VIQRC 풀 볼륨 플레이그라운드 시작하기
VEXcode VR의 VIQRC 풀 볼륨 플레이그라운드에 오신 것을 환영합니다! 2023-2024 시즌에 VIQRC 팀으로 등록하시면 VEXcode VR에서 VIQRC 풀 볼륨 가상 스킬을 플레이하고 시즌 동안 VIQRC 가상 스킬 리더보드에 점수를 제출할 수 있습니다. 팀 등록 정보를 사용하여 VIQRC 전체 볼륨에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하십시오.
2023-2024 시즌에 VIQRC에 등록된 팀이 아닌 경우, VEXcode VR에서 VIQRC 풀 볼륨 플레이그라운드를 사용하려면 VEXcode VR 프리미엄 라이선스 필요합니다. 프리미엄 라이선스를 취득하시면 라이선스 키활성화하여 VEXcode VR에 로그인하고 VIQRC 풀 볼륨 플레이그라운드에 접속할 수 있습니다.
다음 영상을 시청하여 VEXcode VR에서 VIQRC Full Volume Playground를 시작하는 방법을 알아보세요.
시작하는 데 도움이 되는 글들
게임을 시작하려면 Full Volume 게임 설명서에서 점수를 얻는 방법을 알아보세요. 더욱 어려운 도전을 원한다면, 게임의 히어로 봇인 바이트에 대해 자세히 알아보고, 필드에 대한 다른 정보들을 파악하여 전략을 세우고 점수를 향상시켜 보세요.
  • 코딩을 시작하기 전에 Full Volume이라는 게임과 그 플레이 방식을 이해하는 것이 중요합니다. 자세한 내용을 알아보려면 게임 매뉴얼 의 점수 계산 부분을 읽고 자신만의 점수 계산 전략을 세워보세요.
    • 예제 프로젝트를 활용하여 Byte를 코딩하여 다양한 방식으로 이동하고 점수를 얻는 방법을 살펴보세요. VEXcode VR에서 예제 프로젝트에 액세스하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 Blocks 프로젝트에 대한 이 문서또는 Python 프로젝트에 대한 이 문서 참조 .
  • VEXcode VR의 전체 볼륨 플레이그라운드 창과 시작 위치, 카메라 각도 등의 기능을 숙지하여 게임 플레이 전략을 세우세요. 더 자세한 내용을 알아보려면 이 기사를 참조 .
  • 풀 볼륨(Full Volume)의 히어로 봇인 바이트(Byte)와 그 모든 제어 기능, 센서, 그리고 다양한 기능을 살펴보세요. 이를 통해 로봇이 다양한 방식으로 득점하도록 코딩할 수 있습니다. 이 기사에서 로봇의 기능에 대해 자세히 알아보세요.
  • VIQRC 필드의 규모와 특징이 궁금하신가요? 이 글에서 해당 분야에 대해 자세히 알아보세요. 프로젝트 계획을 세우는 데 도움이 될 것입니다.
더 많은 정보를 원하시나요?
최고 기록을 경신하는 데 도움이 될 고급 코딩을 배우고 싶으신가요? VEXcode는 모든 VEX Robotics 플랫폼에서 사용됩니다.  VEXcode에서 제공하는 컴퓨터 과학 레벨 1 - 블록 코스 또는 , 또는 컴퓨터 과학 레벨 1 - 파이썬 코스 하고 코딩에 대해 더 자세히 알아보세요!
