TeachAIR.vex.com에 오신 것을 환영합니다!
VEX에 합류하기 전에는 미국 전역의 항공 박물관에서 일했습니다. 그곳에서 나는 비행의 힘이 어떻게 호기심과 혁신을 불러일으키는지 직접 보았습니다. 드론은 같은 이야기의 현대적 확장판입니다. 드론은 산업을 형성하고, 새로운 직업 기회를 창출하며, 학생들에게 미래에 무엇이 가능한지 보여줍니다.
VEX AIR 드론을 사용하면 이러한 실제 개념을 교실로 가져올 수 있습니다. 학생들은 비행의 짜릿함을 경험할 뿐만 아니라, 미래의 도전에 대비할 수 있는 코딩, 엔지니어링, 문제 해결 능력을 키울 수 있습니다.
이 페이지는 VEX AIR를 이용한 교육을 시작하기 위한 출발점입니다. 여기에서는 학생들이 날아올라 새로운 높이에 도달할 수 있도록 안내하는 데 필요한 커리큘럼, 리소스, 지원 등 모든 것을 찾을 수 있습니다.
알라이나 호스
VEX Robotics의 수석 교육 개발자
교실 구현
VEX AIR 교육 과정은 드론 조작, 코딩 및 응용 문제 해결을 소개하도록 설계된 체계적인 학습 경험을 제공합니다. 이 과정들은 가상 비행 과정을 통해 시뮬레이션 환경에서 드론을 조종하는 것부터 시작하여, 컨트롤러 비행 과정에서는 실내 비행장에서 실제 드론을 조종하고, 코딩 비행 과정에서는 자율 프로그래밍까지 단계적으로 기술을 습득할 수 있도록 구성되어 있습니다. 이 과정들은 교실에서 학생들과 함께 활용하거나, 개별적으로 사용하거나, 대회 참가팀의 준비 과정으로 사용할 수 있습니다. 이들은 드론의 작동 원리, 실내에서 안전하게 비행하는 방법, 그리고 효과적으로 프로그래밍하는 방법을 이해하는 데 도움을 줍니다.
다음 과정인 컨트롤러 비행에서 학생들은 가상 드론 비행 경험을 바탕으로 컨트롤러를 사용하여 실내에서 드론을 조종하는 방법을 배우게 됩니다.
학생들은 안전, 설정 및 비행 전 점검 목록부터 시작하여 기체의 피치, 롤 및 스로틀이 3차원 움직임에 어떻게 대응하는지 배웁니다. 그들은 복잡한 비행 패턴과 기동으로 나아가기 전에 방향과 기수를 스스로 제어함으로써 자신감을 키웁니다. 학생들은 모듈을 사용하여 물체를 운반하는 임무를 수행하고 비행 중 이미지와 비디오를 촬영하는 방법도 배웁니다.
곧 출시됩니다!
코딩 비행 과정은 코딩과 계산적 사고를 드론 운영에 통합하여 학생들이 자율 비행을 프로그래밍하도록 안내합니다.
학생들은 기본 비행 코딩부터 시작하여 센서와 원격 측정 데이터를 통합하는 단계로 진행하고, 드론의 비전 센서를 사용하여 주변 환경을 탐색하고 상호 작용하는 방법을 배웁니다. 이 과정에서 학생들은 드론을 코딩하여 화물을 픽업하고 운송하는 연습을 하며, 최종적으로는 자율 주행 캡스톤 경연대회를 치릅니다.
Coding Flight 코스 개요를 보려면 를 하세요.
VEX AIR로 비행하세요
첫 비행 전
이륙을 기대하시나요? 학생들과 함께 드론을 날리기 전에, 첫 비행을 위해 모든 것을 설정하고 준비하는 데 필요한 몇 가지 단계가 있습니다.
참고: VEX AIR 드론은 실내에서만 사용하도록 설계되었습니다. 높이는 8피트(2.5미터)로 제한됩니다. 드론을 실외에서 작동시키지 마십시오.
학생들과 함께 VEX AIR 키트를 탐색하기 시작할 때, 앞으로 진행하면서 무엇을 보게 될지, 또는 어떤 부품들을 어디에서 찾을 수 있을지 아는 것이 도움이 될 수 있습니다. 키트 개요는 이 문서를 참조하세요.
학생들은 비행 전에 드론과 컨트롤러가 충전되어 있고, 페어링되어 비행 준비가 완료되었는지 확인해야 합니다. 이 기사의 단계에 따라 드론과 컨트롤러를 첫 비행에 대비해 준비하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
안전한 실내 드론 비행을 위해 교실을 준비하려면 먼저 조명이 밝고 장애물이 없는 비행 구역을 정하고 경계를 명확하게 표시하여 모든 사람이 드론 활동이 이루어지는 위치를 알 수 있도록 하세요. VEX AIR를 이용한 안전한 비행을 위한 공간 설정 방법에 대한 자세한 내용은 이 기사 참조하십시오.
비행 안전을 우선시하세요
드론을 사용할 때 안전이 가장 중요합니다. 드론 조종사와 드론 비행 경로 주변 지역의 모든 사람들이 준비를 갖추고, 실내 비행을 위한 안전한 공간이 마련되는 것이 중요합니다. 여기에는 다음과 같은 고려 사항이 포함됩니다.
- 드론 주변 모든 방향(머리 위 포함)으로 최소 5피트(약 1.5미터)의 여유 공간을 확보해야 합니다.
- 비행 구역에서 헐거운 물체나 가벼운 물체를 제거하고 이륙면이 평평한지 확인하십시오.
- 긴 머리는 묶고 헐렁한 옷은 단정하게 정리하세요.
- 비행 구역을 명확하게 정의하고 표시하며 눈에 잘 띄는 표지판을 설치하십시오.
- 명확한 학급 역할과 규칙을 사용하세요.
드론의 프로펠러 잠금 장치는 드론이 비행 중이 아닐 때 조작이 감지되면 자동으로 작동하여 학생들이 안전한 비행 경험을 할 수 있도록 도와줍니다.
드론 비행을 안전하고 생산적으로 진행하려면, 모든 학생이 비행 전, 비행 중, 비행 후에 해야 할 일을 알 수 있도록 명확한 교실 루틴을 수립해야 합니다. 조종사, 부조종사, 관찰자 등의 역할을 지정하고, 모든 사람이 책임을 공유하고 조종할 기회를 얻도록 순환 배치하세요. 여러 팀이 하나의 비행 구역을 공유하는 경우, 간단한 비행 일정을 게시하고 안전상의 문제가 발견되면 누구든지 "컷!"을 외칠 수 있음을 강조하십시오.
VEX AIR에서 명확한 역할, 공동 책임 및 일관된 안전 습관을 지원하는 전략에 대해서는 이 글을 참조하십시오.
출시 준비 완료
이륙 전에 조종사가 다음 사항을 숙지하고 있는지 확인하십시오.
- Default Fly 프로젝트 시작하기
- 실내 비행 구역에서 드론을 조종하세요
- 드론을 착륙시켜 프로젝트를 종료하세요
비행 전 체크리스트를 작성하면 모든 사람이 비행에 대비하고 안전한지 확인하는 데 도움이 됩니다. 이 기사에서는 해당 체크리스트를 살펴보고 Default Fly 프로젝트를 설명합니다.
드론 조종하기
드론은 크게 두 가지 방식으로 제어할 수 있습니다. 하나는 컨트롤러를 이용한 수동 제어이고, 다른 하나는 VEXcode AIR에서 코딩을 통해 자율적으로 제어하는 것입니다. 컨트롤러에는 듀얼 조이스틱과 실시간 카메라 영상 및 비행 제어 기능을 표시하는 내장 터치스크린이 탑재되어 있어 비행 중 드론을 명확하게 보고 관리할 수 있습니다. 이 컨트롤러는 실제 드론과 VEX AIR 비행 시뮬레이터 내의 가상 드론 모두를 조종하는 데 사용됩니다.
VEX AIR 비행 시뮬레이터
첫 단계로 학생들은 실제 컨트롤러를 사용하여 드론의 가상 버전을 조종하고 위험 부담이 적은 환경에서 비행 기술을 익힐 수 있습니다. VEX AIR 비행 시뮬레이터에서 사용자들은 실제 드론 조종에 사용하는 것과 동일한 유형의 움직임을 연습하여 자신감과 조종 능력을 향상시킬 수 있습니다. 또한 학생들은 다음과 같은 활동을 시작합니다.
- 드론과 관련된 안전 습관을 기르세요.
- 모듈을 사용하여 객체와 상호 작용하고 이동하세요.
- 조종 기술을 더욱 연마하여 고급 조종 기동을 완수합니다.
VEX AIR 비행 시뮬레이터에는 비행 학교도 포함되어 있습니다.
비행학교는 가상 비행 코스에서 직접 제공되는 임무 기반 과제를 통해 학생들의 시뮬레이터 연습을 측정 가능한 평가로 전환합니다. 비행학교에서 획득하는 배지는 학생과 교육자가 임무 성공의 기준을 명확히 이해할 수 있도록 해주는 동시에, 가상 공간에서 실시간 피드백을 제공하고 구체적인 성과를 입증할 수 있는 방법을 제시합니다.
VEX AIR 드론 컨트롤러
학생들이 시뮬레이터에서 실제 비행으로 넘어갈 준비가 되면 동일한 컨트롤러를 사용하여 드론을 조종할 수 있습니다. 이를 통해 학생들은 가상 비행을 통해 습득한 조종 기술을 실내 비행장에서 실제 드론에 적용할 수 있습니다.
VEXcode AIR에서의 코딩
VEXcode 다양한 경험 수준의 학습자를 지원하는 옵션을 제공합니다.
- VEXcode는 블록 기반 코딩과 텍스트 기반 코딩이라는 두 가지 주요 코딩 방식을 지원합니다.
- 기반 코딩시각적인 드래그 앤 드롭 인터페이스를 사용하여 사용자가 구문을 암기하거나 입력할 필요 없이 순서, 반복문, 조건문, 변수와 같은 기본적인 코딩 개념에 집중할 수 있도록 합니다. 이러한 접근 방식은 기초적인 이해와 자신감을 쌓는 데 이상적입니다.
- 텍스트 기반 코딩사용자가 Python을 사용하여 코드를 작성할 수 있도록 합니다. 텍스트 기반 코딩은 더 큰 유연성을 제공하며 실제 프로그래밍 방식을 반영합니다.
- 학습자가 이러한 방법 간의 전환을 돕기 위해 VEXcode에는 블록도 포함되어 있습니다. 스위치 블록은 블록 기반 코딩과 텍스트 기반 코딩 간의 전환을 지원하기 위해 설계된 접근 방식입니다. 이러한 방식은 블록 기반 프로젝트의 논리적 흐름과 시각적 구조를 유지하면서 사용자가 블록 내에서 파이썬 코드를 직접 입력할 수 있도록 합니다. 이러한 단계별 접근 방식은 시각적 코딩에서 완전한 텍스트 기반 코딩으로의 원활한 전환을 지원합니다
VEX PD+를 통한 지속적인 지원
VEX Robotics는 pd.vex.com에서 이용 가능한 포괄적인 전문 개발 리소스를 제공합니다. VEX의 Professional Development Plus(PD+) 플랫폼은 STEM 분야의 교육자에게 힘을 실어주도록 설계된 풍부한 리소스를 제공하는 곳입니다. VEX PD+ 플랫폼은 무료 계층과 All-Access 유료 계층의 두 가지 계층을 제공합니다.
VEX PD+ 무료 티어
VEX PD+ 무료 계층에는 다음에 대한 액세스가 포함됩니다.
- 소개 과정: 이러한 자기주도형 온라인 과정은 각 VEX 플랫폼에 대한 교육을 제공합니다. 각 과정에는 형성 평가가 포함되어 있으며, 학습 진도를 추적하여 쉽게 이해도를 확인하고 자신의 속도에 맞춰 과정을 완료할 수 있습니다. VEX AIR 드론 교육자 인증 과정은 VEX AIR 드론을 사용하여 학생들을 지원하거나 드론을 운용할 교육자, 코치 및 성인 지도자에게 포괄적인 배경 지식과 준비 과정을 제공하도록 설계되었습니다. 인증을 받으면 VEX 전문 학습 커뮤니티(PLC)에 접속할 수 있습니다. VEX AIR 비행 교육자 자격증 과정이 곧 출시됩니다!
- 전문 학습 커뮤니티(PLC): 전 세계 교육자와 VEX 전문가 네트워크에 가입하여 풍부한 공유 경험을 통해 배우고, 공유하고, 혜택을 누리세요. 이곳은 여러분이 의미 있는 대화를 나누고, 전문 지식을 공유하고, 질문하고, 협력하여 STEM 교육과 학습을 개선할 수 있는 가상 교사 라운지입니다.
VEX PD+ 유료 계층(전체 액세스)
VEX PD+ 유료 계층(전체 액세스)에는 다음에 대한 액세스가 포함됩니다.
- 1:1 세션: VEX 전문가와 1:1 세션을 예약하고 필요에 맞춘 지침과 지원을 받으세요.
- VEX 마스터클래스: 입문 수준의 '시작하기' 과정부터 고급 및 교육학 중심 과정까지 다양한 비디오 기반 전문가 주도 과정입니다.
- VEX 비디오 라이브러리: 다양한 주제와 VEX 플랫폼에 걸친 수백 개의 비디오에 언제 어디서나 접속할 수 있습니다.
- VEX 로봇 교육자 컨퍼런스: VEX PD+ 커뮤니티를 한자리에 모아 직접 체험 학습, 영감을 주는 기조연설, VEX 교육 전문가와의 학습 세션을 제공하는 연례 컨퍼런스입니다.
모든 사용자는 VEX PD+의 모든 기능을 둘러볼 수 있는 대시보드에 액세스할 수 있으므로 쉽게 시작할 수 있습니다. 저희는 PD+에 새로운 자료를 지속적으로 업데이트하여 교육자들에게 풍부하고 역동적인 리소스로 남아 있는 플랫폼을 제공하고 있습니다.
저희는 여러분의 전문적인 여정을 지원하기 위해 여기에 있습니다. 질문이나 피드백이 있으시면 VEX PD+의 피드백 도구를 이용하세요. 여러분이 탐험하고, 배우고, 소통하는 것을 기대합니다.
VEX AIR 드론 경진대회
VEX AIR 드론 경진대회는 학생들이 드론을 조종하고 프로그래밍하여 경기 환경에서 목표를 달성하고 점수를 획득하는 팀 기반 게임 방식의 도전 과제입니다. 이 프로그램은 학생들이 비행 기술, 문제 해결 능력, 전략을 실제로 적용해 볼 수 있는 기회를 제공하며, 반복적인 연습과 경쟁을 통해 자신감을 키워줍니다.
올해 게임 에 대한 자세한 을 읽어보세요.
