VEX 123과 함께 강의실 앱을 사용하는 모범 사례
교실에서 VEX 123을 사용하여 가르칠 준비를 할 때, 학생들과 함께 처음 사용하기 전에 VEX 교실 앱을 사용하여 펌웨어를 업데이트하고 VEX 123 로봇 및 VEX 코더의 이름을 지정했는지 확인하는 것이 중요합니다. 이 간단한 구성 단계를 통해 123을 빠르고 쉽게 가르칠 수 있습니다. 이 문서에는 교실에서 빠르고 쉽게 시작하고 실행하는 방법에 대한 제안 사항이 포함되어 있습니다.
VEX 123을 교실에 가져오기 전에 이러한 단계를 따라야 귀하와 귀하의 학생들이 이상적인 경험을 할 수 있습니다. 123개의 로봇과 코더를 미리 업데이트하면 학생들이 로봇과 코더를 업데이트하기 위해 장치를 도입할 필요 없이 교실 내 코딩과 활동에 계속 집중할 수 있습니다. 수업 시간에 로봇과 코더를 페어링하는 것은 어려운 과정이라고 할 수도 있습니다. 코더는 연결 범위 내의 로봇과 페어링을 시도하며 교실 전체에서 로봇과 쉽게 페어링되지 않을 수 있습니다.
시작하기 전에 VEX 교실 앱을 다운로드했는지 확인하세요. VEX 교실 앱은 다음 플랫폼에서 사용할 수 있습니다:
참고: 이 앱은 교육자가 VEX 123 로봇 및 VEX 코더를 준비하는 데 사용하도록 제작되었습니다. VEX Classroom 앱을 학생 기기에 다운로드하지 마세요.
VEX Classroom 앱을 사용하여 Classroom 번들 시작하기
VEX 123 키트의 포장을 푼 후에는 번들을 정리하고 사용할 수 있도록 준비하는 데 도움이 되는 다양한 작업을 수행해야 합니다. 여기에는 로봇 충전, Coder의 배터리 교체, 라벨링, 펌웨어 업데이트, 로봇 및 Coder 이름 지정이 포함됩니다. 이 과정을 한 번만 수행하면 각 로봇과 Coder의 이름은 물론 페어링 방법을 알 수 있으므로 교실 관리가 더 간단해집니다.
참고:보유하고 있는 6개의 123 로봇 및 코더 세트에 대해 다음 프로세스를 반복하십시오. 예를 들어 강의실 번들이 있다면 로봇 12대와 코더 12대가 있으므로 프로세스를 두 번 반복합니다. 한 번에 6개 이상의 작업을 시도하면 장치 시간이 초과될 수 있습니다.
123 로봇 업데이트 및 이름 지정
6, 123 보관 케이스에 들어 있는 로봇의 충전 포트가 위를 향하고 보관 케이스의 충전 케이블을 사용하여 플러그에 꽂혀 있는 모습.
VEX 123 로봇을 충전하는 것부터 시작하세요. 여기에 표시된 대로 보관 케이스 내의 케이블을 사용하여 각 로봇을 연결합니다.
배터리 도어를 풀고 AAA 배터리 2개를 장착한 VEX 코더의 뒷면 모습입니다.
로봇이 충전되기를 기다리는 동안 VEX Coder에 배터리를 추가하세요. Coder에 배터리를 설치하는 방법에 대한 자세한 은 이 문서을 참조하세요.
6,123 로봇이 거꾸로 배치되어 있으며, 각 로봇마다 테이프에 다른 라벨이 쓰여 있습니다. 라벨은 로봇의 아랫부분에 붙어 있으며 '베리, 자두, 사과, 체리, 키위, 배'라고 쓰여 있습니다.
VEX 123 로봇과 VEX 코더에 라벨을 붙이세요. 라벨링을 위해 스티커 라벨이나 테이프 조각 및 마커를 사용하십시오. 학생들에게 로봇과 코더를 쉽게 배포할 수 있도록 123개의 로봇과 코더의 이름을 동일한 이름으로 지정하는 것이 좋습니다.
123 로봇용 라벨은 로봇 바닥의 바퀴 사이에 부착하는 것이 좋습니다. 터치 버튼을 가리지 않고 상단에 라벨을 배치하는 것은 어려울 수 있습니다.
각각 뒷면에 동일한 라벨이 붙은 코더에 로봇 6,123대를 배치했습니다.
이름을 가지고 재미있게 놀아보세요! 동화책 캐릭터를 기반으로 이름을 지정하거나, 이름을 로봇의 색상과 연결하거나, 학생들이 현재 수업에서 배우고 있는 내용을 기반으로 이름을 지정할 수 있습니다. 이 예에서 로봇과 코더의 이름은 과일 이름을 따서 지정되었습니다.
VEX Coder의 뒷면에도 라벨이 붙어 있습니다. 학생들이 로봇과 Coder의 이름으로 인해 주의가 산만해지지 않도록 라벨을 뒷면에 부착하고 학생들이 라벨을 제거하는 것을 최소화하는 데 도움이 되는 것이 좋습니다.
이 애니메이션에서 보듯이, 123 로봇의 충전이 충분히 되면 전원을 켭니다. 애니메이션에서는 손이 123 로봇을 앞으로 밀어냅니다. 로봇은 삐 소리를 내고, 로봇 중앙의 불빛이 켜졌다 꺼졌다를 반복하면서 로봇이 깨어 있음을 나타냅니다.
VEX Classroom 앱의 스크린샷. 3개의 연결된 123 로봇이 목록에 표시되어 있으며 각 로봇의 기본 이름은 'VEX123'입니다.
VEX 교실 앱을 엽니다. 현재 켜져 있는 123개의 로봇이 모두 앱 내부에 나열되어 있어야 합니다.
로봇의 기본 이름은 "VEX123"입니다.
연결된 123개 로봇 3개가 나열되어 있고 상단에 '모든 기기 업데이트' 버튼이 강조 표시된 VEX Classroom 앱의 스크린샷입니다.
장치 이름을 지정하려면 먼저 업데이트해야 합니다. 화면 상단에서 "모든 장치 업데이트"를 선택하면 각 항목이 업데이트 프로세스를 시작하는 것을 볼 수 있습니다.
이렇게 하면 로봇이 한 번에 하나씩 업데이트되므로 진행률 표시줄이 각 로봇을 개별적으로 이동하는 것을 볼 수 있습니다. 각 업데이트를 완료하는 데 최대 2분이 걸릴 수 있습니다. VEX Classroom 앱을 사용하여 여러 기기의 펌웨어를 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
123 로봇의 메뉴가 열려 있고 왼쪽에 있는 '찾기' 버튼이 강조 표시된 VEX Classroom 앱의 스크린샷입니다.
로봇이 업데이트된 후에는 라벨이 VEX 교실 앱 및 VEXcode 123 내에서 이름과 일치하도록 장치 이름을 지정할 수 있습니다.
시작하려면 목록에서 첫 번째 123개의 로봇을 열고 에서 을 찾으세요. Classroom 앱에서 123 로봇을 찾는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
'이름 바꾸기' 버튼을 선택한 후의 VEX Classroom 앱 스크린샷입니다. 팝업 창에 '새 이름을 입력하세요(최대 7자)'라는 문구가 나타나고, 새 이름을 입력할 수 있는 텍스트 필드가 있습니다.
123 로봇을 찾은 후 라벨과 일치하도록 이름을 바꿉니다.
모든 6,123개 로봇을 업데이트하고 충전하고 이름을 변경한 VEX Classroom 앱의 스크린샷입니다. 로봇의 이름은 이제 '사과, 배, 베리, 키위, 체리, 자두'로 읽힙니다.
123개의 로봇을 모두 찾아 이름을 지정할 때까지 이 과정을 계속하세요.
Coder 업데이트 및 이름 지정
VEX Coder를 켭니다. 이제 123개의 로봇이 업데이트되고 이름이 지정되었으므로 코더에 대해서도 동일한 프로세스를 따를 수 있습니다. 123 Coder의 앞면에 있는 시작 버튼을 눌러 전원을 켜는 모습을 보려면 이 애니메이션을 시청하세요.
123 Coder 메뉴가 열려 있고 '업데이트' 버튼이 강조 표시된 VEX Classroom 앱의 스크린샷입니다.
코더는 화면 상단의 "모든 장치 업데이트" 옵션을 사용하여 업데이트할 수도 있습니다. 또는 Coder를 선택한 다음 "업데이트"를 선택하여 각 Coder를 개별적으로 업데이트할 수 있습니다.
VEX 코더의 기본 이름은 "VEXCDR"입니다.
VEX Classroom 앱으로 Coder 펌웨어를 업데이트하는 것에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
Coder를 찾고 이름을 바꾸는 단계는 이 애니메이션에서 보듯이 동일합니다. 라벨과 일치하도록 각 Coder를 찾아 이름을 지정합니다. 애니메이션에서 Locate 버튼을 누르면 앱의 Coder 아이콘과 이름이 노란색으로 깜박이고, Coder의 표시등이 노란색으로 깜박입니다. 위치가 종료되면 Coder의 이름과 아이콘이 앱에서 녹색으로 표시되고 Coder의 표시등이 녹색으로 깜박입니다.
VEX Coder 찾기 및 이름 변경에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
6,123명의 코더가 모두 업데이트되고 이름이 변경된 VEX Classroom 앱의 스크린샷입니다. 코더들의 이름은 이제 '키위, 베리, 배, 체리, 사과, 자두'로 읽힙니다.
모든 코더를 찾고 이름을 지정할 때까지 이 프로세스를 계속하십시오.
123개의 로봇과 코더 페어링
이제 모든 로봇과 코더의 이름이 지정되었으므로 함께 쌍을 이룰 수 있습니다. 페어링하려면 이 애니메이션과 같이 연결음이 들리고 표시등이 정해진 시간에 깜박일 때까지 Coder의 시작 및 정지 버튼, 123 Robot의 왼쪽 및 오른쪽 버튼을 최소 5초 동안 길게 누르세요. 이 애니메이션의 소리를 켜세요. 일치하는 라벨이 있는 로봇과 Coder를 찾고 이 문서의 단계에 따라 페어링하는 방법에 대한 자세한 정보를 확인하세요.
