VEX AIR 드론 및 컨트롤러 문제 해결
VEX AIR 드론과 VEX AIR 드론 컨트롤러는 실내 비행 중 안정적인 비행과 정밀한 제어를 제공하도록 함께 작동하도록 설계되었습니다. 대부분의 경우 비행 동작, 응답성 또는 안정성 문제는 구성, 연결 또는 하드웨어 설정으로 인해 발생합니다.
드론이나 컨트롤러가 예상대로 작동하지 않을 경우, 이 문서의 문제 해결 단계를 따라 일반적인 문제를 파악하고 해결하십시오.
문제 해결을 시작하기 전에
먼저 드론과 컨트롤러가 충전되어 있고, 페어링되어 있으며, 업데이트가 제대로 되었는지 확인하십시오.
VEX AIR 드론 배터리의 배터리 상태 버튼이 배터리 하단에 있는 4개의 LED 옆에 강조 표시되어 있습니다.
오른쪽에 녹색 표시등이 켜진 VEX AIR 드론과 왼쪽에 연결 화면이 표시된 VEX AIR 드론 컨트롤러가 있으며, 둘 사이에 물음표가 있습니다.
  • 드론과 컨트롤러의 연결 상태를 확인하세요:
    • 컨트롤러가 올바른 드론과 페어링되었는지 확인하십시오.
    • 컨트롤러가 어떤 드론과 페어링되었는지 확실하지 않은 경우, 문서의 단계를 드론과 컨트롤러를 페어링하세요.
VEXcode AIR 펌웨어 업데이트 대화 상자.
보다 자세한 문제 해결 단계로 넘어가기 전에 다음 항목들을 확인하면 많은 문제를 해결할 수 있습니다.
문제 해결 가이드
다음 섹션에서는 드론 또는 컨트롤러에서 발생할 수 있는 잠재적인 문제점을 분석하고, 문제의 가능한 원인과 해결 방법을 설명하여 문제 해결에 도움을 드립니다.
문제와 가장 일치하는 항목을 선택하여 추가 정보 및 문제 해결 지침을 확인하세요.
본인과 주변 사람들의 안전을 위해 문제 해결을 시작하기 전에 드론의 프로펠러가 정지되어 있고 프로펠러 잠금 장치가 작동 중인지 확인하십시오.
문제: 드론이 이륙하지 않습니다
VEX AIR 드론을 위에서 내려다본 모습으로, 전원 버튼의 LED 표시등이 파란색으로 켜져 프로펠러 잠금이 켜져 있음을 나타냅니다.
증상:
  • 드론 전원은 켜지지만 이륙하지 않습니다.
  • 드론의 프로펠러는 돌아가지만 드론은 땅에 붙어 있습니다.
  • 프로펠러 중 일부만 회전합니다.
가능한 원인:
  • 프로펠러 잠금 장치가 작동 중입니다.
  • 프로펠러가 손상되었거나 잘못 설치되었습니다.
해결책:
  1. 프로펠러 잠금 장치가 해제되었는지 확인하십시오. 프로펠러 잠금 안전 기능이 활성화되면 어떤 이유로든 모터와 프로펠러가 시동될 수 없습니다. default_fly프로젝트와 같은 프로젝트는 시작할 수 있지만, 다른 모든 비행 명령은 무시됩니다. 드론의 LED 표시등은 프로펠러 잠금 기능이 활성화되면 파란색으로 깜빡입니다. 프로펠러 잠금 장치에 대한 자세한 정보와 해제 방법은 이 문서에서 확인하세요.
  2. 각 프로펠러를 검사하여 자유롭게 회전하는지, 단단히 고정되어 있는지, 손상되지 않았는지 확인하십시오. 프로펠러가 제대로 작동하지 않으면 드론이 이륙에 필요한 충분한 양력을 생성하지 못할 수 있습니다. 이 문서의 단계를 따라 프로펠러를 청소하거나 교체하십시오.
문제: 드론이 컨트롤러 입력에 반응하지 않습니다.
드론과 컨트롤러가 나란히 놓여 있습니다. 왼쪽에서 오른쪽 조이스틱은 위로 움직이지만 오른쪽 드론은 반응하지 않습니다.
증상:
  • 드론은 조이스틱을 움직여도 움직이지 않습니다.
  • 컨트롤러는 연결된 것처럼 보이지만 드론이 움직이지 않습니다.
가능한 원인:
  • 컨트롤러가 잘못된 드론과 페어링되었습니다.
  • 펌웨어 버전이 오래되었습니다.
해결책:
  1. 컨트롤러와 드론의 전원을 모두 껐다 켜 . 경우에 따라 전원을 껐다 켜면 하드웨어를 재설정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
    • 드론에서 배터리를 분리했다가 다시 장착하고 드론의 ​​전원을 켜세요.
    • 컨트롤러의 전원 버튼을 화면이 꺼질 때까지 길게 누르세요. 10초간 기다린 후 전원 버튼을 다시 눌러 컨트롤러를 켜세요.
  2. 컨트롤러가 올바른 드론 과 페어링되었는지 확인하십시오. 컨트롤러는 가장 최근에 연결했던 드론에 자동으로 연결됩니다. 현재 사용 중인 드론과 다른 모델이라면 비행을 위해 컨트롤러를 다시 페어링해야 합니다. 이 문서의 단계를 따라 드론과 컨트롤러를 페어링하세요.
  3. 컨트롤러와 드론 모두 펌웨어가 최신 버전인지 확인하십시오. 펌웨어를 최신 상태로 유지하면 드론과 컨트롤러가 의도한 대로 작동하는 데 도움이 됩니다.
    • 먼저 이 문서의 단계에 따라 VEXcode AIR에서 컨트롤러 펌웨어를 으로 업데이트하십시오.
    • 컨트롤러 펌웨어 업데이트가 완료되면 USB 케이블을 사용하여 드론과 컨트롤러를 연결하세요. 그러면 필요한 펌웨어 업데이트가 자동으로 시작됩니다.
문제: 컨트롤러가 응답하지 않습니다
기본 비행 프로젝트가 표시된 디스플레이 화면과 빨간색 LED 표시등이 켜진 VEX AIR 드론 컨트롤러.
증상:
  • 컨트롤러 화면이 입력에 반응하지 않습니다.
  • 컨트롤러의 조이스틱이나 버튼이 입력에 반응하지 않습니다.
  • 컨트롤러의 LED 표시등이 빨간색으로 빠르게 깜빡입니다.
가능한 원인:
  • 일시적인 소프트웨어 오류입니다. 하드웨어 재설정이 필요합니다.
  • 펌웨어 업데이트가 완료되지 않았습니다.
해결책:
  1. 비행을 중지하고 컨트롤러의 전원을 껐다 켜십시오. 경우에 따라 전원을 껐다 켜면 하드웨어를 재설정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 드론이 비행 중일 경우, 비상 정지(E-Stop) 프로토콜을 사용하여 드론의 프로펠러를 안전하게 정지시키십시오.
컨트롤러의 프로펠러 잠금 버튼과 이륙 버튼, & 착륙 버튼, 버튼을 동시에 누르면 모터가 즉시 꺼지고 드론이 지면으로 추락합니다. 이 애니메이션을 참조하십시오.
드론이 착륙하면 컨트롤러의 전원을 껐다 켜십시오. LED 표시등이 흰색으로 깜빡이기 시작할 때까지 전원 버튼을 길게 누른 다음 손을 떼세요. 이렇게 하면 컨트롤러가 꺼집니다. 컨트롤러를 다시 켜기 전에 10초 동안 기다리세요.
  1. 컨트롤러의 전원 버튼이 작동하지 않으면 컨트롤러를 재설정하십시오.  컨트롤러가 정상적으로 작동하려면 경우에 따라 재설정을 해야 할 수도 있습니다.
VEX 드론 컨트롤러의 후면 모습으로, 컨트롤러 뒷면 중앙에 위치한 작은 리셋 버튼이 노란색으로 강조 표시되어 있습니다.
컨트롤러를 재설정하려면 다음 단계를 따르십시오.
  • 컨트롤러 뒷면의 작은 구멍에 얇은 물체(예: 종이 클립)를 넣고 내부에 있는 리셋 버튼을 누르세요.
  • 컨트롤러 전원이 꺼지면 10초간 기다리세요.
  • 컨트롤러를 다시 켜세요.
  1. 컨트롤러 의 펌웨어가 최신 버전인지 확인하십시오. 펌웨어를 최신 상태로 유지하면 컨트롤러가 의도한 대로 작동하는 데 도움이 됩니다. 이 문서의 단계에 따라 컨트롤러의 펌웨어를 업데이트하십시오.
문제: 드론이 예상보다 빠르거나 느리게 비행하고 있습니다.
두 대의 VEX AIR 드론이 나란히 비행하는데, 왼쪽 드론은 더 느리게 움직이고, 오른쪽 드론은 더 빠르게 지그재그로 움직입니다.
징후:
  • 드론이 제자리 비행 중 심하게 흔들리거나 수평 고도를 유지하는 데 어려움을 겪습니다.
  • 조종기 조이스틱을 움직일 때 드론이 예상보다 빠르게 또는 느리게 움직이고 회전합니다.
가능한 원인:
  • 손상된 프로펠러.
  • 다른 이동 모드가 선택되었습니다.
해결책:
  1. 드론 설정에서 선택된 이동 모드를 확인하십시오. 이동 모드는 비행 세션 간에 유지되므로 컨트롤러가 이전에 다른 이동 모드로 설정되어 있었다면 해당 설정이 유지될 수 있습니다. 각 비행 모드는 정밀 모드(가장 느림), 균형 모드(다소 빠름), 성능 모드(고속, 비안정화)에 따라 서로 다른 수준의 안정성 보조 기능과 비행 속도를 제공합니다. 이 글을 통해 컨트롤러에서 드론의 이동 모드와 같은 설정을 변경하는 방법을 알아보세요.
  2. 각 프로펠러가 자유롭게 회전하고, 단단히 고정되어 있으며, 손상되지 않았는지 검사하십시오. 프로펠러가 제대로 작동하지 않으면 드론이 제어를 유지하거나 정확하게 움직일 수 없을 수 있습니다. 이 문서의 단계를 따라 프로펠러를 청소하거나 교체하십시오.
문제: 드론이 원하는 고도까지 비행하지 않습니다.
VEX AIR 드론 컨트롤러 화면으로, 오른쪽 하단에 드론 설정 메뉴가 열려 있습니다. 첫 번째 옵션은 'Z 높이 제한'이며 2.5m로 설정되어 있습니다.
증상:
  • 드론은 스로틀을 높여도 상승을 멈춥니다.
가능한 원인:
  • 최대 Z 높이 제한이 너무 낮게 설정되어 있습니다.
해결책:
  1. 컨트롤러의 드론 설정에서 드론의 최대 Z 높이 설정을 조정하십시오. Z 높이 제한 설정은 비행 세션 간에 유지되므로 이전에 변경한 경우 현재 비행에 맞게 조정해야 할 수 있습니다.
여기에 나열된 문제 외에 다른 문제가 발생했고 이 문서에 나열된 다른 문제 해결 방법을 시도해 보셨다면 VEX 지원 에 문의하십시오.
