  STEM Labsversijām; ieteicams sākt ar instrukciju kopumu, lai pirms pirmā īpaši izstrādātā robota montāžas iepazītos ar VEX V5 sistēmu.
V5 Speedbot konstrukcijas leņķiskais skats.
Būvēšanas instrukciju pārskats
Viens no instrukciju veidiem, kā izveidot robotu, tiek saukts par Builds. Dažas no tām tiek sauktas par 'varoņu' būvēm. Šie ir iesācēju roboti VEX V5 robotikas sacensībām.
V5 Crunch būvēšanas instrukciju vāka lapa.
Builds ir vai nu drukāts dokuments, piemēram, Clawbot V5 Build Instructions , kas ir iekļautsClassroom Starter Kit komplektā, vai .pdf, ko var lejupielādēt no VEX Robotics.
VEX V5 Builds tīmekļa vietnes ekrānuzņēmums, kurā redzamas divas dažādas V5 Build instrukcijas. Tiek parādīti Speedbot un V5 Clawbot modeļi.
Katrā no šīm versijām ir iekļauts noderīgu padomu kopums, pilns visu nepieciešamo daļu saraksts un detalizētas darbības, kas palīdzēs jums visā veidošanas procesā.
STEM laboratorijas izveides instrukciju pārskats
STEM laboratorijas izveides instrukcijas ir daļa no  V5 STEM Labs jautrajām un izglītojošajām aktivitātēm. Šajos norādījumos ir iekļauta visa informācija, kas atrodama citos veidojumos.
STEM laboratorijas būvēšanas instrukcijas Clwabot ar kontrolieri būvēšanai.
Dažām STEM Lab būvējumu tīmekļa versijām ir papildu navigācijas palīglīdzekļi.
Kā piemērs ir parādīts būvēšanas instrukcijas solis. Šajā solī divi U veida kanāla konstrukcijas gabali tiek piestiprināti pie leņķa konstrukcijas gabaliņa, izmantojot skrūves, uzgriežņus un sešstūra uzgriežņu fiksatorus. Ekrāna apakšdaļā ir darbību slaidrāde. Virs slaidrādes ir izvēļņu josla ar ikonām katram solim, lai vizualizētu progresu. Labajā pusē ir bultiņa, lai pārietu uz nākamo soli.
  • Slaidrādes rādītājs — pārvietojieties, atlasot slaidu.
  • Slaidrādes izvēlnes josla — pārvietojieties, atlasot apli, kas ir saistīts ar slaidu.
  • Uz priekšu/atpakaļ vērstās bultiņas — virza uz priekšu vai dublē slaidrādi vienu slaidu.
  • STEM Lab navigācija — nodrošina STEM laboratorijas navigāciju.
Noderīgi padomi būvēšanas instrukciju lietošanai
Būtiska dizaina un izglītības procesa sastāvdaļa ir kļūdu pieļaušana. Veidojot savu pirmo robotu, jūs pieredzēsit šo procesu.
Šeit ir daži padomi, kas palīdzēs ierobežot dažas pieļaujamās kļūdas:
Detaļu saraksta sadaļa būvēšanas instrukciju lapā. Šajā sadaļā ir parādīts attēls, izmantotais daudzums un katras būvniecības posmā izmantotās detaļas nosaukums.
Detaļu saraksts Pirms katras darbības uzsākšanas noteikti savāciet visas pareizās daļas.
Kā piemērs ir parādīts būvēšanas instrukcijas solis. Šajā solī divi U veida kanāla konstrukcijas gabali tiek piestiprināti pie leņķa konstrukcijas gabaliņa, izmantojot skrūves, uzgriežņus un sešstūra uzgriežņu fiksatorus. Instrukcijā zaļās līnijas tiek izmantotas, lai parādītu katra gabala precīzu atrašanās vietu.
Zaļās līnijas Daudzās montāžas ilustrācijās būs zaļas līnijas, kas norāda, kur detaļām jānovieto.
Kā piemērs ir parādīts būvēšanas instrukcijas solis. Šajā solī zobrats tiek piestiprināts konstrukcijas daļas tālākajā pusē, izmantojot piedziņas skrūvi.
Detaļu orientācija Pievērsiet īpašu uzmanību detaļu orientācijai ilustrācijās. Piemēram, pārnesums, kas novietots nepareizajā C kanāla pusē, nedarbosies, jo tas nesaskanēs ar viedmotora piedziņas pārnesumu, kas pārvietos pārnesumu.
Kā piemērs ir parādīts būvēšanas instrukcijas solis. Šajā solī kabeļi savieno smadzenes ar diviem viedajiem motoriem un V5 robota radio, un tiek atzīmētas konkrētās viedās pieslēgvietas. Skaitļi norāda katra motora konkrēto pieslēgvietu — viens 10. pieslēgvietā un viens 1. pieslēgvietā. Ir norādīts, ka V5 robota radio jāpievieno 6. portam.
Kabeļu pievienošanas apzīmējumi Savienojot viedos kabeļus starp ierīci un V5 Robot Brain, skaitļa apzīmējums norāda viedporta numuru V5 Robot Brain, kam kabelis ir jāpievieno.
Montāžas padomi
Papildus daudzajiem padomiem, kas sniegti būvēšanas instrukcijās, šeit ir daži papildu vispārīgi montāžas padomi, kas palīdzēs jums izveidot pirmo robotu.
Informācija par daļām
VEX V5 sistēmai ir daudz dažādu veidu detaļu. Nepareizas daļas aizstāšana instrukciju komplektā vairumā gadījumu nedarbojas. Izpratne par V5 daļām var būt ļoti noderīga.
Ķēžu un tvertnes protektoru montāža
VEX V5 sistēmai ir ķēdes un tvertnes protektori, kurus var izmantot ar ķēdes ratiem. Šīs daļas tiek montētas, savienojot kopā atsevišķas saites, un tas ļauj izmantot pielāgotus garumus starp ķēdes ratiem. Saites var montēt, saliekot divas kopā nelielā leņķī, vienā saitē esošo caurumu izlīdzinot ar nākamās saites uzgali. Pēc tam pagrieziet abas saites, līdz tās saspiežas kopā kā vienība.
Noskatieties šo animāciju, lai redzētu augstas stiprības ķēdes posmu montāžas piemēru.
Skatiet šo animāciju, lai redzētu Tank Treads montāžas piemēru.
Lai izjauktu ķēdes/tvertnes protektora saites, rīkojieties pretējā virzienā.
Ķēdes vai tvertnes protektors tiek montēts uz ķēdes rata gabala zobiem, lai tos varētu vieglāk savienot.
Viens paņēmiens, kas var palīdzēt, savienojot saliktas ķēdes/tvertnes protektora abus galus, ir ķēdes/tvertnes protektora novietošana uz ķēdes rata, vienlaikus savienojot abus galus.
Kas ir tālāk?
Kad esat samontējis savu pirmo robotu, tagad varat to programmēt! Raksts kodēšana ar VEXcode V5 — darba sākšana ar VEX V5 palīdzēs jums sākt programmēt robotu.
Nākamais piedzīvojums būs sava robota projektēšana. Kad esat gatavs sākt veidot savu pirmo īpaši izstrādāto robotu, jums palīdzēs šādi raksti:
