이 글은 V5 Workcell에 관해 자주 묻는 질문(FAQ)을 해결하고 문제 해결 방법을 제공하기 위한 것입니다. 이러한 기술을 안내하는 비디오를 시청하세요. 또한 이 문서 전반에 걸쳐 설명된 기술을 찾을 수도 있습니다.
이 영상은 VEX Professional Development Plus의 영상입니다. PD+에 대해 자세히 알아보세요.
V5 워크셀이 정확하게 움직이지 않거나 흔들리는 이유는 무엇입니까?
올바른 빌드 구성에서 올바른 V5 Workcell 구성요소를 사용하고 있는지 확인하세요.
5.5W 더 작은 모터가 아닌 11W 스마트 모터를 사용하고 있는지 확인하십시오. 이 오류로 인해 팔이 흔들리게 됩니다.
작업셀이 정확하지 않거나 흔들리는 경우 마스터링 값 최신 상태인지 확인하세요.
- 이전 값으로 인해 팔이 정확하지 않게 됩니다.
- 조인트에 결함이 있는 경우 '내 전위차계가 올바르게 작동하고 있습니까?' 섹션을 참조하십시오.
값이 범위 내에 있으면 워크셀이 정확하지 않거나 흔들릴 수 있습니다.에 윤활유를 바르지 되기 때문입니다.
윤활되지 않은 턴테이블로 인해 관절 1은 추가 저항을 고려해야 합니다.
Workcell의 나사를 너무 세게 조이지 않았는지 확인하십시오.
- 팔 이동에 필요한 모든 구성 요소에 있는 나사를 과도하게 조이면 저항력이 추가됩니다.
- 턴테이블을 스탠드오프에 고정하는 나사 4개가 너무 빡빡하면 저항이 더 커질 수도 있습니다.
이러한 문제 해결 기술을 시도한 후에도 여전히 문제가 발생하는 경우 VEX 지원에 문의하세요.
내 전위차계가 제대로 작동하고 있나요?
V5 워크셀은 전위차계 사용하여 항상 관절의 위치를 파악합니다.
전위차계에 오류가 발생하면 암이 현재 물리적 위치를 알 수 없게 되어 워크셀이나 암 자체가 손상될 수 있습니다.
계속 진행하기 전에 모든 3선 케이블이 예상 위치에 서로 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오. 암을 조작하면 와이어가 서로 풀리게 되어 마스터링 과정에서 오류가 발생할 수 있습니다.
V5 Brain에서 장치 화면을 보고 3선 연결을 확인할 수도 있습니다.
마스터링 프로세스중에 조인트가 실패한 경우 전위차계가 올바르게 작동하는지 확인하려면 다음을 수행하십시오.
- “Arm Install” 블록 예제를 실행합니다. 참고 각 관절에 허용되는 통과 범위는 다음과 같습니다.
- 조인트 1: 1600 - 2000
- 조인트 2: 1900 - 2400
- 조인트 3: 1700 - 2100
- 조인트 4: 200 - 650
- 전위차계가 범위 내에 없으면 "TARGET"을 선택하십시오.
- 범위 내에 있으면 "HOLD"를 선택하고 암 설치를 계속하세요.
- 전위차계가 범위 내에서 멈추지 않고 끝없이 회전하는 경우 처음 두 개의 글머리 기호를 반복합니다.
- 만약 어떤 전위차계가 여전히 끝없이 회전한다면, VEX 지원로 연락해 주시기 바랍니다.
선형 이동과 조인트 이동 사이에 차이가 보이지 않는 이유는 무엇입니까?
이 문서의 시작 부분에 있는 솔루션을 실행하여 Workcell이 다음과 같은지 확인하세요.
- 올바르게 구축됨
- 마스터
- 윤활
- 과도하게 조이지 않음
- 그리고 고무줄이 들어있어요
Lab 4실행 중이고 선형 이동과 조인트 이동 사이에 차이가 보이지 않는 경우 "y" 좌표 값을 늘려보세요.
"y" 좌표를 (-2에서 2)(왼쪽 상단 이미지)에서 (-6에서 6)(왼쪽 하단 이미지)으로 늘리면 차이를 더 쉽게 확인할 수 있습니다.
Workcell이 수행하는 블록 암 이동 코드를 확인하는 쉬운 방법이 있습니다. 3개의 빨간색 Claw Gear Cranks를 살펴보세요. 조인트 이동 중에는 정지 상태를 유지하고 선형 이동 중에는 활성화됩니다.
이는 사용자가 결정하고 코딩한 도구 설명 경로로 인한 것임을 기억하세요.
고무줄은 어떻게 설치하나요?
V5 Workcell의 고무밴드는 팔의 근육에 비유될 수 있습니다. 무거운 물건을 들어올릴 때 지지력을 제공할 뿐만 아니라 움직임을 통해 팔을 안전하게 안내합니다.
고무줄을 설치하는 것은 혼란스러울 수 있지만 이 문서사용하면 쉽게 완료할 수 있습니다.
추가 지원이나 질문이 있으시면 VEX Professional Development Plus(PD+)참조하세요.
