웹 기반 VEXcode EXP에서 6축 로봇 팔의 펌웨어 업데이트
6축 로봇 팔의 펌웨어는 VEXcode EXP 내에서 업데이트할 수 있습니다. 그렇게 하려면 먼저 6축 암의 을 켜고, 6축 암을 컴퓨터에 연결 6축 암을 VEXcode EXP에 연결해야 합니다.
6축 Arm을 VEXcode EXP에 연결하려면 현재 사용 중인 장치와 일치하는 문서로 이동하세요.
VEXcode EXP 툴바에서 주황색 6축 암 아이콘이 강조 표시되어 있는데, 이는 펌웨어가 최신 버전이 아님을 나타냅니다.
Arm 프로젝트의 VEXcode EXP에서 연결된 6축 암은 페이지 오른쪽 상단에 녹색 또는 주황색으로 표시됩니다. 주황색 아이콘은 펌웨어가 현재 최신 버전이 아님을 나타냅니다.
VEXcode EXP에서 6축 암 드롭다운 메뉴가 열려 있고 아래의 업데이트 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
아이콘을 선택하면 6축 Arm의 현재 펌웨어 버전이 표시됩니다. 업데이트선택합니다.
VEXcode EXP 펌웨어 업데이트 중 진행률 표시줄이 나타나는 메시지입니다.
진행률 표시줄이 완료될 때까지 기다립니다. 업데이트가 끝날 때까지 현재 웹페이지를 클릭하지 마세요.
VEXcode EXP 업데이트 완료 메시지가 표시되고 아래에 확인 버튼이 강조 표시됩니다.
업데이트가 완료되면 6축 암을 VEXcode EXP에 다시 연결하라는 메시지가 표시됩니다. 확인을 선택합니다.
VEXcode EXP 툴바에서 6축 암 아이콘이 녹색으로 강조 표시되어 연결되어 있고 최신 버전임을 나타냅니다.
6축 암을 VEXcode EXP에 다시 연결하면 화면 오른쪽 상단의 6축 암 아이콘이 녹색으로 바뀌어 펌웨어가 이제 최신 상태임을 나타냅니다.
