123 教育者はここから始めましょう
teach123.vex.comへようこそ!
VEX 123を使った授業へようこそ! VEX 123 は ロボット工学の経験の に関わら 、誰でもコンピュータ サイエンスを生徒に生き生き 教えることができるように特別に設計されています。 VEX 123を学習 、数学の授業、STEMクラス、放課後 で使用する場合でも、あらゆる環境でVEX 123を使った 簡単に始められる教材があります。このページは 123 を使って教え始める際に利用 リソースのハブであり、後で戻って 学ぶことができます。今日の教育者は、かつてないほど多くの課題を抱えており、答えよりも質問の が という状況がしばしば見られる。このページは、VEX 123 を使った授業における 作業 なくし、 ​​TEM 教育の旅をサポートするために作成されました。
VEX 123はとても親しみやすかったので、事前の経験が なくても、すぐにロボットを使った指導を始めることができ た。生徒たちは初日から が大好き た!時間が経つにつれて、私たちは皆一緒にコーディングについて学び、 重要なことに、ロボットを使う楽しさや興奮を 生徒たちが他のスキルや を練習するのにも役立てることができると気づきました。つまり、クラス全員にとってウィンウィンの経験となったわけです!
オードラ・セルコウィッツ
元幼稚園教諭
始めるのは簡単です!
123 ロボットの周りに集まった生徒のグループと、マニュアルを持った教師がロボットの機能について話し合っているイラスト。
VEX 123はコンピュータサイエンスを教えるために使用できますが、既存の にコンピュータサイエンスの概念を取り入れるためにも使用でき 。 123ロボットを使用して教科の概念とスキルを強化することは 教室活動にもたらす関心とモチベーションを活用する方法です。 VEX 123 カリキュラム リソース は、さまざまな教科分野とのつながりを提供し、生徒のニーズ 興味に最も適した方法で 123 教室に取り入れるのに役立ちます。3
アクティビティ アクティビティ シリーズ STEM ラボ ユニット では 教師 サポートと足場かけのレベル 段階的に上がっていきます。アクティビティは、生徒が自主的に使用できる です。アクティビティシリーズは、 を基に構築され、セットアップに関する教師用ノートが しています。STEMラボユニットは、豊富な計画と指導リソースが組み込まれたオンライン 教師用マニュアルのようなものです。
開始するためのスコープとシーケンス
VEX プロフェッショナル ディベロップメント プラス (PD+)
VEX Robotics は、 pd.vex.comで利用可能な包括的な専門能力開発リソース を提供しています。 VEXの プロフェッショナル 開発プラス(PD+)プラットフォームは、STEM分野の教育者を支援するために設計された豊富なリソース 提供する場所です。 VEX PD+プラットフォーム は、無料プランと有料の全アクセスプランの2つのプランを提供しています。
VEX PD+ 無料枠
「Example Name に提示された VEX 123 証明書」と記載された空白の VEX 123 証明書。
VEX PD+ 無料枠には、以下へのアクセスが含まれます。
  • 入門コース: これらの自己ペースで進められる 認定コースでは、各 VEX プラットフォームのトレーニングが提供されます。各コースには形成的評価が含まれており、あなたの進捗状況 追跡するため、理解度 簡単に確認し、自分のペースでコースを完了することができます。レベル 認定を取得すると、VEXプロフェッショナルラーニング (PLC)へのアクセス権が得られます。
  • プロフェッショナル学習コミュニティ (PLC): 世界中の教育者と VEX エキスパートのネットワークに参加し、 豊富な 経験から学び、共有し、恩恵を受けることができます。ここはあなたのバーチャルな教師ラウンジです。ここでは 有意義な対話をしたり、専門知識を共有したり、 をしたり、協力して 教育と学習を改善したりできます。
VEX PD+ 有料レベル (オールアクセス)
PD+ 1対1 セッション ウィンドウには、セッションの選択と利用可能な日付のためのカレンダーが表示されます。
VEX PD+ 有料レベル (オールアクセス) には、以下へのアクセスが含まれます。
  • 1 対 1 セッション: VEX のエキスパートとの 1 対 1 セッション 予約して、 に合わせたガイダンスとサポートを受けましょう。
  • VEX マスタークラス: 入門的な「はじめに」コースから、より高度な教育法に焦点を当てたコースまで、ビデオベースの専門家主導の 。
  • VEX ビデオライブラリ: さまざまなトピックと VEX プラットフォームに関する数 のビデオにアクセスでき、 でもどこからでも利用できます。
  • VEX Insights 記事: タイムリーな記事 STEM 教育トピックに関する専門家の情報、分析、考察 提供。
  • VEXロボティクス教育者会議: VEX PD+コミュニティが に会し、対面での実践的な学習、刺激的な基調講演、VEX教育専門家との学習セッション 行う 会議です。
PD+ダッシュボード
PD+ ダッシュボードでは、左側にサイト ナビゲーションが表示され、右側に STEM ラボ、アクティビティ、ペース ガイド、VEX ライブラリ、PD+ コミュニティなどの VEX 123 の教育リソースへのリンクが表示されます。その下には、ビデオ ライブラリ、1 対 1 セッション、インサイトへの 123 のクイック リンクがあります。ページの下部に、123 のユーザー認証が表示されます。
すべてのユーザーは VEX PD+ のすべての機能のツアーを含む独自のダッシュボードにもアクセスでき、 に使い始めることができます。
私たちはPD+に新しい教材を継続的に追加し、プラットフォームが教育者にとって豊富でダイナミックなリソースであり続けるように努めてい 。
私たちは、あなたのキャリア形成をサポートするためにここにいます。ご質問やご意見が ましたら、VEX PD+ のフィードバックツールをご利用ください。皆さんが探求し、学び、つながることを楽しみにしています。
差別化をシンプルに
一つのレッスンを三つの方法で教える
VEX 123 の 3 つのコーディング方法 (タッチ ボタン、Coder および Coder カード、VEXcode 123) は、 ロボットで実行できるコーディングの種類 の上限を引き上げるだけでなく、教育者 に VEX 123 を使用した指導方法 において大きな柔軟性を提供します。同じ STEM ラボまたは 、使用されているコーディング メソッド を調整することにより、複数の学年にわたって教えることができます。同様に、同じクラスの生徒は、 のニーズや発達段階に最も適したコーディング方法を使用して、 アクティビティを完了すること できます。
VEX CoderとCoder Cardsは、個別指導に適しています。
教室にいる生徒と教師のイラスト。生徒2人1組の机の上には123ロボットが置かれ、生徒たちは自分のプロジェクトを発表するために、それを手に持ってコーダーを手にしている。
VEX CoderとCoderカードを123 Robotで使用する場合、 は生徒がプロジェクトを作成 際に コマンドを制御できます。この柔軟性により、 生徒のニーズに最もよく応え、 適切に支援するために、異なる に異なる指示を与える機会を得ることができます。クラスのすべての生徒は同じコーディング活動に取り組むことができます 、その際に使用するコマンドは異なる場合があり 。これは、生徒に適切な課題を与えることで の学習意欲 高めるだけでなく、 問題を解決する方法が複数あることを生徒自身が 理解するの 役立ちます。これは、若い学習者にとって な思考習慣です。
VEX Coderを教育ツールとして最大限に活用したいですか?さらに詳しく知りたい場合は、 記事をお読みください。
VEXcode 123対応の高天井
生徒のコーディング能力の向上に合わせて、教育と学習も発展させ う。タッチボタンから始めて、CoderとCoder カード、 使ってコーディングに進み、VEXcode 123を使ってコーディングに拡張します。 VEXcode 123は、デバイスを使わない具体的 方法を通して生徒が学んだことを、豊富なコーディングの機会 課題を提供する ベースのプラットフォームに発展させる を提供します。
学習を可視化する
生徒たちが学校で を学んでいるか、 をしているかを、家族や の外の人々に正確に伝えてくれるとは限りません。そのため、教師は 教室の 、家族とのコミュニケーション、教室の内外 と共有できる成果物などを通じて、学習の証拠を示すことが重要です。 の組み込みリソースを使用すると、VEX 123 で生徒が何をしている 、 を学んでいるかをコミュニティに迅速かつ簡単 伝えることができます。
手紙 ホーム 里親参加
各 STEM ラボ ユニットの概要には、ユニット固有の保護者向けレター が含まれており、 保護者は、生徒が学校で VEX 123 を使用して行っている活動や学習について知ることができます 。保護者への手紙は編集 な文書であり、コミュニティのニーズに合わせて できるため、情報の追加や削除、手紙を 言語に翻訳したり、 の学習の写真やその他の成果物を含めたりすることが です。すべての手紙 ホーム には、以下のセクションが含まれます。
  • はじめに - STEM ラボ ユニット の導入部分と、ラボ全体を通して生徒が探究する大きな疑問について説明します
  • VEX 123 STEMラボユニット の内部を見てみましょう - 各ラボで生徒がロボットを使って取り組む のアクティビティについて説明します テーマを探求するために
  • 語彙 - 生徒の学習に関連する の についての一般的な情報と、ユニットに関連する の を提供します。
  • 日常生活とのつながり - 生徒が行っていることや学んでいることと 3 日常生活の出来事 や経験とのつながりを説明し、家族が と話し合ったり共有したりできる
  • 家庭で尋ねるフォローアップの質問 - 家族に「食卓」スタイルの質問を提供し、生徒が VEX 123 での経験について 話し合うのを助け、学習をサポートする家庭と学校 つながりをさらに構築します
  • VEX 123でコンピュータサイエンスを早期に始める - は 123 を用いた学習を支援する研究に基づいた教育法を垣間見ることができます および
保護者への手紙は 者への手紙は、Google ドキュメント、Word ドキュメント、 または PDF ドキュメント として提供されているため、ご自身にとって最適な形式を使用できます。
アクティビティまたはアクティビティ シリーズを使った指導?この一般的な保護者向けレターは 生徒がどのようなことを行い、どのようなことを学ぶのかを家族に伝えるために使用できます。 このビデオを見て、STEMラボの保護者宛ての の閲覧方法を確認して 。
「Meet Your Robot STEM Lab Unit Overview」のレターホームページのスクリーンショット。
学習内容を示す印刷物とポスター
教室にいる子供たちと教師のイラスト。教師はホワイトボードの前に立ち、生徒たちと議論を交わしています。
VEX 123 ポスターと印刷物は、 ロボット工学とコンピュータサイエンスに ように取り組んでいる を示すのに役立ちます。他の教科のポスターがあるように、 VEX 123 では、教室に入ってくるすべての人に、コーディングが学習の パートのうちの パート目であることを伝えるポスターを提供しています。学習センターの目印として、VEX 123 の一部として、または廊下の目印 ポスター 使用すると をしているかが視覚的に分かりやすくなり、教室を訪れる人との会話のきっかけになります。
さらに、VEX 123 Printables では、生徒 プロジェクトの計画と保存をサポートするために使用できる紙と鉛筆のワークシート と 操作教材を提供しています。完成した印刷物は保存して ポートフォリオの一部として使用したり、保護者面談に含めたり、 に貼ったりすること できます。印刷されたプロジェクトを学生が利用できるようにすることで、学生は知識 深まるにつれて、自分自身やクラスメートの経験を再確認する方法を得ることができ 。
以下の印刷物、ポスター、掲示板のアイデアをご覧ください。
強固な基盤の上に構築された教育学
教師が教師のために開発したVEX 123は、研究に基づき、 に準拠した リソースを提供し、実績に裏付けられているため、 持って教えることができます。
教育研究に基づいた
VEX 123 STEMラボとアクティビティはすべて 生徒の理解、 推論、探究型学習に重点を置いたアクティブラーニングに生徒が する機会を提供します。 VEX 123で 活動を通して、生徒たちは協力して作業を行い、順番を守る、聞く、コミュニケーションをとる、妥協するなどの 的学習スキルを練習します。 VEX 123 は、既存の教室カリキュラムの一部として使用して 基礎的な読み書き能力と 的思考スキルの発達 支援することもできます。
標準に準拠
すべての VEX 123 カリキュラム リソースは標準に準拠しています。 VEX 123 STEM Lab とレッスンに準拠したすべての基準を確認 でなく、さまざまな国の教育基準 を含む 1 つの包括的な文書で、それらの基準がどこでどのように満たされて を確認することもできます。
ニーズを満たすペーシングガイド
上記でご紹介した 9 週間の学習範囲と手順は、VEX 123 が提供する幅広いカリキュラムのほんの に過ぎませ 。累積ペースガイドには、利用可能なすべて STEM ラボ、アクティビティ シリーズ、アクティビティがフィルタリング可能なインターフェース に含まれており、特定の科目 または メソッドのレッスンのサブセットを表示できます。ペースガイドをeducation.vex.com と併用することで、生徒の や興味に最も適した方法でレッスンの順序付けを行うことができます。
さらに、1:1 ペーシング ガイドは、共通の概念を共有する VEX 123 STEM ラボ ユニットとアクティビティ間の整合性を提供します。 STEMラボは初心者から上級者まで リストされており、関連するアクティビティ 順番に使用することでラボでの学習を拡張し、特定のトピックに関する 関心を高めることができます。
VEX Library は継続的なサポートを提供します
VEXライブラリは、ユーザーがVEXに関するすべての詳細情報を か所で 見つけられるようにするためのセルフサービスサポートを提供します。 STEMラボを使った授業 バッテリーの充電、ブロックチュートリアルから 可能な資料まで、VEXライブラリに 、VEX を使って授業をしながら学習したり問題を解決したりするのに役立つ豊富なリソース、情報、ステップ の説明があります。
次は?
このページに掲載されているコンテンツとリソースは、VEX 123を使ったあなたの の旅における「拠点」となるものです。このページはあくまでも紹介であり、 は であり、VEX 123 で提供されているすべてのものを網羅したリストではありません。 から、あなたは自分の選んだ道で教師としてのキャリアを歩み続けることができます!
  • 教育.vex.com - VEX 123 のすべてのカリキュラム リソースを表示
  • ヘルプ.vex.com - VEXライブラリを探索して、VEXの使用方法と指導方法について詳しく学びましょ VEX 123
  • pd.vex.com - コミュニティで世界中の VEX 123 教育者と交流し、 動画 を見て VEX 123 を使った教育法と指導実践を向上させ、その他にも
  • サポート.vex.com - 追加のカスタマーサポートについては、support.vex.com をご覧ください。
共通の 123 リソース
