드라이빙 디스코, 2022-23 VRC 히어로 봇
2022-23 VRC Hero Bot, Disco로 운전을 시작하려면 컨트롤러와 함께 사용할 수 있도록 제공된 코드를 사용해야 합니다. V5 Brain의 기본 드라이브 프로그램은 Disco와 호환되지 않습니다.
디스코 히어로 봇 조립 과정을 비스듬한 각도에서 촬영한 사진입니다.
Controlling Disco 프로젝트 다운로드
이 코드는 대회 템플릿에 제공되어 다음 VRC 이벤트에서 로봇을 사용할 준비를 할 수 있습니다. Disco에서 이 코드를 사용하려면 원하는 코딩 방법(Blocks, Python 또는 C++)을 선택하고 아래 링크에서 VEXcode 프로젝트를 다운로드하세요.
Google Drive에서 파일을 선택했는데, 왼쪽 상단에 파일 이름이 "Controlling Disco.v5blocks"라고 표시되어 있습니다. 화면 중앙에는 '미리보기를 사용할 수 없습니다'라는 메시지가 표시되고, 그 아래에는 파란색 다운로드 버튼이 있습니다.
참고:이 링크는 Google 드라이브 파일로 이동합니다. 왼쪽 상단에 있는 파일 이름이 다운로드하려는 프로젝트(.v5blocks, .v5python, .v5cpp)와 일치하는지 확인한 다음 화면 중앙에 있는 다운로드 버튼을 선택하세요.
Controlling Disco 프로젝트 사용
VEXcode V5 툴바에서 언어 및 튜토리얼 아이콘 사이에 파일 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
Coding Disco VEXcode V5 프로젝트를 엽니다. 장치에서 프로젝트를 여는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 프로젝트와 일치하는 문서를 선택하세요.
녹색 브레인 아이콘이 있는 VEXcode V5 툴바는 V5 브레인이 연결되었음을 나타냅니다.
컨트롤러가 V5 Brain과 페어링되어 있는지 확인한 다음, 프로젝트를 다운로드하여 실행하세요. 프로젝트를 다운로드하고 실행하는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 프로젝트와 일치하는 문서를 선택하세요.
