웹 기반 VEXcode V5 연결 문제 해결
V5 Brain을 웹 기반 VEXcode V5에 연결할 때, 몇 가지 잠재적인 원인으로 인해 적절한 연결이 방해받을 수 있습니다. 웹 기반 VEXcode V5에 연결하기 위한 잠재적 솔루션과 가이드는 다음 기사를 읽어보세요.
뇌에 연결하고 펌웨어 업데이트하기
연결 중
V5 Brain을 웹 기반 VEXcode V5에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 해당 장치에 해당하는 문서를 선택하십시오.
펌웨어 업데이트
웹 기반 VEXcode V5를 사용하여 V5 Brain의 펌웨어를 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.
컨트롤러에 연결하고 펌웨어 업데이트
연결 중
VEXcode V5에 V5 컨트롤러를 연결하고 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 VEXcode V5에서 V5 컨트롤러 구성로 이동하십시오.
펌웨어 업데이트
VEXcode V5를 사용하여 V5 컨트롤러의 펌웨어를 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 V5 컨트롤러 펌웨어 업데이트을 참조하세요.
장치 창이 나타나지 않음
직렬 포트 권한이 차단되거나 비활성화된 경우 장치 창이 나타나지 않을 수 있습니다. 다음 단계에서는 이러한 권한을 활성화하는 방법을 보여줍니다.
크롬 검색창 옆의 자물쇠 아이콘이 강조 표시되어 있습니다. 아래에는 VEXcode V5에 대한 사이트 정보 드롭다운 메뉴가 열려 있습니다.
검색창에서 자물쇠 아이콘을 선택하세요.
크롬 사이트 정보 드롭다운 메뉴가 열리고 USB 장치 권한 옵션과 직렬 포트 권한 옵션이 켜져 있습니다.
"USB 장치"와 "직렬 포트"가 모두 활성화되어 있는지 확인하세요.
크롬 검색창 아래에 "업데이트된 설정을 이 사이트에 적용하려면 페이지를 새로고침하세요"라는 메시지가 표시됩니다. 메시지 오른쪽에 파란색 새로고침 버튼이 있습니다.
페이지를 새로 고침하세요.
크롬 기기 연결 창이 열려 있고 두 개의 항목이 표시됩니다. 두 제품 모두 VEX Robotics V5 Brain이라고 표시되어 있지만 연결 ID가 다릅니다.
이제 장치 창이 나타납니다.
