VEX AIM 교실 번들 에는 귀하의 환경에서 VEX AIM을 사용하여 가르치기 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 시작할 때, 묶음에 어떤 구성품이 포함되어 있는지, 그리고 보관 가방에 어떻게 포장되어 있는지 이해하는 것이 도움이 됩니다. 이 문서에서는 교실에서 참고 자료로 사용할 수 있는 Classroom Bundle의 내용에 대한 개요를 제공합니다.
이 문서에서는 VEX AIM 교실 번들의 각 부분을 가방 내 위치별로 정리하여 설명하고, 다음 정보를 왼쪽에서 오른쪽으로 표 형식으로 제공합니다.
  • 부분: 이것은 부분의 이름입니다. VEX AIM을 사용할 때 이를 참고하십시오.
  • 사진: 부품의 이미지입니다. 교실에서 자료를 꺼내고 정리할 때 참고 자료로 활용하세요.
  • 수량: 이는 제공된 각 부품의 수량입니다. 이를 사용하여 각 위치에 올바른 수의 부품이 있는지 확인하세요.
  • 목적: 이 열은 해당 섹션의 부분을 로봇이나 커리큘럼 리소스에서 어떻게 사용할 수 있는지에 대한 정보를 제공합니다.
  • 위치: 이것은 가방이나 상자에서 부품을 찾을 수 있는 부분의 이미지입니다. 이 정보는 포장을 풀거나 번들 백에 다시 포장할 때 유용할 수 있습니다.
    • 번들의 일부 부품은 다른 부품 아래에 있습니다. 특정 품목의 위치를 설명하는 메모가 포함됩니다.
    • 확대하려면 이미지를 선택하세요.
AIM Classroom 번들에는 번들 가방에 들어 있는 모든 내용물이 표시되어 있습니다. 왼쪽 상단부터 시계 방향으로 이미지에는 번들 백, 플라스틱 상자에 담긴 AIM 키트 6개, 벽을 쌓은 필드 3개, 교실 포스터, 멀티 충전기 2개, 육각 렌치 2개, 예비 부품 전체 세트와 지퍼 보관 백, 추가 USB-C 케이블 6개가 나와 있습니다.
AIM 키트
각 VEX AIM 코딩 로봇은 키트 형태로 플라스틱 보관 케이스에 들어 있습니다. 각 번들에는 총 6개의 AIM 키트가 들어 있습니다. 이 섹션에서는 각 키트 보관 케이스에 무엇이 포함되어 있는지 개요를 설명합니다. 케이스에는 모든 구성품을 정리할 수 있는 성형 플라스틱 인서트가 들어 있습니다.
뚜껑이 열려 있는 AIM 키트 상자의 모습. 성형 플라스틱 수납장치에 모든 구성품이 들어 있는 모습이 보입니다.
부분 사진 수량 목적 위치
VEX AIM 코딩 로봇 VEX AIM 코딩 로봇 1 VEX AIM 활동과 과제를 수행하는 데 사용됩니다. 상자의 왼쪽 중앙에 로봇이 강조 표시된 열린 AIM 키트의 위에서 아래로 본 모습.
원 스틱 컨트롤러 VEX AIM 원 스틱 컨트롤러 1 로봇을 원격으로 제어하여 구동하는 데 사용됩니다.
이 칼럼의 이전 이미지와 동일하며, 상자의 오른쪽 중앙에 컨트롤러가 강조 표시되어 있습니다.
스포츠 공 축구공 패턴이 들어간 노란색과 검은색 스포츠 공입니다. 2 로봇의 키커로 조작할 수 있는 물체. 이 칼럼에 이전에 실렸던 이미지와 동일하며, 상자의 오른쪽 중앙, 컨트롤러 아래에 두 개의 스포츠 공이 강조 표시되어 있습니다.
배럴 왼쪽은 중앙을 중심으로 파란색 줄무늬가 있는 주황색 통이고, 오른쪽은 중앙을 중심으로 주황색 줄무늬가 있는 파란색 통입니다.
3 파란색
오렌지 3개
로봇의 키커로 조작할 수 있는 물체. 이 칼럼에 이전에 있던 것과 같은 이미지로, 상자의 왼쪽에 파란색 통 3개, 상자의 오른쪽에 주황색 통 3개가 강조 표시되어 있습니다.
4월 태그 표지판(ID 0-4) 둥근 꼭대기가 있는 보라색 스탠드 5개 세트로, 각 스탠드에 4월 태그 ID가 인쇄되어 있습니다. 총 5개가 있으며, 각 스탠드에는 왼쪽에서 오른쪽으로 0에서 4까지 4월 태그 ID가 하나씩 있습니다. 각 ID당 1개씩 (총 5개) 로봇의 AI 비전을 통해 위치 표시기로 사용됩니다. 이 칼럼의 이전 이미지와 동일하며, 로봇과 컨트롤러 위의 상자의 윗줄에 5개의 보라색 4월 태그 표지판이 강조 표시되어 있습니다.
USB 케이블(AC) 1m 왼쪽에 USB-A 커넥터, 오른쪽에 USB-C 커넥터가 있는 코일형 USB-C 케이블입니다. 1 로봇을 컴퓨터에 연결합니다. 로봇과 컨트롤러를 충전하는 데에도 사용됩니다.
이 칼럼에 이전에 실린 이미지와 동일하며, 상자의 맨 위쪽 가장자리에 있는 4월 태그 표시 뒤에 USB 케이블이 강조 표시되어 있습니다.
참고:USB 케이블은 AprilTag ID 뒤와 플라스틱 키트 라이너의 잘린 부분에 있습니다.
번들백에
가방에 쌓여 있는 AIM 키트 외에도, 추가 번들 재료가 쉽게 보관하고 운반할 수 있도록 포장되어 있습니다.
비어 있는 VEX AIM 번들백이 열려 있는 모습이고, 뚜껑의 지퍼 달린 수납공간은 닫혀 있습니다.
부분 사진 수량 목적 위치
필드 타일 VEX 123/AIM 필드 타일 4개 묶음. 12 로봇이 이동할 수 있는 표면. 한 필드는 4개의 타일로 구성됩니다. AIM 로봇 키트를 제거한 번들 백을 위에서 내려다본 모습. 오른쪽에 필드 타일이 쌓여 있는 모습이 강조되어 있습니다.참고: 필드 타일은 가방 바닥의 6개 키트 아래에 있습니다.
필드 벽 VEX 123/AIM 필드 벽 4개 묶음. 24 AIM 필드 가장자리 주위에 장벽을 생성합니다. 한 경기장 주변에는 8개의 벽이 있습니다. 이 칼럼의 이전 이미지와 동일하며, 왼쪽의 좁은 쪽에 위치한 필드 벽을 강조하고 있습니다.참고사항: 필드 월은 가방 바닥의 6개 키트 아래에 있습니다.
부품 포스터 VEX AIM 부품 포스터. 1 키트에 포함된 구성품과 사용 가능한 모든 이모티콘을 보여주는 교실 자료입니다. 번들 백을 처음 열었을 때 위에서 내려다본 모습. AIM 로봇 키트 위에 접힌 포스터가 놓여 있는 모습이 보입니다.참고: 포스터는 가방에 있는 키트를 처음 열었을 때 위쪽에 있습니다.
USB 충전 허브(4포트, 48W) 4포트 USB 충전 허브 이미지 2 여러 로봇이나 컨트롤러를 동시에 충전하는 데 사용됩니다.
번들백 뚜껑의 지퍼 달린 수납공간을 위에서 내려다본 모습. USB 4-Way 충전기는 지퍼 포켓의 좁은 부분, 왼쪽에 강조 표시되어 있습니다.
참고사항: 가방 뚜껑의 지퍼 달린 수납 공간에 있습니다.
추가 USB 케이블(AC) 1m 왼쪽에 USB-A 커넥터, 오른쪽에 USB-C 커넥터가 있는 코일형 USB-C 케이블입니다. 6 로봇과 컨트롤러를 연결하고 충전하기 위한 추가 케이블입니다.
이 칼럼에 이전에 실린 것과 같은 이미지로, 지퍼 포켓의 큰 면의 가장 오른쪽에 USB 케이블 6개가 개별적으로 감겨 있습니다.
액세서리 가방 번들에 포함된 액세서리 가방은 물건을 넣을 수 있는 지퍼가 달린 파우치입니다. 지퍼 파우치 1개
필요에 따라 객체를 교체하거나 로봇을 유지관리합니다.
파우치에는 다음이 들어 있습니다.
스포츠 공 8개, 파란색 통 3개, 주황색 통 3개, AprilTag ID 0-4, 육각 렌치 2개
이 칼럼에 이전에 실린 것과 같은 이미지로, 오른쪽 큰 섹션에 있는 지퍼 포켓 중앙에 액세서리가 강조된 지퍼 파우치를 보여줍니다.
앨런 렌치 육각렌치.
2
필요한 경우 로봇의 바퀴를 제거하세요. 자세한 내용을 보려면 이 기사를 참조하세요. 여분의 물건이 들어 있는 액세서리 가방.
번들의 다음 단계
필요한 자료를 확보하고, 이를 묶음 가방에 어디에 어떻게 포장할지 알게 되면, 학생들이 사용할 수 있도록 VEX AIM 키트를 준비할 수 있습니다.
