Google이 2025년 7월부터 Chromebook에서 Chrome 앱 에 대한 지원을 중단하기로 결정함에 따라 모든 Chrome 앱은 Chrome 웹 스토어에서 더 이상 표시되지 않으며 작동하지 않게 됩니다. VEX에서는 이런 변화를 통제할 수 없지만, 사용자에게 원활한 전환을 보장하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
VEXcode V5 앱은 Google이 Chrome 웹 스토어에서 모든 Chrome 앱을 삭제할 때까지 사용할 수 있지만 이 기한보다 훨씬 일찍 웹 기반 VEXcode V5 로 전환하는 것이 좋습니다. 안심하세요. 웹 기반 VEXcode V5는 앱 기반 버전의 모든 기능과 성능을 갖추고 있습니다. 우리는 변화가 어려울 수 있다는 점을 알고 있기 때문에 VEXcode V5의 웹 기반 버전과 앱 기반 버전 간의 차이점을 설명하는 포괄적인 가이드를 준비했습니다.
웹 기반 VEXcode V5에서 예상되는 변경 사항
V5 Brain을 VEXcode V5에 연결하기
V5 Brain을 Chromebook에 연결해도 웹 기반 VEXcode에는 자동으로 연결되지 않습니다. 수동으로 연결해야 합니다.
| 앱 기반 | 웹 기반 |
- Brain 창에서Connect 버튼을 찾으세요.
- 연결 프로세스를 시작하려면연결 클릭하세요.
- 나타나는 대화 상자에서계속클릭하세요.
- 제시된 옵션 중에서 가장 낮은 번호의 장치를 선택하세요.
참고: 웹 기반 VEX코드는 이전에 연결된 브레인을 기억하지 않습니다. 언제든지 Brain과 컴퓨터의 연결을 끊으면(예: 로봇을 컴퓨터에서 분리하는 경우) 이 과정을 반복하여 다시 연결해야 합니다.
Brain을 웹 기반 VEXcode V5에 연결하는 방법에 대한 자세한 단계별 지침은 여기를 참조하세요.
V5 컨트롤러를 VEXcode V5에 연결
V5 컨트롤러를 Chromebook에 연결해도 웹 기반 VEXcode에 자동으로 연결되지 않습니다. 수동으로 연결해야 합니다.
1. Brain 창에서 Connect 버튼을 선택하세요.
2. 나타나는 대화 상자에서 계속클릭하세요.
V5 컨트롤러가 VEXcode에 성공적으로 연결되면 컨트롤러 아이콘이 녹색으로 바뀝니다.
참고: 웹 기반 VEX코드는 이전에 연결되었던 컨트롤러를 기억하지 않습니다. 언제든지 컨트롤러를 컴퓨터에서 분리한 경우(예: 컨트롤러의 펌웨어를 업데이트한 후) 이 프로세스를 반복하여 다시 연결해야 합니다.
컨트롤러를 웹 기반 VEXcode V5에 연결하는 방법에 대한 자세한 단계별 지침은 여기를 참조하세요.
프로젝트 이름 바꾸기
웹 기반 VEXcode V5에서는 프로젝트 이름을 클릭해도 앱 기반 VEXcode와 달리 새 파일을 저장하는 프로세스가 시작되지 않습니다.
1. 프로젝트 이름을 클릭하면 창이 열리고, 두 개의 버튼 중 하나가 표시됩니다.
저장: 이전에 프로젝트를 저장하지 않은 경우.
이름 바꾸기: 이전에 프로젝트를 저장한 경우.
2. 두 버튼을 클릭하면 파일 메뉴의 다른 이름으로 저장 사용할 때와 비슷한 대화 상자가 열립니다.
V5 Brain의 펌웨어 업데이트
V5 Brain을 VEXcode에 연결하면 앱 기반 VEXcode V5와 마찬가지로 Brain이 펌웨어를 업데이트해야 하는 경우 Brain 아이콘이 주황색으로 바뀝니다. 두 가지 방법으로 뇌를 업데이트할 수 있습니다.
1. V5 Brain을 웹 기반 VEXcode에 연결하면 Brain에 업데이트가 필요한지 여부를 자동으로 감지하고, 화면에 대화 상자가 나타납니다. 업데이트을 선택하면 Brain의 펌웨어가 즉시 업데이트 프로세스를 시작합니다.
2. 앱 기반 VEXcode V5에서도 Brain 아이콘을 클릭하고 업데이트선택하여 Brain의 펌웨어를 동일한 방식으로 업데이트할 수 있습니다.
업데이트 후, 웹 기반 VEXcode V5는 자동으로 Brain의 연결을 끊었다가 다시 연결하여 업데이트 프로세스를 완료하라는 메시지를 표시합니다.
웹 기반 VEXcode V5에서 V5 Brain의 펌웨어를 업데이트하는 방법에 대한 단계별 지침은 여기를 참조하세요.
비전 센서 구성
1. 비전 센서를 구성할 때 구성 버튼을 클릭하세요.
2. 새 유틸리티 창 대신 이제 유틸리티 열기 버튼이 표시됩니다.
3. 유틸리티 열기 클릭하여 Vision Utility 사이트을 엽니다.
4. Vision Utility에서:
- Vision Sensor를 수동으로 연결합니다.
- 구성 복사 및 구성 붙여넣기 버튼을 사용하여 구성을 적용합니다.
- 개의 완료 클릭하여 설정을 완료합니다.
참고: 비전 센서는 자동으로 연결되지 않습니다. Vision Utility에서는 수동 연결이 필요합니다.
Vision Utility에서 Vision Sensor를 구성하는 방법에 대한 단계별 지침은 여기를 참조하세요.
프로젝트 저장 및 열기
장치를 사용하여 프로젝트 저장
웹 기반 및 앱 기반 VEXcode에서 프로젝트를 장치에 저장하는 방식은 동일합니다.
- 메뉴에서 파일 클릭하세요.
- 저장 또는 저장선택하세요.
- 프로젝트를 저장할 장치의 위치를 선택하세요.
- 파일 이름을 지정하고 저장클릭하세요.
- 이 초기 저장 이후, 프로젝트는 이 지점부터 계속해서 자동 저장됩니다.
VEXcode V5 프로젝트를 저장하는 방법에 대한 단계별 지침을 보려면 여기를 클릭하세요.
장치에서 프로젝트 열기
장치에서 프로젝트를 여는 작업은 웹 기반 및 앱 기반 VEXcode에서 모두 동일하게 작동합니다.
- 파일을 선택하세요.
- 선택하세요엽니다.
- VEXcode V5에서 열고 싶은 파일을 선택하세요.
- 선택하세요엽니다.
앱 기반 VEXcode V5에서 저장된 모든 프로젝트는 추가 변경이나 단계 없이 웹 기반 VEXcode V5에서 열 수 있습니다.
