VEXcode VR의 V5RC 고난도 플레이그라운드에 오신 것을 환영합니다! 2024-2025 시즌에 등록된 V5RC 팀으로서, VEXcode VR에서 V5RC 하이 스테이크스 가상 스킬을 플레이하고 시즌 동안 V5RC 가상 스킬 리더보드에 점수를 제출할 수 있습니다. 팀 등록 정보를 사용하여 V5RC High Stakes에 액세스하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 참조하십시오.
2024-2025 시즌에 등록된 V5RC 팀이 아닌 경우, VEXcode VR에서 V5RC High Stakes Playground를 사용하려면 VEXcode VR 프리미엄 라이선스 필요합니다. 프리미엄 라이선스를 취득하시면 라이선스 키 활성화하여 VEXcode VR에 로그인하고 V5RC 하이 스테이크스 플레이그라운드에 접속할 수 있습니다.
시작하는 데 도움이 되는 자료
게임을 시작하려면 하이 스테이크 게임 설명서에서 점수를 획득하는 방법을 알아보세요. 더욱 어려운 도전을 원한다면, 게임의 히어로 봇인 악셀에 대해 자세히 알아보고, 필드에 대한 다른 정보들을 파악하여 전략을 세우고 점수를 향상시켜 보세요.
- 코딩을 시작하기 전에, 하이 스테이크스(High Stakes) 게임과 그 게임 방식을 이해하는 것이 중요합니다. 자세한 내용을 알아보려면 게임 매뉴얼 의 점수 계산 부분을 읽고 자신만의 점수 계산 전략을 세워보세요.
- 예제 프로젝트를 활용하여 악셀이 다양한 방식으로 움직이고 점수를 획득하도록 코딩하는 방법을 살펴보세요. VEXcode VR에서 예제 프로젝트에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 Blocks 프로젝트의 이 문서를 참조 Python 프로젝트의 이 문서 참조하십시오.
- VEXcode VR의 하이 스테이크스 플레이그라운드 창과 카메라 앵글 등의 기능을 숙지하여 게임 플레이 전략을 세우세요. 더 자세한 내용을 알아보려면 이 기사를 참조하세요.
- V5RC 하이 스테이크스 플레이그라운드의 필드 크기 및 레이아웃 정보를 확인하여 프로젝트 계획에 활용하세요. api.vex.com의 V5RC 가상 기술 - 고난도 섹션의 필드 세부 정보 페이지를 봅니다.
- 고난이도 게임의 영웅 로봇 악셀과 그의 모든 제어 장치, 센서 및 기능을 살펴보세요. 이를 통해 로봇이 다양한 방식으로 점수를 획득하도록 코딩할 수 있습니다. api.vex.com의 V5RC 가상 기술 - 고난도 섹션에 있는 로봇 세부 정보 페이지에서 로봇의 기능에 대해 자세히 알아보세요.
- Virtual Axel에는 GPS 센서가 장착되어 있어 위치 정보와 센서 피드백을 활용하여 필드를 탐색할 수 있습니다. api.vex.com의 V5RC 가상 기술 - 고난도 과제 섹션에 있는 GPS 좌표 페이지에서 고난도 과제에서 GPS 센서 사용에 대해 자세히 알아보세요.
- Virtual Axel에는 AI 비전 센서도 탑재되어 있어 게임 전략에 AI를 통합할 수 있습니다. VEXcode VR의 V5RC High Stakes에서 AI 비전 센서 사용에 대한 자세한 내용은 이 글을 읽어보세요.
더 많은 정보를 원하시나요?
- Axel을 코딩하는 명령에 대해 알아보려면 api.vex.com 의 V5RC 가상 기술 - 고난도 섹션의 로봇 특정 블록 또는 로봇 특정 Python 페이지를 참조하십시오.
- Blocks 코딩에서 Python 코딩으로 전환하고 싶으신가요? 스위치 블록을 사용해 보세요! api.vex.com의 이 섹션에서 Switch에 대해 자세히 알아보세요.
- 최고 기록을 경신하는 데 도움이 될 고급 코딩을 배우고 싶으신가요? VEXcode는 모든 VEX Robotics 플랫폼에서 사용됩니다. VEXcode에서 제공하는 컴퓨터 과학 레벨 1 - 블록 코스 또는 , 또는 컴퓨터 과학 레벨 1 - 파이썬 코스하고 코딩에 대해 더 자세히 알아보세요!
