VS Code에서 VEX DEVICE INFO 이해하기
VEX VScode 확장 프로그램설치한 후, DEVICE INFO에 접근할 수 있습니다. DEVICE INFO 뷰는 연결된 VEX 장치 (VEX 브레인 또는 VEX 컨트롤러)에 대한 개요를 제공하며, 이를 통해 장치가 제대로 작동하는지 확인하는 데 도움이 됩니다.
VS Code에서 VEX DEVICE INFO에 액세스하기
VS Code 사이드 메뉴의 VEX Robotics Extension 아이콘이 강조 표시됩니다.
컴퓨터에서 Visual Studio Code를 실행합니다. VS Code 활동 표시줄에서 VEX 아이콘을 클릭합니다.
VEX 로봇 확장 프로그램이 열리고 VEX 장치 정보 카테고리가 표시되어 모든 연결된 장치 목록과 각 장치에 대한 구체적인 정보가 표시됩니다. 이 예에서는 Brain, 다운로드한 프로그램, 컨트롤러가 표시됩니다.
VEX 보기는 사이드바에서 열립니다. VEX DEVICE INFO 카테고리는 VEX 뷰.의 중앙에 있습니다. 연결된 모든 장치의 정보가 이 카테고리에 표시됩니다.
 VEX 장치 정보 개요
VEX 장치 표시기 폴더가 강조 표시된 VEX 장치 정보 섹션입니다. 이 예에서 VEX 장치 표시기 폴더는 IQ 2세대 브레인(VEX_IQ)을 읽습니다.
VEX 장치 표시기
VEX 장치 표시기는 VEX VS 코드 확장에 연결된 VEX 장치 유형을 나타냅니다. VEX 장치 표시기는 아이콘과 연결된 VEX 장치 유형, 그리고 Brain 이름을 포함하여 VEX 장치 정보 아래에 있습니다.
VEX Brain이 연결된 경우 VEX 장치 표시기 위에 마우스를 올려 놓으면 카메라 아이콘과 이벤트 로그 아이콘이 옆에 나타납니다.
참고: 컨트롤러가 컴퓨터에 연결되어 있지만 브레인과 무선 연결이 되어 있지 않으면 컨트롤러 아이콘 옆에 브레인 이름이 표시되지 않습니다.
VEX 장치 표시기 폴더 제목 옆에 카메라 아이콘이 강조 표시됩니다.
카메라 아이콘
클릭하면 VEX 확장 프로그램이 VEX Brain 화면의 스크린샷을 찍습니다.
VS Code에서 VEX Brain Screen의 스크린샷을 찍는 방법에 대한 지침은 이 문서확인하세요.
이벤트 로그 아이콘은 카메라 아이콘 오른쪽, VEX 장치 표시기 폴더 제목 옆에 강조 표시됩니다.
이벤트 로그 아이콘
클릭하면 VEX 확장 프로그램이 VEX Brain의 이벤트 로그를 업로드합니다. VS Code에서 VEX Brain의 이벤트 로그를 업로드하는 방법에 대한 유용한 정보는 이 문서확인하세요.
뇌
VEX 장치 표시기 폴더 아래에 Brain 폴더가 강조 표시되어 있습니다.
Brain 은 Brain과 관련된 모든 장치 정보에 대한 최상위 카테고리입니다.
Brain 카테고리의 Brain 아이콘은 다음과 같은 경고 메시지를 표시합니다.
브레인 폴더 아이콘과 VEX 장치 표시기 아이콘은 주황색으로 표시되며, 시스템의 VEXos 버전 옆에 위험 기호가 있습니다. 이러한 징후는 Brain의 VEXos 버전이 오래되었음을 나타냅니다.
VEXos 오래된 경고
VEX Brain의 VEXos 버전이 오래된 경우 Brain 아이콘이 노란색으로 바뀌고 시스템 하위 범주 아래 VEXos 옆에 경고 메시지 아이콘이 나타납니다.
커서가 오래된 Brain 폴더 위에 놓여 있고, 그 옆에는 강조 표시된 위쪽 화살표 아이콘이 있습니다.
Brain의 펌웨어를 업데이트하려면 Brain 카테고리의 아이콘이나 텍스트 위에 마우스를 올려놓으세요. 그 옆에 위쪽 화살표 아이콘이 나타납니다. VEX Brain의 VEXos를 업데이트하려면 위쪽 화살표 아이콘을 클릭하세요.
VEX VScode 확장 프로그램을 사용하여 펌웨어를 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
VEX 장치 표시기 폴더 아래의 Brain 폴더에는 주황색 아이콘이 있으며 Brain이라고 적혀 있지만 연결되지 않았습니다. 이러한 징후는 VEX Brain이 연결되어 있지 않음을 나타냅니다.
VEX Brain이 연결되지 않음
VEX 컨트롤러가 컴퓨터에 연결되었지만 Brain과 무선 연결이 없는 경우 Brain 아이콘이 노란색으로 바뀌고 텍스트에 Brain - 연결되지 않음.
이 경고를 해결하려면 컨트롤러를 IQ(2세대) Brain에 연결하세요. 컨트롤러와 IQ(2세대) Brain을 페어링하는 데 대한 유용한 정보는 여기를 참조하세요.
체계
시스템 폴더와 그 내용은 Brain 폴더 아래에 표시되고 강조 표시됩니다. 시스템 폴더에는 Brain에 대한 데이터가 있으며, 데이터는 VEXos 1.0.8.0, 이름 VEX_IQ, 팀 000000, ID 2485690E, Python 1.0.0.2.0으로 되어 있습니다.
시스템 뇌 카테고리의 하위 카테고리입니다. 시스템 하위 카테고리는 Brain의 VEXos 버전, 이름, 팀 번호, ID 및 Python 런타임 버전에 대한 정보를 제공합니다.
시스템 폴더 내의 이름 옵션 위에 커서를 올려놓으면, 그 옆에 연필 아이콘이 강조 표시됩니다.
Brain 이름 설정
IQ(2세대) Brain의 이름을 설정하려면 이름 정보 텍스트 위에 마우스를 올려놓고, 옆에 나타나는 연필 아이콘을 클릭하세요.
VEX VScode 확장 프로그램에서 IQ(2세대) Brain의 이름을 바꾸는 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
커서가 시스템 폴더 내의 팀 옵션 위에 놓여 있고, 그 옆에 연필 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
팀 번호 설정
IQ(2세대) Brain의 팀 번호를 설정하려면 팀 정보 텍스트 위에 마우스를 올려놓고 옆에 나타나는 연필 아이콘을 클릭하세요.
VEX VScode 확장 프로그램에서 팀 번호를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
직렬 포트
Serial Port 폴더와 그 내용은 Brain 폴더 아래에 표시됩니다. Serial Port 폴더에는 Brain의 유선 연결에 대한 데이터가 들어 있습니다. 이 데이터는 통신 COM68, 사용자 COM69를 읽습니다.
직렬 포트 은 Brain 카테고리의 하위 카테고리입니다. 직렬 포트 하위 범주는 IQ(2세대) Brain에서 사용 가능한 각 직렬 포트에 대한 장치 경로를 표시합니다.
참고: 통신 직렬 포트는 프로그램을 다운로드하고 뇌 기능을 제어하는 데 사용됩니다. 사용자 직렬 포트는 Brain에서 실행되는 사용자 앱과 USB를 통해 연결된 호스트 컴퓨터 간에 데이터를 전송하는 데 사용됩니다.
프로그램
프로그램 폴더와 그 내용은 Brain 폴더 아래에 표시됩니다. 프로그램 폴더에는 Brain에 다운로드된 모든 VEX 프로젝트가 표시됩니다. 이 예에서는 연결된 Brain에 C/C++ 프로그램 하나와 Python 프로그램 하나가 다운로드되었습니다.
프로그램 은 뇌 카테고리의 하위 카테고리입니다. 프로그램 하위 카테고리는 IQ(2세대) Brain에 다운로드된 모든 사용자 프로그램 목록을 표시합니다.
이 카테고리를 이용하면 IQ(2세대) Brain에서 다운로드한 프로그램을 삭제하거나, 자세한 프로그램 정보를 볼 수 있습니다.
프로그램 폴더의 프로그램 위에 커서를 올려 놓으면 그 옆에 휴지통 아이콘이 강조 표시됩니다.
IQ(2세대) Brain에서 다운로드한 프로그램을 삭제하려면 선택한 프로그램 항목의 텍스트 위에 마우스를 올려놓고 옆에 나타나는 휴지통 아이콘을 클릭하세요.
참고: 프로그램을 삭제하면 복구할 수 없습니다. 이 기능을 사용할 때는 주의하시기 바랍니다.
VEX VScode 확장 프로그램에서 IQ(2세대) Brain의 프로젝트를 지우는 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
장치
Devices 폴더와 그 내용은 Brain 폴더 아래에 표시됩니다. 장치 폴더는 Brain에 연결된 모든 장치를 보여줍니다. 이 예에서는 하나의 장치가 나열되어 있으며 컨트롤러 - 연결됨으로 표시됩니다.
Devices 은Brain 카테고리의 하위 카테고리입니다. 기기 하위 카테고리는 IQ(2세대) Brain의 스마트 포트에 연결된 모든 기기 목록과 현재 IQ(2세대) Brain에 연결된 배터리를 표시합니다.
Devices 폴더와 그 내용은 Brain 폴더 아래에 표시됩니다. 이 예에서는 여러 개의 연결된 스마트 포트 장치가 나열되어 있습니다. 각 스마트 포트 장치 폴더를 열어 해당 장치에 대한 특정 정보를 볼 수 있습니다. 이 예에서는 Motor 장치가 선택되었고 해당 내용은 유형 Motor, 버전 1.0.0.3.1, 부팅 1.0.3.0으로 읽힙니다.
Brain에 연결된 스마트 포트 장치나 배터리의 자세한 정보를 보려면 장치 항목 옆에 있는 확장 아이콘을 선택하세요. 스마트 포트 번호, 장치 유형 등 연결된 장치에 대한 추가 정보가 표시됩니다.
제어 장치
컨트롤러는 장치 폴더 아래에 나열됩니다. 이 컨트롤러는 연결된 컨트롤러를 읽습니다.
컨트롤러는 장치 폴더 아래에 나열됩니다. 이 컨트롤러는 연결되지 않은 컨트롤러를 읽습니다.
컨트롤러 IQ(2세대) 컨트롤러가 IQ(2세대) Brain에 연결되어 있는지 여부를 보여줍니다.
IQ(2세대) 컨트롤러와 IQ(2세대) Brain을 페어링하는 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
