VEXcode VR의 VEX V5 로봇 경진대회 오버라이드 플레이그라운드에 오신 것을 환영합니다! 2026-2027 시즌에 등록된 VEX V5 팀으로서, VEXcode VR에서 VEX V5 Override 가상 스킬을 플레이하고 시즌 동안 VEXcode VR 자율 주행 스킬 순위표에 점수를 제출할 수 있습니다. 팀 등록 정보를 사용하여 VEX V5 Override에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하십시오.
2026-2027 시즌에 등록된 VEX V5 팀이 아닌 경우, VEXcode VR에서 VEX V5 26-27 Override Playground를 사용하려면 VEXcode VR 프리미엄 라이선스필요합니다. 프리미엄 라이선스를 취득하시면 라이선스 키활성화하여 VEXcode VR에 로그인하고 VEX V5 Override Playground에 접속할 수 있습니다.
시작하는 데 도움이 되는 자료
게임을 시작하려면 Override 게임 설명서에서 점수를 획득하는 방법을 알아보세요. 더욱 어려운 도전을 원한다면, 게임의 히어로 봇인 플렉스에 대해 자세히 알아보고, 필드에 대한 다른 정보들을 파악하여 전략을 세우고 점수를 향상시켜 보세요.
- 코딩을 시작하기 전에 Override가 무엇인지, 그리고 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 중요합니다. 자세한 내용을 알아보려면게임 매뉴얼의 점수 계산 부분을 읽고 자신만의 점수 계산 전략을 세워보세요.
- Flex를 사용하여 다양한 방식으로 이동하고 점수를 획득하는 코딩 방법을 알아보려면 예제 프로젝트를 사용해 보세요. VEXcode VR에서 예제 프로젝트에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 Blocks 프로젝트의이 문서를 참조Python 프로젝트의이 문서 참조하십시오.
- VEXcode VR의 오버라이드 플레이그라운드 창과 카메라 앵글, 경기장 크기 및 레이아웃 등의 기능을 숙지하고, 히어로 봇인 Flex와 모든 컨트롤, 센서 및 기능을 익혀 게임 플레이 전략을 세우고 다양한 방식으로 점수를 획득하도록 로봇을 코딩하세요. 자세한 내용은 api.vex.com에서 확인하세요.
- Virtual Flex에는 AI 비전 센서도 탑재되어 있어 게임 전략에 AI를 통합할 수 있습니다. api.vex.com에서 AI Vision을 사용한 코딩에 대해 자세히 알아보세요.
더 많은 정보를 원하시나요?
- Blocks 코딩에서 Python 코딩으로 전환하고 싶으신가요? 스위치 블록을 사용해 보세요! api.vex.com의 이 섹션에서 Switch에 대해 자세히 알아보세요.
- 최고 기록을 경신하는 데 도움이 될 고급 코딩을 배우고 싶으신가요? VEXcode는 모든 VEX Robotics 플랫폼에서 사용됩니다. VEXcode에서 제공하는 컴퓨터 과학 레벨 1 - 블록 코스또는, 또는 컴퓨터 과학 레벨 1 - 파이썬 코스하고 코딩에 대해 더 자세히 알아보세요!
