V5 Workcell 키트에는 다양한 부품이 포함되어 있으며 다양한 상자와 비닐봉지에 포장되어 있습니다. 구성 및 보관 시스템을 갖추는 것은 부품을 빠르고 효율적으로 찾는 데 도움이 됩니다. 이를 달성하기 위한 다양한 옵션이 있습니다. 다음 기사 시리즈에서는 교실 환경에서 참조하고 사용할 수 있는 표준화된 조직 스토리지 시스템을 제공합니다.
참고: 이 조직 시스템은 권장 사항입니다. 사용자가 자신만의 시스템을 만들고 싶다면 그렇게 할 수 있습니다.
이 시스템을 사용하려면 V5 워크셀 키트 하나당 3 VEX 보관함, 뚜껑 & 트레이 세트(부품 번호: 228-3036)가 필요합니다.
쓰레기통을 구성하는 목적은 다음과 같습니다.
보관함 1과 보관함 2는 Workcell STEM Labs에서 사용되는 V5 Workcell을 만드는 데 필요한 모든 것을 보관하는 데 사용됩니다.
- Storage Bin 1에는 Workcell STEM Labs에서 사용되는 V5 Workcell을 구축하기 위한 하드웨어가 포함되어 있습니다.
- 보관통 2에는 Workcell STEM 연구소에서 사용되는 V5 Workcell용 전자 장치가 모두 들어 있습니다. 또한 다른 부품과 도구도 포함되어 있습니다.
보관함 3은 고급 건물 개념을 탐구하기 위한 추가 부품으로 사용됩니다.
V5 Workcell 키트 보관함 - Bin 1: STEM Labs 하드웨어
Storage Bin 1에는 Workcell STEM Labs에서 사용되는 V5 Workcell을 구축하기 위한 하드웨어가 포함되어 있습니다. 각 항목을 Storage Bin 1에 어디에 구성해야 하는지에 대한 세부 내용을 보려면 VEX Library에서 이 문서를 보십시오.
V5 Workcell 키트 보관함 - 상자 2: 전자 제품 및 도구
보관함 2에는 V5 Workcell Kit 전자 장치가 모두 들어 있습니다. 또한 V5 Electronics, 기타 부품 및 도구가 들어 있는 트레이 2개도 포함됩니다.
- 보관함 2는 트레이 2개를 사용합니다. 보관함 3은 트레이를 사용하지 않습니다. 보관함 3의 트레이는 보관함 2의 구성에 사용되어야 합니다.
- 두 개의 트레이는 휴지통 안에 편리하게 들어있습니다. 이는 탭이 용지함의 성형된 측면으로 미끄러지도록 첫 번째 트레이의 방향을 지정하고, 두 번째 트레이는 탭에 매달리도록 방향을 바꿔서 수행됩니다.
보관함 2에서 각 부품을 어디에 정리해야 하는지 자세히 보려면 VEX 라이브러리에서 이 기사를 확인하세요.
V5 Workcell 키트 보관함 - Bin 3: 경쟁 하드웨어
보관함 3에는 V5 Workcell Kit의 추가 부품이 들어 있어빌드와을 탐색할 수잠재적인 교실 대회와 캡스톤 프로젝트도 가능합니다.
보관함 3에서 각 부품을 구성해야 하는 위치에 대한 분석을 보려면 VEX 라이브러리에서 이 기사를 확인하세요.
도움되는 힌트:
Bin 1, Bin 2, Bin 3 등과 같이 3개의 보관함 세트에 고유한 이름을 붙이는 것이 도움이 됩니다. 로봇 두뇌, 배터리 및 배터리 충전기에 고유한 상자 이름을 붙이면 어떤 장치가 어떤 상자에 속하는지 확인하는 데 도움이 됩니다.
뚜껑을 덮으면 쓰레기통을 쉽게 쌓을 수 있습니다. 쓰레기통 뚜껑에는 다른 쓰레기통의 바닥을 담을 수 있을 만큼 움푹 들어간 공간이 있어 쌓아두는 동안 안정성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
기사 내에는 상자 내 부품의 권장 위치에 대한 강조 표시된 다이어그램이 있습니다.
