VEXcode V5 C++에서 AI 비전 센서로 코딩하기
AI Vision Sensor에 색상 서명 과 색상 코드 이 구성되어 블록과 함께 사용할 수 있는지 확인하세요. 자세한 구성 방법을 알아보려면 아래 문서를 읽어보세요.
AI 비전 센서는 AI 분류와 AprilTags도 감지할 수 있습니다. 이러한 감지 모드를 활성화하는 방법을 알아보려면 여기를 방문하세요.
이러한 개별 명령에 대한 자세한 내용과 VEXcode에서 이를 사용하는 방법을 알아보려면 API 사이트로 이동하세요.
AI 비전 센서로 시각 데이터 획득
모든 AI Vision Sensor 명령은 구성된 AI Vision Sensor의 이름으로 시작합니다. 이 기사의 모든 예에서 사용되는 AI 비전 센서의 이름은 AIVision입니다.
스냅샷 찍기
takeSnapshot 메서드는 AI Vision Sensor가 현재 보고 있는 것을 사진으로 찍고 해당 스냅샷에서 프로젝트에 사용할 수 있는 데이터를 가져옵니다. 스냅샷을 찍을 때 AI Vision Sensor가 어떤 유형의 객체에 대한 데이터를 수집해야 하는지 지정해야 합니다.
  • A색상 서명 또는색상 코드
    • 이러한 시각적 서명은 AI 비전 센서의 이름, 두 개의 밑줄, 그리고 시각적 서명의 이름으로 시작합니다(예: AIVision1__Blue.
  • AI 분류 - aivision::ALL_AIOBJS
  • 4월태그- aivision::ALL_TAGS
스냅샷을 찍으면 지정한 모든 감지된 객체의 배열이 생성됩니다. 예를 들어, "파란색" 색상 특징을 감지하고 AI 비전 센서가 서로 다른 파란색 물체 3개를 감지한 경우, 3개 모두의 데이터가 배열에 들어갑니다.
이 예에서는 AIVision1이라는 AI Vision Sensor에서 "Blue" Color Signature의 스냅샷을 찍습니다. 배열에서 감지된 객체의 수를 표시하고 0.5초마다 새로운 스냅샷을 캡처합니다.
while (true) {
  // 모든 파란색 객체의 스냅샷을 가져옵니다.
  AIVision.takeSnapshot(AIVision1__Blue);
  // 스냅샷에서 객체가 감지되었는지 확인한 후 데이터를 가져옵니다.
  AIVision.objectCount > 0이 아니면 {
    Brain.Screen.clearScreen();
    Brain.Screen.setCursor(1, 1);
    Brain.Screen.print(AIVision1.objectCount);
  wait(5, msec);
사물
스냅샷의 각 개체에는 해당 개체에 대한 정보를 보고하는 데 사용할 수 있는 서로 다른 속성이 있습니다. 객체 메서드를 사용하면 이러한 속성에 액세스할 수 있습니다.
이용 가능한 부동산은 다음과 같습니다.
  • ID
  • centerX와 centerY
  • originX와 originY
  • 너비
  • 키
  • 각도
  • 존재한다
  • 점수
객체의 속성에 액세스하려면 AI Vision Sensor의 이름을 사용하고, 그 뒤에 객체의 메서드를 입력한 다음 객체의 인덱스를 입력합니다.
객체 인덱스는 검색하려는 특정 객체의 속성을 나타냅니다. AI 비전 센서는 스냅샷을 촬영한 후 자동으로 객체를 크기별로 정렬합니다. 가장 큰 객체에는 인덱스 0이 할당되고, 작은 객체일수록 더 높은 인덱스 번호가 할당됩니다.
예를 들어, 가장 큰 객체의 너비를 호출하면 AIVision1.objects[0].width됩니다.
ID
id 속성은 AprilTags 및 AI 분류에만 사용할 수 있습니다.
ID 0, 9, 3으로 표시된 3개의 정사각형 식별 표시기에는 각각 해당 좌표와 크기 측정값이 흰색 텍스트로 표시되어 있습니다. ID 0은 왼쪽에, ID 9는 오른쪽에, ID 3은 하단 중앙에 있습니다. 각 마커는 사각형 안에 고유한 흑백 패턴을 가지고 있습니다.
AprilTag의 경우 id 속성은 감지된AprilTag(s) ID 번호를 나타냅니다.
특정 AprilTags 를 식별하면 선택적 탐색이 가능합니다. 로봇이 다른 태그를 무시하고 특정 태그를 향해 이동하도록 프로그래밍하여 이를 자동 탐색을 위한 표지판으로 효과적으로 활용할 수 있습니다.
그림에는 공 두 개와 링 두 개가 표시되어 있으며, 각 공의 위치, 크기, 점수가 라벨에 표시되어 있습니다. 빨간 공은 왼쪽에, 파란 공은 오른쪽에, 녹색 고리는 왼쪽 하단에, 빨간 고리는 오른쪽 하단에 있습니다. 각 객체는 흰색 상자로 윤곽이 그려지고, X, Y 좌표, 너비, 높이, 99% 점수와 같은 세부 정보는 흰색 텍스트로 표시됩니다.
AI 분류의 경우 id 속성은 감지된 특정 유형의 AI 분류를 나타냅니다.
특정 AI 분류를 식별하면 로봇이 특정 물체에만 집중할 수 있습니다. 예를 들어, 파란색 버키볼이 아닌 빨간색 버키볼을 향해 이동하려고 할 수 있습니다.
월 4일 태그 및 AI 분류 에 대한 자세한 내용과 AI Vision Utility에서 이를 감지하는 방법을 알아보려면 다음 문서를 참조하세요.
중심X 및 중심Y
이는 감지된 객체의 중심 좌표를 픽셀 단위로 나타낸 것입니다.
컴퓨터 비전 시스템이 추적하는 파란색 버키볼. 물체는 흰색 사각형으로 윤곽이 그려져 있고, 윤곽선 안에는 중앙에 흰색 십자가를 둘러싼 작은 빨간색 사각형이 있습니다. 이미지의 왼쪽 상단 모서리에 있는 라벨은 해당 객체가 파란색이며, 좌표는 X:176, Y:117이고, 치수는 W:80, H:78임을 나타냅니다.
CenterX 및 CenterY 좌표는 탐색 및 위치 지정에 도움이 됩니다. AI 비전 센서의 해상도는 320 x 240픽셀입니다.
비전 시스템이 추적하는 두 개의 파란색 입방체 객체. 위쪽 객체에는 좌표 X:215, Y:70, 치수 W:73, H:84가 표시되어 있으며, 흰색 윤곽선과 중앙에 흰색 십자가가 있습니다. 아래쪽 물체에는 좌표 X:188, Y:184, 치수 W:144, H:113이 표시되어 있으며, 역시 흰색 테두리와 중앙에 흰색 십자가가 그려져 있습니다.
AI 비전 센서에 가까운 객체의 CenterY 좌표가 멀리 있는 객체보다 낮은 것을 볼 수 있습니다.
이 예에서 AI Vision Sensor의 시야 중심이 (160, 120)이므로 로봇은 감지된 객체의 centerX 좌표가 150픽셀보다 크고 170픽셀보다 작을 때까지 오른쪽으로 회전합니다.
while (true) {
  // 모든 Blue Color 객체의 스냅샷을 가져옵니다.
  AIVision.takeSnapshot(AIVision__Blue);
  // 데이터를 가져오기 전에 스냅샷에서 개체가 감지되었는지 확인합니다.
  if (AIVision.objectCount > 0) {
    if (AIVision.objects[0].centerX > 150.0 && 170.0 > AIVision.objects[0].centerX) {
      Drivetrain.turn(오른쪽);
    } else {
      Drivetrain.stop();
  wait(5, 밀리초);
originX 및 originY
OriginX와 OriginY는 감지된 객체의 왼쪽 상단 모서리에 있는 좌표(픽셀)입니다.
비전 시스템에 의해 추적되는 파란색 버키볼. 객체를 둘러싼 흰색 윤곽선이 있고, 윤곽선 안쪽 중앙에 흰색 십자가가 있습니다. 왼쪽 상단 라벨은 객체의 색상을 파란색으로 표시하고, 좌표는 X:176, Y:117, 치수는 W:80, H:78입니다. 작은 빨간색 사각형은 객체의 왼쪽 상단 모서리를 강조 표시합니다.
OriginX 및 OriginY 좌표는 탐색 및 위치 지정에 도움이 됩니다. 이 좌표를 객체의 너비와 높이와 결합하면 객체의 경계 상자 크기를 결정할 수 있습니다. 이는 움직이는 물체를 추적하거나 물체 사이를 탐색하는 데 도움이 될 수 있습니다.
너비 및 높이
이는 감지된 객체의 너비 또는 높이를 픽셀 단위로 나타낸 것입니다.
이 그림은 파란색 버키볼과 그것을 쫓는 흰색 사각형 윤곽선을 보여줍니다. 왼쪽 상단 모서리에는 파란색 물체임을 나타내는 라벨이 있으며, 좌표는 X:176, Y:117이고, 치수는 W:80, H:78입니다. 빨간색 화살표는 객체의 너비와 높이를 강조합니다.
너비와 높이를 측정하면 다양한 물체를 식별하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 버키볼은 링보다 높이가 더 큽니다.
시각적 인식 시스템이 추적하는 두 개의 파란색 입방체 물체. 위쪽 큐브에는 흰색 윤곽이 있고, 위치가 X:215, Y:70, 치수가 W:73, H:84로 표시된 라벨이 있습니다. 아래쪽 큐브도 비슷한 흰색 윤곽을 가지고 있으며 라벨에는 X:188, Y:184, 치수는 W:144, H:113이 표시되어 있습니다. 각 큐브에는 중앙에 흰색 십자가가 있는데, 이는 추적의 초점을 나타내는 것으로 보입니다. 라벨은 각 개체에 대한 측정값과 추적 데이터를 강조 표시합니다.
너비와 높이는 AI 비전 센서로부터 물체까지의 거리를 나타냅니다. 작은 측정값은 일반적으로 물체가 멀리 떨어져 있음을 의미하고, 큰 측정값은 가까이 있음을 나타냅니다.
이 예에서는 객체의 너비가 탐색에 사용됩니다. 로봇은 물체의 너비가 특정 크기에 도달할 때까지 물체에 접근한 후 멈춥니다.
while (true) {
  // 모든 Blue 객체의 스냅샷을 가져옵니다.
    if (AIVision.objects[0].width < 250.0) {
      Drivetrain.drive(전진);
    } else {
      Drivetrain.stop();
  wait(5, 밀리초);
각도
빨간색과 녹색 블록을 보여주는 회전하는 GIF입니다. 블록이 빨간색에서 초록색까지 완벽하게 수평으로 배치되면 0도로 표시됩니다. 빨간색 블록이 녹색 블록 위에 수직으로 놓여 있으면 90도 각도입니다. 블록이 수평으로 녹색에서 빨간색으로 변하면 180도입니다. 초록색 블록이 빨간색 블록 위에 수직으로 놓여 있으면 270도입니다.
각도 속성은색상 코드 및AprilTags.
에만 사용할 수 있습니다.
이는 감지된 색상 코드또는 AprilTag 가 다르게 방향이 지정되어 있는지 여부를 나타냅니다.
두 개의 큐브가 쌓여 있는데, 하나는 위쪽에 녹색이고 다른 하나는 아래쪽에 파란색이며, 비전 시스템으로 추적됩니다. 두 개의 큐브를 둘러싼 흰색 윤곽선이 있고, 녹색 큐브 중앙에 흰색 십자가가 있습니다. 이미지 하단의 라벨에는 Green_Blue A:87°가 표시되어 감지된 색상과 각도 측정값을 나타냅니다. 그 아래에는 좌표가 X:117, Y:186으로 배열되어 있으며, 치수는 W:137, H:172로 프레임 내에 쌓인 큐브의 위치와 크기를 나타냅니다.
로봇이색상 코드 또는AprilTag 에 따라 다르게 방향이 지정되어 있는지 확인하고 그에 따라 탐색 결정을 내릴 수 있습니다.
녹색과 파란색의 두 개의 큐브가 나란히 놓여 있고 비전 시스템으로 추적됩니다. 두 개의 큐브를 둘러싼 흰색 윤곽선과 중앙에 흰색 십자가가 있습니다. 왼쪽 상단 라벨은 Green_Blue A:0°를 나타내며, 감지된 색상과 각도 측정을 참조합니다. 그 아래에는 좌표가 X:150, Y:102로 표시되어 있으며, 치수는 W:179, H:109로 프레임 내 큐브의 위치와 크기를 나타냅니다.
예를 들어,색상 코드 이 적절한 각도에서 감지되지 않으면 해당 색상 코드가 나타내는 물체를 로봇이 제대로 집어 올리지 못할 수 있습니다.
점수
점수 속성은 AI 비전 센서로AI 분류 감지할 때 사용됩니다.
이 이미지는 시각 시스템이 추적하는 네 개의 물체를 보여줍니다. 두 개의 공과 두 개의 반지입니다. 빨간 공에는 좌표 X:122, Y:84, W:67, H:66이 표시되어 있으며, 점수는 99%입니다. 파란색 공의 X:228, Y:86, W:70, H:68은 99%의 점수를 받았습니다. 녹색 링의 좌표는 X:109, Y:186, W:98, H:92이고 점수는 99%입니다. 빨간색 링은 X:259, Y:187, W:89, H:91로 표시되어 있으며 점수는 99%입니다. 각 객체는 추적 정확도를 나타내는 흰색으로 표시됩니다.
신뢰도 점수는 AI 비전 센서가 감지에 얼마나 확신하는지를 나타냅니다. 이 이미지에서는 이 네 가지 객체의 AI 분류를 99% 확신하여 식별합니다. 이 점수를 사용하면 로봇이 신뢰도가 높은 감지에만 집중하도록 할 수 있습니다.
존재한다
exists 속성은 지정된 Visual Signature 이 마지막으로 촬영된 스냅샷에서 감지되었는지 감지하는 데 사용됩니다.
이를 통해 이전 스냅샷에서 감지된 개체가 있는지 확인할 수 있습니다. 이 속성은 객체가 존재하면 True를 반환하고, 객체가 존재하지 않으면 False를 반환합니다.
객체 개수
objectCount 메서드는 마지막 스냅샷에서 감지된 개체의 양을 반환합니다.
AI Vision Utility 인터페이스의 왼쪽에는 두 개의 파란색 큐브가 감지되었으며, 각 큐브에는 X, Y 좌표와 치수가 표시되어 있습니다. 시스템이 연결되었고, AprilTags가 켜져 있고, AI 분류는 꺼져 있습니다. 오른쪽에는 파란색 설정이 표시되어 있으며, 색조와 채도 범위는 각각 22와 0.34로 조정 가능합니다. 색상을 추가하거나 설정하고 비디오를 정지하는 옵션이 있습니다. 펌웨어는 최신 버전 1.0.0.b16으로 업데이트되었으며, 하단에 닫기 버튼이 있습니다.
이 예에서는색상 특징 "파란색"으로 두 개의 객체가 감지되었습니다. takeSnapshot 메서드를 사용하면 두 가지 모두 배열에 저장됩니다.
이 코드 조각은 감지된 객체의 수를 EXP Brain에 지속적으로 업데이트합니다. 제공된 예를 기반으로 두 개의 객체가 감지되었음을 나타내는 값 2를 반복적으로 전송합니다.
while (true) {
  // 데이터를 가져오기 전에 스냅샷에서 객체가 감지되었는지 확인합니다.
  만약 AIVision.objectCount > 0이 아니면,
  wait(5, msec);
