teach123.vex.com에 오신 것을 환영합니다!
VEX 123으로 수업을 시작하신 것을 환영합니다! VEX 123은 부터 까지 누구나 학생들에게 컴퓨터 과학을 생생하게 전달할 수 있도록 특별히 설계되었으며, 로봇 공학 경험 유무와 관계없이 도움이 됩니다. VEX 123을 학습 사용하든, 수학 수업의 일부로 사용하든, STEM 수업에서 사용하든, 방과 후 에서 사용하든, 어떤 환경에서든 VEX 123을 활용 교육 쉽게 시작할 수 있도록 도와주는 자료들이 있습니다. 이 페이지는 123으로 가르치기 시작할 때 사용할 수 있는 자료들을 모아 허브이며, 나중에 배우기 위해 다시 방문할 있습니다. 오늘날 교육자들은 그 어느 때보다 많은 부담을 안고 있으며, 답보다 질문이 더 경우가 . 이 페이지는 VEX 123을 활용한 수업에서 착오를 STEM 교육 을 지원하기 위해 마련되었습니다.
VEX 123은 접근성이 너무 좋아서 사전 경험이 없었음에도 불구하고 로봇을 이용한 교육을 시작할 수 있었습니다. 제 학생들은 첫날부터 을 좋아했어요! 시간이 지나면서 우리는 모두 함께 코딩을 배웠고 더 중요한 것은 로봇을 사용하는 재미와 흥분 활용하여 학생들이 다른 기술과 내용도 연습할 수 있도록 도울 수 있다는 것을 알게 되었다는 것입니다. 그래서 이번 일은 반 전체에게 윈윈(win-win) 경험이었습니다!
오드라 셀코위츠
전직 유치원 교사
시작하는 것은 쉽습니다!
VEX 123은 컴퓨터 과학을 가르치는 데 사용할 수 있을 뿐만 아니라 교육 과정에 컴퓨터 과학 개념을 접목하는 데에도 수 있습니다. 123 로봇을 사용하여 교과 영역의 개념과 기술을 강화하는 교실 활동에 가져다주는 참여도와 동기를 최대한 활용하는 방법입니다. VEX 123 교육 자료 은 다양한 교과 영역과의 연계를 제공하여 학생들의 필요 에 가장 잘 맞는 방식으로 123 교실에 도입할 수 있도록 도와줍니다.
활동, 활동 시리즈, 및 STEM 실험실 단원 는 교사 지원 및 학습 지원 수준을 점진적으로 높여줍니다. 활동은 학생들이 독립적으로 사용할 수 있을 만큼 . 활동 시리즈는 활동 기반으로 하며, 설정에 대한 교사 참고 사항이 되어 있습니다. STEM 실험 단원은 풍부한 계획 및 교육 자료가 내장된 온라인 매뉴얼과 같습니다.
시작하기 위한 범위 및 시퀀스
관심 있는 분야에서 9주간 진행되는 실습 과정(Scopes and Sequences 을 엄선하여 소개합니다. 범위 및 순서 문서 편집 가능한 Google Docs 형식과 쉽게 인쇄할 수 형식으로 제공됩니다.
- VEX 123 소개를 위한 9주 범위 및 순서(Google 문서)
- VEX 123 소개를 위한 9주 범위 및 순서(pdf)
- CS를 위한 9주 범위 및 순서(Google 문서)
- CS 9주 범위 및 순서(pdf)
- ELA의 9주 범위 및 순서(Google 문서)
- ELA의 9주 범위 및 순서(PDF)
- 9주 수학 범위 및 순서(Google Docs)
- 9주 수학 범위 및 순서(PDF)
- 9주 예술의 범위와 순서(Google Docs)
- 예술의 9주 범위 및 순서(pdf)
- SEL의 9주 범위 및 순서(Google Docs)
- SEL의 9주 범위 및 순서(pdf)
- 3가지 코딩 방법을 모두 사용하기 위한 9주 범위 및 순서(Google Docs)
- 3가지 코딩 방법을 모두 사용하기 위한 9주 범위 및 순서(pdf)
- 범위와 순서를 배우면서 학습하세요.
- PD+ 범위 및 순서를 통해 학습하세요.
VEX 전문 개발 플러스(PD+)
VEX Robotics는 pd.vex.com 에서 이용 가능한 인 전문 개발 리소스를 제공합니다. VEX의 Professional Development Plus(PD+) 플랫폼은 STEM 분야의 교육자들을 지원하기 위해 설계된 풍부한 리소스 를 제공하는 곳입니다. VEX PD+ 플랫폼 무료 버전과 모든 기능을 이용할 수 있는 유료 버전, 이렇게 두 가지 등급을 제공합니다.
VEX PD+ 무료 등급
VEX PD+ 무료 등급에는 다음에 대한 액세스가 포함됩니다.
- 입문 과정: 이 자기 주도형 온라인 인증 과정은 각 VEX 플랫폼에 대한 교육을 제공합니다. 각 과정에는 형성 평가가 포함되어 있으며 학습 진행 상황을 추적 이해도를 확인하고 자신의 속도에 맞춰 과정을 완료할 수 있습니다. 인증을 획득하면 VEX 전문 학습 커뮤니티( )에 액세스할 수 있습니다.
- 전문 학습 커뮤니티(PLC): 전 세계 교육자 및 VEX 전문가 네트워크에 참여하여 풍부한 공유 경험을 통해 배우고, 공유하고, 혜택을 누리세요. 여기는 여러분의 가상 교사 휴게실입니다. 에서 여러분은 의미 있는 대화를 나누고, 전문 지식을 공유하고, 하고, 협력하여 교육 및 학습을 개선할 수 있습니다.
VEX PD+ 유료 등급(All-Access)
VEX PD+ 유료 계층(All-Access)에는 다음에 대한 액세스가 포함됩니다.
- 1:1 세션: VEX 전문가와 1:1 세션을 예약하여 필요에 맞춘 맞춤형 지침과 지원을 받으세요.
- VEX 마스터클래스: 비디오 기반의 전문가 주도 강좌로, 입문 '시작하기' 강좌부터 고급 및 교육학 중심 강좌까지 다양합니다.
- VEX 비디오 라이브러리: 다양한 주제와 VEX 플랫폼에 걸쳐 개의 비디오에 액세스할 수 있으며, 언제 어디서든 이용 가능합니다.
- VEX Insights 기사: 시의적절한 기사 STEM 교육 주제에 대한 전문가 정보, 분석 및 고찰 제공
- VEX 로봇 교육자 컨퍼런스: VEX PD+ 커뮤니티가 한자리에 모여 직접 체험 학습, 영감을 주는 기조 연설, VEX 교육 전문가와의 학습 세션을 통해 유익한 시간 보내는 연례 컨퍼런스입니다.
PD+ 대시보드
모든 사용자는 VEX PD+의 모든 기능을 살펴볼 수 있는 대시보드에 접속할 수 , 통해 쉽게 시작할 수 있습니다.
저희는 PD+에 새로운 자료를 지속적으로 업데이트하여 교육자들을 위한 풍부하고 역동적인 자료 플랫폼 유지하고 있습니다.
저희는 여러분의 직업 여정을 지원하기 위해 여기에 있습니다. 질문이나 의견이 VEX PD+의 피드백 도구를 이용해 주세요. 여러분이 탐험하고, 배우고, 소통하게 되어 기쁩니다.
미분학을 쉽게 배우기
하나의 교훈을 세 가지 방식으로 가르친다
VEX 123의 세 가지 코딩 방식(터치 버튼, Coder 및 Coder 카드, VEXcode 123)은 123 로봇으로 할 수 있는 코딩의 를 넓힐 뿐만 아니라 교육자에게 VEX 을 활용한 교육 방식에 있어 유연성 제공합니다. 동일한 STEM 실험실 또는 활동 사용되는 코딩 방법 을 적용함으로써 여러 학년에 걸쳐 가르칠 수 있습니다. 마찬가지로, 같은 반 학생들은 의 필요와 발달 수준에 가장 적합한 코딩 방법을 사용하여 활동을 할 수 있습니다.
VEX 코더와 코더 카드는 차별화된 교육에 적합합니다.
VEX 코더와 코더 카드 123 로봇과 함께 사용하면 교사 학생들 프로젝트를 제작하는 동안 사용할 수 명령을 제어할 수 있습니다. 이러한 유연성은 교사들 학생들의 요구를 가장 잘 충족하고 을 적절하게 지원하기 위해 에 서로 다른 명령을 내릴 수 있는 기회를 제공합니다. 반의 모든 학생은 동일한 코딩 활동을 할 수 있지만, 다른 명령어를 사용할 수 있습니다. 이는 학생들에게 적절한 도전을 제공함으로써 의 참여 를 높일 뿐만 아니라, 문제를 해결하는 다양한 방법이 있음을 경험하게 해 . 어린 학습자에게 중요한 사고 습관입니다.
VEX Coder를 교육 도구로서 최대한 활용하고 싶으신가요? 더 자세히 알아보려면 다음 기사 를 읽어보세요.
높은 천장, VEX코드 123
학생들의 코딩 능력이 향상됨에 따라 교육 및 학습 방식 함께 발전시켜 나가세요. 터치 버튼부터 시작하여 Coder 및 Coder 카드를 사용하여 코딩으로 발전하고, 으로 VEXcode 123을 사용하여 코딩으로 확장하십시오. VEXcode 123은 학생들이 기기 없이 실제 방법을 통해 배운 것을 바탕으로 풍부한 코딩 기회 도전 를 제공하는 블록 기반 플랫폼으로 나아갈 수 있는 기회 제공합니다.
학습을 시각화하기
우리는 학생들 학교에서 무엇을 배우고 을 하고 있는지 가족이나 밖의 사람들에게 정확하게 전달할 것이라고 항상 기대할 수는 없습니다. 따라서 교사는 학습의 증거 교실 , 학부모와의 소통, 그리고 교실 안팎의 공유할 수 있는 자료 등을 통해 보여주는 것이 중요합니다. VEX 123에 된 리소스를 활용하면 학생들 무엇을 하고 는지 커뮤니티에 빠르고 전달할 수 있습니다.
가정으로 보내는 편지는 참여를 장려합니다.
각 STEM 실험실 단원 개요에는 단원별 가정통신문 포함되어 있어, 가정에 학생들이 학교에서 VEX 123과 함께 활동과 학습을 하고 있는지 알려줍니다. 학부모님께 보내는 편지는 편집 가능한 문서로, 커뮤니티의 요구 사항을 가장 잘 충족하도록 맞춤 설정할 수 있어 for 정보를 쉽게 추가하거나 삭제하고, 편지를 언어로 번역하고, 학생 학습의 사진이나 기타 자료를 포함할 수 있습니다. 모든 편지 홈 에는 다음 섹션이 포함됩니다.
- 서론 - STEM 실험 단원 의 배경을 설명하고 학생들이 실험 전반에 걸쳐 탐구할 주요 질문들을 제시합니다
- VEX 123 STEM 실험실 부 살펴보기 - 각 실험실에서 학생들이 로봇을 사용하여 주제를 탐구하기 위해 수행할 가지 활동을 설명합니다.
- 어휘 - 학생들의 학습과 관련된 의 에 대한 일반적인 정보와 해당 단원과 관련된 단어 목록을 제공합니다.
- 일상생활과의 연관성 - 학생들이 하고 배우는 것들과 가족들이 학생들과 이야기하고 공유할 수 있는 일상 일들과 경험들 사이의 연관성을 설명합니다
- 가정에서 물어볼 후속 질문 - 가족에게 '저녁 식탁' 스타일의 질문을 제공하여 학생들이 VEX 123 경험에 대해 이야기하도록 돕고, 학습을 지원하는 가정-학교 연계를 더욱 강화할 수 있도록 합니다.
- 컴퓨터 과학은 VEX 123 - 를 통해 일찍 시작됩니다. 123을 활용한 학습을 지원하는 연구 기반 교육법을 엿볼 수 있습니다. 그리고
가정통신문은 각 STEM 실험 단원의 개요에서 찾을 수 있습니다. 가정통신문은 Google Docs, Word 문서, 또는 PDF 문서, 형식으로 제공되므로 가장 편리한 형식을 사용하시면 됩니다.
활동으로 가르치기 또는 활동 시리즈?이 일반적인 가정통신문은 학생들이 어떤 활동을 하고 배우게 될지 가족들에게 알려주는 데 사용할 수 있습니다. 이 영상을 시청하여 STEM 연구실에서 학부모님께 보낸 편지를 볼 수 있는지 확인해 .
학습을 보여주는 인쇄물과 포스터
VEX 123 포스터 및 인쇄 자료는 로봇 공학 및 컴퓨터 과학 활용하고 있는지 보여주는 데 도움이 될 수 있습니다. 다른 과목 영역에 대한 포스터가 있는 것처럼, VEX 123은 코딩이 학습의 라는 것을 교실에 들어오는 모든 사람에게 전달하는 포스터를 제공합니다. 포스터 학습 센터의 중심으로 하거나, VEX 123 의 일부로 사용하거나, 복도에 과의 대화를 시작하는 계기가 될 수 있습니다.
또한, VEX 123 Printables는 ~ 학생의 프로젝트 계획 및 저장을 지원하는 데 사용할 수 있는 종이와 연필을 워크 및 교구를 제공합니다. 완성된 인쇄물은 저장하여 의 일부로 사용하거나, 학부모-교사 면담 자료로 활용하거나, 에 게시할 있습니다. 학생들이 인쇄된 프로젝트를 활용할 수 있도록 함으로써, 그들은 지식이 성장함에 따라 자신과 들의 경험을 되짚어볼 수 있는 방법을 갖게 .
다음 인쇄물, 포스터 및 게시판 아이디어를 확인하세요.
- VEX 123 인쇄물
- VEX 123 포스터
- Insights 기사: VEX 123을 활용한 교실 문서화 (Insights는 VEX PD+의 일부입니다. PD+ 구독이 무엇을 제공하는지 간략하게 알아보려면 이 기사를 참조하세요.)
탄탄한 기초 위에 세워진 교육학
교사를 위해 교사가 개발한 VEX 123은 검증된 결과를 바탕으로 연구 기반 및 에 부합하는 자료를 제공하여 을 가지고 가르칠 수 있도록 지원합니다.
교육 연구를 기반으로
모든 VEX 123 STEM 실험실 및 활동은 학생들에게 ~ 학생 이해에 중점을 둔 능동적 학습에 참여할 기회, 공간 추론 및 탐구 기반 학습 기회를 제공합니다. VEX 123 활동을 학생들은 협력적으로 작업하고 차례 지키기, 경청, 소통, 타협과 같은 - 학습 기술을 연습합니다. VEX 123은 기존 교실 교육과정의 일부로 사용되어 기초적인 읽기 쓰기 능력과 사고 능력을 개발하는 데 도움을 줄 수 .
표준에 부합
모든 VEX 123 커리큘럼 리소스는 표준에 맞춰져 있습니다. VEX 123 STEM Lab 및 수업과 연계된 모든 표준을 볼 수 아니라, 국가의 교육 표준을 포함하여 각 표준 어디서 어떻게 충족되는지 종합적인 문서 확인할 수 있습니다.
귀하의 필요에 맞는 속도 가이드
위에 제시된 9주 과정의 학습 계획은 VEX 에서 제공하는 폭넓고 심도 있는 교육 과정의 극히 일부분만을 보여주는 것에 불과 ! 누적 학습 진도표에는 사용 가능한 모든 실험실, 활동 시리즈 및 활동이 필터링 가능한 인터페이스 에 포함되어 있어 특정 주제 또는 코딩 방법의 수업 하위 집합을 볼 수 있습니다. 교육용 웹사이트 education.vex.com 과 함께 수업 진행 가이드를 사용하면 학생들의 필요와 관심사 가장 적합한 방식으로 수업 순서를 구성하는 데 도움이 됩니다.
또한, 1:1 진도 가이드는 공통 개념을 공유하는 VEX 123 STEM 실험 단원 및 활동 간의 연계를 제공합니다. STEM 실험실은 초급부터 고급까지 순서 나열되어 , 연계된 활동 순차적으로 활용하여 실험실 학습을 확장하고 특정 주제에 대한 참여를 극대화할 수 있습니다.
VEX 라이브러리는 지속적인 지원을 제공합니다
VEX 라이브러리는 사용자 VEX 123에 관한 모든 정보를 한 곳에서 찾을 수 있도록 셀프 서비스 지원을 제공합니다. STEM 실험실을 활용한 교육 배터리 충전, 블록 튜토리얼, 인쇄 가능한 까지, VEX 라이브러리는 활용한 교육 과정에서 학습하고 문제를 해결하는 데 도움이 되는 풍부한 자료, 정보, 지침을 제공합니다.
다음 단계는 무엇인가요?
이 페이지의 콘텐츠와 자료는 VEX 123을 활용한 여러분의 교육 여정을 위한 '기본 자료'입니다. 이 페이지는 단지 소개일 뿐이며, 은 이며, VEX 123에서 제공하는 모든 기능을 망라한 목록은 결코 아닙니다. 부터 여러분은 원하는 진로를 따라 교육 여정을 이어갈 수 있습니다!
- 교육.vex.com - VEX 123의 모든 교육 자료를 확인하세요
- 도움말.vex.com - VEX 라이브러리를 탐색하여 사용 및 교육에 대해 자세히 알아보세요. VEX 123
- pd.vex.com - 커뮤니티에서 전 세계 VEX 123 교육자들과 소통하고, 비디오를 시청하고, VEX 123을 통해 교수법과 교육 실습을 발전시키세요.
- 지원.vex.com - 추가 고객 지원을 받으려면 support.vex.com을 방문하세요.
