Chromebook에서 앱 기반 VEXcode V5에서 웹 기반으로 전환
Google이 2025년 7월부터 에서 Chrome 앱 지원을 중단하기로 결정함에 모든 Chrome 앱은 더 이상 Chrome 웹 스토어에 표시되지 않으며 작동하지 않게 됩니다. 이러한 변화는 VEX에서 통제할 수 없는 부분이지만, 우리는 사용자에게 원활한 전환을 보장하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
VEXcode V5 앱은 Google이 Chrome 웹 스토어에서 모든 Chrome 앱을 삭제할 때까지 사용할 수 있지만, 이 마감일보다 훨씬 웹 기반 VEXcode V5 로 전환하는 것이 좋습니다. 안심하세요. 웹 기반 VEXcode V5는 앱 기반 버전의 모든 기능과 성능을 갖추고 있습니다. 변화가 어려울 수 있다는 점을 알고 있기에, VEXcode V5의 웹 기반 버전과 앱 기반 버전 간의 차이점을 설명하는 포괄적인 가이드를 준비했습니다.
웹 기반 VEXcode V5에서 예상되는 변경 사항
V5 Brain을 VEXcode V5에 연결
V5 Brain을 Chromebook에 연결해도 웹 기반 VEXcode에 자동으로 연결되지 않습니다. 수동으로 연결해야 합니다.
앱 기반 웹 기반
크롬북에서 앱 기반 VEXcode V5 Brain 드롭다운 메뉴를 사용하는 방법. 이 메뉴는 자동으로 연결되므로 아래에 연결 버튼이 없습니다. 크롬북에서 웹 기반 VEXcode V5 브레인 드롭다운 메뉴를 사용하는 방법. 이 메뉴는 수동으로 연결하기 위한 연결 버튼이 아래쪽에 있습니다.
  1. Brain 창에서Connect 버튼을 찾으세요.
  2. 연결 프로세스를 시작하려면연결 클릭하세요.
  3. 나타나는 대화 상자에서계속클릭합니다.
  4. 제시된 옵션 중에서 가장 낮은 번호의 장치를 선택하세요.
참고: 웹 기반 VEX코드는 이전에 연결된 브레인을 기억하지 않습니다. 언제든지 Brain과 컴퓨터의 연결이 끊어지면(예: 로봇과 컴퓨터의 플러그를 뽑은 경우) 이 과정을 반복하여 다시 연결해야 합니다.
웹 기반 VEXcode V5에 Brain을 연결하는 방법에 대한 자세한 단계별 지침은 여기를 참조하세요.
V5 컨트롤러를 VEXcode V5에 연결
V5 컨트롤러를 Chromebook에 연결해도 웹 기반 VEXcode에 자동으로 연결되지 않습니다. 수동으로 연결해야 합니다.
VEXcode V5에서 Brain 드롭다운 메뉴가 열리고 연결 버튼이 강조 표시된 상태입니다.
1. Brain 창에서 Connect 버튼을 선택하세요.
VEXcode V5 브라우저 컨트롤러 연결 프롬프트에 "브라우저가 이제 V5 브레인에 연결을 시도합니다."라는 메시지가 표시됩니다. 브라우저 연결 메시지가 나타나면 "VEX Robotics 통신 포트"라고 표시된 항목을 선택하고 연결 메시지를 눌러 주십시오. 자세한 정보를 보시려면 아래 링크를 클릭하세요. 아래에는 '취소' 버튼과 '계속' 버튼 두 개가 있습니다. '계속' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
2. 나타나는 대화 상자에서 계속클릭합니다.
VEXcode V5 툴바에서 컨트롤러 아이콘이 녹색으로 강조 표시되어 컨트롤러가 연결되었음을 나타냅니다.
V5 컨트롤러가 VEXcode에 성공적으로 연결되면 컨트롤러 아이콘이 녹색으로 바뀝니다.
참고: 웹 기반 VEX코드는 이전에 연결된 컨트롤러를 기억하지 않습니다. 언제든지 컨트롤러를 컴퓨터에서 분리하면(예: 컨트롤러의 펌웨어를 업데이트한 후) 이 과정을 반복하여 다시 연결해야 합니다.
컨트롤러를 웹 기반 VEXcode V5에 연결하는 방법에 대한 자세한 단계별 지침은 여기를 참조하세요.
프로젝트 이름 바꾸기
웹 기반 VEXcode V5에서는 프로젝트 이름을 클릭해도 앱 기반 VEXcode와 달리 새 파일을 저장하는 프로세스가 시작되지 않습니다.
1. 프로젝트 이름을 클릭하면 창이 열리고, 두 개의 버튼 중 하나가 표시됩니다.
VEXcode V5 프로젝트 이름 드롭다운 메뉴가 열리고, 여기에서 이름을 변경할 수 있습니다. 저장 버튼은 아래에 표시되어 있습니다.
저장: 이전에 프로젝트를 저장하지 않은 경우.
VEXcode V5 프로젝트 이름 드롭다운 메뉴가 열리고, 여기에서 이름을 변경할 수 있습니다. 이름 변경 버튼은 아래에 표시되어 있습니다.
이름 바꾸기: 이전에 프로젝트를 저장한 경우.
2. 두 버튼 중 하나를 클릭하면 파일 메뉴의 다른 이름으로 저장 사용할 때와 비슷한 대화 상자가 열립니다.
V5 Brain 펌웨어 업데이트
V5 Brain을 VEXcode에 연결하면 앱 기반 VEXcode V5와 마찬가지로 Brain이 펌웨어를 업데이트해야 하는 경우 Brain 아이콘이 주황색으로 바뀝니다. 두 가지 방법으로 뇌를 업데이트할 수 있습니다.
VEXcode V5 펌웨어 업데이트 오류 메시지가 표시되며, "VEX V5 브레인의 펌웨어가 최신 버전이 아니므로 업데이트해야 합니다."라는 내용이 나타납니다. 지금 업데이트하시겠습니까? 아래에 버튼 두 개가 있는데, 하나는 '아니요'이고 다른 하나는 '업데이트'입니다.
1. V5 Brain을 웹 기반 VEXcode에 연결하면 Brain에 업데이트가 필요한지 여부를 자동으로 감지하고 화면에 대화 상자가 나타납니다. 업데이트선택하면 Brain의 펌웨어가 즉시 업데이트 프로세스를 시작합니다.
툴바에 주황색 브레인 아이콘이 있는 VEXcode V5는 브레인의 펌웨어가 최신 버전이 아님을 나타냅니다. 브레인 드롭다운 메뉴가 열려 있고 펌웨어 상태 옆에 있는 업데이트 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
2. 앱 기반 VEXcode V5에서도 Brain 아이콘을 클릭하고 업데이트선택하여 Brain의 펌웨어를 동일한 방식으로 업데이트할 수 있습니다.
업데이트 후, 웹 기반 VEXcode V5는 자동으로 Brain의 연결을 끊었다가 다시 연결하여 업데이트 프로세스를 완료하라는 메시지를 표시합니다.
웹 기반 VEXcode V5에서 V5 Brain의 펌웨어를 업데이트하는 방법에 대한 단계별 지침은 여기를 참조하세요.
비전 센서 구성
1. 비전 센서를 구성할 때 구성 버튼을 클릭하세요.
2. 새로운 유틸리티 창 대신 이제 유틸리티 열기 버튼이 표시됩니다.
VEXcode V5 장치 메뉴의 비전 센서 설정 패널. 커다란 비전 센서 아이콘이 표시되고, 그 아래에는 '유틸리티 열기'라고 적힌 파란색 버튼이 있습니다.
3. 유틸리티 열기 클릭하여 Vision Utility 사이트을 엽니다.
4. Vision Utility에서:
- Vision Sensor를 수동으로 연결합니다.
- 구성 복사 및 구성 붙여넣기 버튼을 사용하여 구성을 적용합니다.
- 완료 클릭하여 설정을 완료하세요.
참고: 비전 센서는 자동으로 연결되지 않습니다. Vision Utility에서는 수동 연결이 필요합니다.
Vision Utility에서 Vision Sensor를 구성하는 방법에 대한 단계별 지침은 여기를 참조하세요.
프로젝트 저장 및 열기
프로젝트를 장치에 저장하기
웹 기반 및 앱 기반 VEXcode에서 프로젝트를 장치에 저장하는 방법은 동일합니다.
  1. 메뉴에서 파일 클릭하세요.
  2. 저장 또는 저장을 선택하세요.
  3. 프로젝트를 저장할 장치의 위치를 선택하세요.
  4. 파일 이름을 지정하고 저장클릭합니다.
  5. 이 초기 저장 이후부터 프로젝트는 계속해서 자동 저장됩니다.
VEXcode V5 프로젝트를 저장하는 방법에 대한 단계별 지침을 보려면 여기를 클릭하세요.
장치에서 프로젝트 열기
장치에서 프로젝트를 여는 방법은 웹 기반 및 앱 기반 VEXcode에서 모두 동일합니다.
  1. 파일선택하세요.
  2. 선택하세요엽니다.
  3. VEXcode V5에서 열고 싶은 파일을 선택하세요.
  4. 선택하세요엽니다.
앱 기반 VEXcode V5에서 저장된 모든 프로젝트는 변경이나 추가 단계 없이 웹 기반 VEXcode V5에서 열 수 있습니다.
VEXcode V5 프로젝트를 여는 방법에 대한 단계별 지침을 보려면 여기를 클릭하세요.
