TeachEXP.vex.com에 오신 것을 환영합니다!
전직 비공식 교육자로서 저는 항상 학생들이 눈앞에 있는 콘텐츠에 진정으로 참여하는 모습을 지켜보는 것을 좋아했습니다. VEX EXP는 학생들이 더 나은 성적을 내고 더 높은 수준에서 경쟁할 수 있는 내재적 동기를 부여하는 교실 친화적인 경쟁에서 수학과 과학을 생생하게 구현합니다. '완료'라는 것은 없습니다. 따라서 학생들은 코드, 엔지니어링 및/또는 게임 전략을 지속적으로 개선하면서 학습과 경험을 지속적으로 발전시킬 수 있는 기회를 얻습니다. 학생들은 팀으로 일하고 협력하여 결정을 내려야 합니다. 이는 오늘날 많은 성인들이 여전히 어려움을 겪고 있는 환상적인 기술입니다.
이 페이지는 VEX EXP 커리큘럼과 귀하와 귀하의 학생들을 성공으로 이끄는 모든 관련 리소스를 개인적으로 안내하도록 설계되었습니다. 이 콘텐츠는 우리가 교실에서 여러분의 입장이 되었기 때문에 교사가 교사를 위해 작성했습니다.
교실에서 VEX EXP로 무엇을 하는지 보고 싶어요!
알라이나 콜켓
VEX 로보틱스 수석 교육 개발자
커리큘럼 지원
VEX EXP STEM 랩 유닛은 기존 커리큘럼에 통합하여 독특하고 확장된 학습 경험을 만들 수 있는 수업입니다. STEM Lab Unit은 협업과 탐구 학습을 촉진하는 동시에 교실에 경쟁의 즐거움을 선사합니다. VEX EXP 활동STEM 개념과 커리큘럼 콘텐츠를 재미있고 매력적인 방식으로 결합한 간단한 한 페이지짜리 연습을 제공하여 VEX EXP 키트에 참여할 수 있는 더 많은 방법을 제공합니다.
단원과 활동은 개별적으로 사용하거나 결합하여 교실에서 맞춤형 실습 학습 경험을 만들 수 있습니다. 교실에서 VEX EXP 교육을 시작할 때 필요에 맞는 속도 가이드를 사용할 수 있습니다.
VEX EXP 커리큘럼 리소스에 대해 자세히 알아보려면 전문 개발 플러스(PD+)를 확인하세요.
소개 범위 및 순서
아래에 제공된 엄선된 학습 범위 및 순서는 교실에서 VEX EXP를 활용한 수업을 시작하는 데 도움이 될 수 있습니다. 각 프로그램은 EXP STEM 실험실 및 활동을 결합하여 9주 동안 순차적으로 진행되며, 서로 다른 STEM 주제 영역에 초점을 맞춥니다. 학생들과 그들의 필요에 가장 적합한 학습 범위 및 순서 옵션을 선택하십시오.
이러한 자료들을 여러분의 교육 현장에서 활용하는 방법에 대해 더 자세히 알아보고 싶으시거나, 교육 과정 및 학습 계획을 수립하고 싶으신가요? VEX 전문가와의 1:1 세션에 등록하거나 전문 개발 플러스(PD+) 커뮤니티 에서 다른 EXP 교육자들과 협업하세요. 다음 섹션 에서 PD+에 대해 자세히 알아보세요.
진행 속도 가이드
위의 범위 및 순서와 더불어, EXP를 활용한 장기 계획 수립을 지원하기 위해 다양한 구현 옵션에 대한 진행 가이드가 제공됩니다.
EXP를 활용한 수업 계획 수립에 페이싱 가이드를 사용하는 방법에 대해 더 자세히 알아보고 싶으신가요? 아래의 VEX 전문 개발 플러스(PD+)에 대한 내용을 읽고 1:1 세션을 통해 VEX 전문가와 연결하거나 PD+ 커뮤니티 에서 다른 EXP 교사와 협업하는 방법을 알아보세요. PD+에 대해 자세히 알아보세요.
수업 전, 수업 중, 수업 후 지원
진행자로서의 교사
STEM 랩 유닛은 학생을 위한 콘텐츠인 반면, 진행 가이드는 각 STEM 랩 유닛의 교사를 위한 동반자 역할을 합니다. 이는 VEX EXP를 통해 계획하고, 가르치고, 평가하는 데 필요한 리소스, 자료 및 정보를 제공하는 교사용 매뉴얼과 같은 기능을 합니다. 퍼실리테이션 가이드는 편집 가능한 Google 문서로, 귀하의 필요에 가장 잘 맞게 복사 및 맞춤설정할 수 있으며, 계획하고 교육하는 동안 종이 사본으로 인쇄할 수 있습니다.
교실에서 진행 가이드를 사용하려면 먼저 단원 개요에 대한 첫 번째 섹션을 검토하고 프로세스 전반에 걸쳐 진행자가 될 수 있는 방법을 검토하세요. 교육에 집중하기 위해 가르치기 전에 각 단원의 구체적인 지침을 검토하세요. 진행 가이드의 각 강의 섹션에는 다음이 포함됩니다.
- 준비정보
- 수업에 대한 알림 및 팁
- 긍정적인 교실 사고방식과 문화를 조성하는 데 도움이 되는 전략
이 영상은 각 단원 내에 있는 진행 가이드에 접근하는 방법을 보여줍니다. 수업 진행 가이드를 보려면 타일에서 STEM 연구실을 연 다음 페이지 상단의 교사 포털 링크를 선택하세요. 교사 포털에서 페이지 상단의 '진행' 버튼을 선택하여 해당 실험의 안내서를 확인하세요.
학생들과 함께 이해를 쌓으세요
각 강의 내 직접 교육은 VEX 전문가가 가르치는 학생 대상 비디오를 통해 제공됩니다. 이는 교실에서 이러한 STEM 랩 단위를 완료하기 위해 전문 코더나 엔지니어가 될 필요가 없음을 의미합니다. 각 학습 비디오에는 비디오를 시청하는 동안 또는 나중에 연습 또는 경쟁 활동을 완료하는 동안 참조할 수 있는 강의 요약이 함께 제공됩니다.
이 문서에서 VEX EXP STEM Lab Units 에 포함된 모든 학습 요약 및 개념을 확인하세요.이를 통해 수업 시작 전에 특정 수업 또는 단원 내의 모든 수업 요약을 찾아 인쇄할 수 있습니다.
형성 평가는 각 '학습 및 실습' 페이지 하단에 '이해 확인' 질문 형식으로 제공됩니다. 이러한 질문은 학생들이 다음 섹션으로 넘어가기 전에 이해할 수 있도록 직접 교육 비디오 또는 경쟁 활동과 직접적으로 관련됩니다.
VEX PD+ 영상을 시청하여 형성 평가 전략에 대해 자세히 알아보세요.
각 질문 세트는 편집 가능한 Google 문서 에 제공되므로 교실에 가장 잘 맞게 편집학생들이 종이 사본 버전을 사용할 수 있도록 인쇄할 수 있습니다. 정답은 동영상 아래의 교사 포털에서 확인할 수 있습니다.
표준에 부합
VEX EXP STEM 연구실 및 활동은 다양한 9학년 이상의 국가 표준을 목표로 하여 모든 학생이 강력한 콘텐츠에 액세스할 수 있도록 돕습니다. 표준에 도달하는 위치와 방법 문서에서 우리 수업이 학생들의 학습 목표를 달성하는 데 도움이 되는 구체적인 방법을 확인할 수 있습니다. 각 탭은 서로 다른 STEM Lab Unit과 연관되어 있습니다.
VEX 전문 개발 플러스(PD+)
VEX Robotics는 pd.vex.com에서 이용 가능한 포괄적인 전문 개발 리소스를 제공합니다. VEX의 PD+(Professional Development Plus) 플랫폼은 STEM 세계의 교육자들의 역량을 강화하기 위해 설계된 풍부한 리소스를 제공하는 곳입니다. VEX PD+ 플랫폼은 무료 계층과 All-Access 유료 계층이라는 두 가지 계층을 제공합니다.
VEX PD+ 무료 등급
VEX PD+ 무료 등급에는 다음에 대한 액세스가 포함됩니다.
- 소개 과정: 이 자기 주도형 온라인 과정은 각 VEX 플랫폼에 대한 교육을 제공합니다. 각 자격증 과정에는 형성 평가가 포함되어 있으며 학습 진행 상황을 추적하므로 이해도를 쉽게 확인하고 자신에게 맞는 속도로 과정을 완료할 수 있습니다. 인증을 취득하면 VEX 전문 학습 커뮤니티(PLC)에 액세스할 수 있습니다.
- 전문 학습 커뮤니티(PLC): 풍부한 공유 경험을 통해 배우고, 공유하고, 혜택을 누릴 수 있는 글로벌 교육자 및 VEX 전문가 네트워크에 가입하세요. 이것은 의미 있는 대화를 나누고, 전문 지식을 공유하고, 질문하고, 협력하여 STEM 교육 및 학습을 개선할 수 있는 가상 교사 라운지입니다.
VEX PD+ 유료 등급(All-Access)
VEX PD+ 유료 계층(All-Access)에는 다음에 대한 액세스가 포함됩니다.
- 1:1 세션: VEX 전문가와 1:1 세션을 예약하고 필요에 맞춘 지침과 지원을 받으세요.
- VEX 마스터클래스: 입문 '시작' 과정부터 고급 교육학 중심 과정까지 다양한 비디오 기반 전문가 주도 과정.
- VEX 비디오 라이브러리: 언제 어디서나 이용 가능한 다양한 주제와 VEX 플랫폼에 걸쳐 수백 개의 비디오에 액세스할 수 있습니다.
- VEX Insights 기사: STEM 교육 주제에 대한 전문가 정보, 분석 및 고찰을 제공하는 시의적절한 기사.
- VEX 로봇 교육자 컨퍼런스: VEX PD+ 커뮤니티를 한자리에 모아 직접 체험 학습, 영감을 주는 기조 연설, VEX 교육 전문가와의 학습 세션을 제공하는 연례 컨퍼런스입니다.
PD+ 대시보드
또한 모든 사용자는 VEX PD+의 모든 기능을 둘러볼 수 있는 자신의 대시보드에 액세스하여 쉽게 시작할 수 있습니다.
우리는 PD+를 새로운 자료로 지속적으로 업데이트하여 플랫폼이 교육자들을 위한 풍부하고 역동적인 리소스로 유지되도록 보장하고 있습니다.
우리는 귀하의 전문적인 여정을 지원하기 위해 왔습니다. 질문이나 피드백이 있는 경우 VEX PD+의 피드백 도구를 사용할 수 있습니다. 우리는 여러분이 탐색하고, 배우고, 연결할 수 있기를 기대합니다.
코딩 교육을 위한 다양한 선택지
VEX EXP STEM 랩 유닛은 블록 기반 코딩 또는 파이썬을 사용한 텍스트 기반 코딩으로 유연하게 교육할 수 있도록 해줍니다.
학습자가 이러한 방법들 사이를 쉽게 전환할 수 있도록 VEXcode에는 전환 블록도 포함되어 있습니다. 스위치 블록은 블록 기반 코딩과 텍스트 기반 코딩 간의 전환을 지원하기 위해 설계된 접근 방식입니다. 이러한 방식은 블록 기반 프로젝트의 논리적 흐름과 시각적 구조를 유지하면서 사용자가 블록 내에서 파이썬 코드를 직접 입력할 수 있도록 합니다. 이러한 단계별 접근 방식은 시각적 코딩에서 완전한 텍스트 기반 코딩으로의 원활한 전환을 지원합니다. 블록에서 텍스트로의 전환 지원하기 위해 Switch를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조 .
각 단원의 교사 포털에는 수업 내용 조정을 위한 추가 자료가 포함되어 있습니다. 예를 들어, 조정된 수업 요약, 추가 '이해 이해도 확인' 문제, 수업 중 조정 방법 등에 대한 정보가 제공됩니다.
- VEXcode EXP Python 사용하여 VEX EXP STEM 랩 유닛 교육하기 기사에서 Python을 사용하여 VEX EXP STEM 랩 유닛을 가르치는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- VEXcode EXP 에서 스위치 블록을 사용하여 블록 기반 코딩에서 텍스트 기반 코딩으로 전환하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서 을 참조하십시오.
- VEXcode EXP 의 각 명령 또는 블록에 대한 자세한 설명, 매개변수 및 예제를 보려면 VEX API를 참조하십시오.
클릭 한 번으로 리소스를 이용할 수 있습니다
VEX EXP STEM 실험실, 활동 및 교사 자료는 모두 education.vex.com 에서 찾을 수 있습니다. 각 유닛의 교사 포털 내에서 찾을 수 있는 리소스 목록은 VEX EXP STEM Labs의 교사 지원 자료 기사에서 확인할 수 있습니다.
교육학이 주도하는 학생 경험
VEX 연구
자신감을 가지고 EXP를 가르칩니다. VEX STEM 연구소와 커리큘럼은 교사가 교사를 위해 개발하고 입증된 결과를 바탕으로 한 연구 기반 STEM 프로그램입니다. VEX 연구의 목적은 교사와 학군 관리자에게 VEX 제품 및 솔루션에 사용되는 연구 기반 교육 전략 및 접근 방식에 대한 정보를 제공하는 것입니다.
VEX EXP 강의실 대회 STEM Lab Units의 학생 중심 경험에 대해 논의하면서 아래에서 관련 연구 기사 및 비디오에 대한 링크를 찾을 수 있습니다.
자세한 내용은 연구.vex.com에서 확인하세요.
경쟁의 즐거움을 교실에 가져오세요
교실 로봇 공학 대회진정한 협력 경험, 학습에 대한 진정한 주인의식, 소속감을 제공하기 때문에 학생들에게 환상적인 동기 부여가 됩니다. 대회 자체는 수업 전반에 걸쳐 반복과 개선을 위한 지속적인 동기를 제공하여 자연스럽게 학생의 학습을 최대한 확장합니다. VEX EXP 순위표사용하면 모든 학생이 볼 수 있도록 점수를 게시하여 그 흥분을 더욱 확장할 수 있습니다. 로봇이 링 리더 챌린지를 완료하는 모습을 담은 이 애니메이션을 시청하여 경쟁적인 교실 활동의 예를 살펴보세요.
협력적 의사결정권자 양성
VEX EXP 노인들 사이에서 의사결정을 촉진하는 것은수 있지만, 그룹으로서 아이디어를 공유하고, 협력하고, 데이터를 사용하여 의사결정을 뒷받침하는 기술을 갖는 것은 이 연령대에 매우 중요합니다. 교실 내 더 많은 공간에서 협업을 구축하면 학생들의 사회적, 정서적 능력이 향상됩니다. 학생들이 이러한 의사 결정 기술을 사용하는 방법에 대한 안내는 모든 STEM 실험 단원의 완료' 페이지에 포함되어 있습니다.협업은 어려울 수 있지만, 다른 기술과 마찬가지로 연습을 통해 더 쉬워질 것입니다.
자기 평가를 통한 학생 주도 학습
VEX EXP STEM 랩 유닛 및 레슨 전반에 걸쳐 학생 자기 평가는 성찰 프롬프트, 보고 대화, 그리고 학생과 함께 학습 목표를 생성할 때 유닛의 시작 단계에도 포함됩니다. 학생 자기 평가는 우리가 가장 중요하게 생각하는 것, 즉 학생과 그들의 목소리를 말해줍니다. 학생들이 자신의 진행 상황과 학습 내용을 공유할 수 있는 공간을 만들어 대회의 최종 제품이나 점수에 대한 반복과 실패로부터 학습하는 과정을 강조합니다. 이 연구 기반 관행에 대한 추가 정보와 지침을 보려면 다음 리소스를 방문하십시오.
엔지니어링 노트북으로 학습 내용을 가시화하세요
엔지니어링 노트북은 대회에서 중요한 부분입니다. 효과적으로 활용하면 여러 가지 긍정적인 학생 결과를 가져올 수 있는 중요한 학습 도구입니다. 엔지니어링 노트북은 학생들이 데이터, 전략 및 반복을 기록하여 대회가 끝난 후 학습 내용을 효과적으로 반영할 수 있도록 권장합니다. 이를 통해 팀과 함께 결정을 내릴 때 특정 데이터를 참조할 수 있습니다.
엔지니어링 노트북이 다음을 수행하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- 적극적인 학습을 촉진
- 학생의 동기 부여에 도움
- 학생 상호 작용 촉진
- 학습 경험을 맥락화하다
'완료'라는 것은 없습니다
대회를 통해 학생들은 지속적으로 점수를 높이고, 빌드를 개선하고, 코드를 더욱 효율적으로 만들 수 있습니다. 반복과 엔지니어링 설계 프로세스EDP)에 대한 이러한 강조는 학생들이 실패에 대한 회복력을 하고 실패를 축하하는 교실 문화에서 실수로부터 배울 수 있도록 해줍니다.
왼쪽에 보이는 포스터와 VEX EXP를 활용한 수업용 자료를 포함한 다양한 학습 자료를 보시려면 이 를 방문하세요
관련 STEM 경력으로 미래를 바라보세요
학습과 탐구는 교실 개념을 뛰어넘습니다! 각 STEM 랩 유닛의 결론 수업에서는 유닛의 개념과 연결되는 두 가지 STEM 경력을 제시합니다. 학생들은 해당 직업이나 다른 관련 직업을 추가로 조사하고 선택 보드 활동을 완료할 수 있습니다. 이는 VEX EXP STEM 연구소 유닛의 STEM 개념이 일상 업무와 어떻게 관련되어 있는지 공유할 수 있는 좋은 기회입니다. 여기에서 Career Connection 페이지의 예를 확인하세요.
VEX 라이브러리
VEX 라이브러리는 VEX가 구성한 모든 것에 대한 문서, 리소스 및 정보를 한 곳에서 제공합니다. 이 셀프 서비스 지원은 사용자가 건물, 전자 제품, 코딩 및 문제 해결에 대한 자세한 정보를 빠르게 찾을 수 있도록 돕기 위해 존재합니다.
자세한 내용은 라이브러리.vex.com 으로 이동하세요.
VEX 로봇공학 대회
학생들이 교실 대회에 흥미를 느끼나요? 그들은 경쟁을 다음 단계로 끌어올릴 준비가 되어 있습니까? 저희는 여러분의 학생들이 VEX 로봇 경진대회(VRC)에 참여할 수 있도록 도와드리기 위해 이 자리에 왔습니다! VRC는 경쟁에 초점을 맞춘 금속 로봇 키트인 V5 로봇을 사용합니다. 학교 팀을 시작하는 방법, 코치가 된다는 것의 의미 등을 배우는 데 도움이 되는 리소스를 이용할 수 있습니다.
자세한 내용은 Coaches.vex.com및 Teachv5.vex.com에서 확인하세요.
